Malachite V4 SDR DSP Radio Receiver 50KHz – 2GHZ ….. für uns Interessant ?
  • Malachite V4 SDR DSP Radio Receiver 50KHz – 2GHZ ….. für uns Interessant ?
    Hallo Gemeinde …..
    Hatte gerade per App den Hinweis auf das o.g. Gerät erhalten.
    Link : https://www.youtube.com/watch?v=-wnt4oiJMfA
    Kann man so ein kleines Wunderkästchen z.B. zum beurteilen seines eigenen Sendesignals gebrauchen ?
    Oder als Empfänger für Unterwegs, um ein wenig AFU, Musik auf UKW, oder was sonst auch ….. Gebrauchen ?
    Auf 2 m / 70 cm Ortsansässige Relais abhören mit einer kleinen Stabantenne ?
    Natürlich interessant, was macht das kleine Gerät an einer längeren Drahtantenne oder gar einem Beam ?
    Als RX für QO-100 verwenden ?
    Was könnte man noch zwischen 500 MHz und 2 GHz alles hören ? ( habe Null Erfahrung auf den Hohen Frequenzen ).
    Tausend Fragen ….... ob es sich lohnt, so was zu erwerben oder doch besser ein Hochwertigeren Taschenempfänger ?
    Die Daten von der Bucht übernommen :
    Desscriptions
    Latest malahit sdr v4
    1.10c firmware
    Immersion Gold Motherboard
    Aluminum shell
    The shuttle operation feels good
    Type-c charging port
    Dual speakers dual channel
    3.5 inch capacitive touch screen
    Dimensions 133x71x27mm
    Russia Malachite Radio Malahit Malachite Radio, Malachite Receiver Malachite Malahit, Malachite, Malachit dsp
    1) Based on the SDR architecture, the msi001 radio frequency front-end 12bit quantization sampling is adopted, and the processor adopts STM32H743, the main frequency is up to 480 MHz;
    2) Supported frequency range: 50KHz-2GHz (250MHz-400MHz is blocked by the author)
    3) Demodulation type: AM, SSB, NFM, WFM, CW;
    4) Sensitivity is better than 0.2-0.3μV;
    5) Anti-blocking is better than 85 dB;
    6) Real-time sampling bandwidth is 160 kHz;
    7) Function: variable filter, adaptive noise reduction, threshold noise reduction, noise suppressor, AGC, equalizer, etc.;
    8) Display screen is IPS 3.5 inches, capacitive touch screen with backlight adjustment;
    9) The battery capacity is 3000mAh, USB-TYPEC interface;
    10) The working current does not exceed 300mA;
    11) Optional front-end attenuation filter components, attenuation up to 30dB;
    12) Connect to the computer via USB, which can realize CAT, IQ and audio communication;
    13) The size of the whole machine is 147×77×25mm.
    This is the latest version. All circuit parts are independently shielded, ultra-low noise LNA is upgraded, front full-frequency cavity speaker, improved stable encoder, attenuation and medium wave options are available.
    Package include
    1 x Malahit sdr V4
    1 x Antenna
    1 x USB cable
    vy 72 / 73 de Bert DM5IE
  • Hallo Martin,
    der Bert ist in der Zwischenzeit leider sk.
    RIP Bert!
    Tschüss von Michael, DL6ABB
    DOK: H73
    DL-QRP-AG #: 420
    G-QRP #: 11472
    AGCW #: 2994
    RTC #: 264
  • Es gibt auch einen Thread zu Bert´s SK:
