Hallo Ludwig,
habe mir das Foto von dem Akku mal angesehen und in dem jetzt von mir eingezeichnet wo man zu schneiden hat. Der Akku wird mit Schrumpfschlauch in seiner Form gehalten. Dort wo die Drähte herein
gehen sitzen 3 kleine Leiterplatten . Es würde reichen wenn du nur dort wo die Elektronik sitzt den Schrumpfschlauch öffnest . Vorsichtig mit einem spitzen aber auch scharfen Messer ein Loch an der Seite
stechen und dann vorsichtig von innen nach außen schneiden , dort wo ich den Strich an der Elektronik gemacht habe. Wenn du das über die Breite aufgetrennt hast, kannst du den Schrumpfschlauch
umklappen. Es kann sein , dass die Elektronik jeder Zelle noch einmal zu geklebt ist. Dann noch einmal vorsichtig von innen nach außen aufschneiden. Habe schon mehrfach ähnliche Akkupacks geöffnet.
Hinterher mit einfachem Klebeband wieder verschließen, aber so , dass man alles wieder öffnen kann und sei es nur um nach Monaten jede einzelne Zelle noch mal zu prüfen.
