Hallo Lukas,
zum Salzwasser-Dummyload nach meinen Erfahrungen:
- Er ist gut, um einen (stärkeren) Sender belastungsmäßig zu testen (z.B. beim Bau einer PA), da er eine Menge Leistung verträgt. Er eignet sich kaum für Meßzwecke (zuviel Drift).
- Ein Glas voll Salzwasser neben dem Sender ist auf längeres keine gute Idee (Korrosionsgefahr bei Undichtigkeiten)
- Das Einstellen auf 50 Ohm bedarf einiger Versuche mit der Salzkonzentration/den Elektroden. Der Wert ist deutlich temperaturabhängig.
- Ein Ohmmeter (Gleichstrom) zeigt einen völlig anderen Widerstand an gegenüber dem HF-Widerstand bei Betrieb am Sender.
Er eignet sich also nicht dazu, das SWR-Meter zu prüfen, man braucht das SWR-Meter, um ihn an den Sender (50 Ohm) anzupassen.
Am einfachsten handhabbar (als Dummy) ist er, wenn man ihn über den Antennentuner an den Sender schaltet.
Nachtrag: Ich verwende einen Dummy einem 150W-Chip auf einem Kühlkörper, der etwa 30W abführen kann. Damit kann ich kurzzeitig 100W benutzen ohne den Chip zu überfordern, im Dauerbetrieb halt deutlich weniger, wenn alles heiß wird.
