Mitgliederliste der DL-QRP-AG
  • Hallo Freunde,
    da ich nicht weiß wie man das macht hätte ich gerne noch eine dritte Liste nach Postleitzahlen sortiert dazu. So kann man mit einem Blick sehen wer in der näheren Umgebung mit von der Partie ist, und den dann geziehlt ansprechen.
    Uwe df7bl
  • Ganz einfach:
    • Du nimmst OpenOffice, das ist kostenlos. Ich verwende OO 3.2.0 unter Linux.
    • Dann öffnest Du die liste.txt mit oocalc.
    • Anklicken, daß die Spalten mit Semikolon ";" getrennt sind.
    • Auswählen von Spalte D, dann den Feldtyp auf "Text" setzen
    • Und dann auf Ok. Nun siehst Du alle Einträge.
    • Dann oben auf "Data", dann "Sort" (bei mir laufen alle Programm englisch, ist so gewollt, bei Dir wahrscheinlich "Daten" "Sortieren")
    Und schon sehe ich, dass DF7FC wohl bei mir in der Nähe ist :)
  • Danke Holger,
    habe mich durchgewühlt. Werde die Liste jetzt als PDF einstellen.
    Uwe df7bl
