Ich hab mit schnellem Zeichentempo (ca. 20 wpm) gelernt, bei dem Tempo komm ich aber ohne Pausen zwischen den Zeichen nicht mit beim Aufschreiben (bzw. Gehörlesen schon gar nicht). Vor allem am Anfang nicht.
Dann hast Du nicht wirklich 100 BpM gelernt. Das wirkliche Gesamttempo liegt "dank" Farnsworth weit darunter. netto also 100 BpM minus Farnsworth in dem Tempo, in dem Du das sicher aufnehmen kannst.
Ja ok, aber wie soll man denn als Anfänger bei einem entsprechend schnellen Gesamttempo mitkommen ohne von Anfang an völlig zu frustrieren?
Indem die Methode von Anfang an genutzt wird. Dann ist Tempo automatisch mit drin. Hat man cw schon anders und vor allem mit Farnsworth gelernt, wirds schwieriger. Ist aber durch Neustart machbar. Lade mal G4FON und probiere es aus.
http://g4fon.net/CW%20Trainer.php Kann ich auch allen anderen Lernwilligen nur empfehlen.
Oder LCWO. Dort Lektion1, 5 minuten. Einstellungen: Zeichengeschwindigkeit = 14 WPM, Effektivgeschwindigkeit = 14 WPM, Ton = 680 Hz, Startverzögerung (Sekunden) = 1 Sekunden. Also 70 ZpM.
Dabei wird auch die Niederschrift per PC - wichtig beim Contestlog - geübt. Oder Mitschreiben auf Papier und Eingeben. Das Überprüfen übernimmt die Software.
Lernen von allen Klangbildern ist das Ziel. Ohne mitzuzählen. Oder Zeit zum Nachdenken darüber, ob es ein H oder eine 5 war.
Es geht wie folgt los. Bspw. willst Du 70 BpM können. G4FON oder ähnliche Software, die KOCH kann, auf 70 einstellen. Ohne Farnsworth und andere Pausen.
Dann werden K und N genau ! 5 Minuten gegeben. Ohne Farnsworth und so. Du schreibst 5 Minuten mit, was Du hörst. K und N sind klanglich gut zu unterscheiden.
Nach 5 Minuten vergleichst Du Dein Geschriebenes mit dem Gegebenen. Auszählen. Software macht das automatisch. G4FON oder LCWO. Hast Du weniger als 90% richtig, wird die Übung wiederholt. Wenn Du 90% erreicht hast, wird der nächste Buchstabe dazugekommen. Das U.
Dann wirst Du sicher erstmal unter 90 % liegen. Also weiter bis wieder mindestens 90% beim Durchgang rauskommen. Nun das nächste Zeichen laut Tabelle dazu. Bis wieder 90% erreicht sind. Und so fort.
Machs einfach mal.
Die bereits gelernten Zeichen sind ja immer wieder dabei und werden gefestigt. Sitzen alle Buchstaben, so ist es egal, was kommt. Du wirst sie sofort erkennen. Ohne Gedankenpausen, denn das hast Du von Anfang an so trainiert und somit verinnerlicht. Dabei war erstmal die Reihenfolge zum Lernen auf kontrastreiche Klangbilder fixiert.
Kommen nun im wahren Leben Zeichen, die ein sinnvolles Wort ergeben - Prima! Ziel erreicht.
Eine Temposteigerung ist nun leichter möglich, weil das Klanbild nach und nach im Kopf angepasst wird. Allerdings nicht von heute auf morgen von 75 auf 125 ZpM oder so. Da hilft einfach nur dranbleiben und sich nach meinen weiter oben genannten Möglichkeiten trainieren.
Aber Pausen zum Nachdenken, Vergleichen oder gar Auszählen gibt es nicht (mehr). Wie Jörg schrieb: Wer es anders gelernt hat, der hat sich bereits "verdorben" und es schwer, aus dem Verhalten rauszukommen. Ist machbar, habs selbst geschafft, es geht. Dranbleiben. Täglich. Was auch Dieter, DL2LE schreibt, dranbleiben.
Ohne Ehrgeiz, Willen und nur Schnacken wirds allerdings nix. Jeden ! Tag mindestens eine viertel Stunde fürs Morsen üben abzweigen ist absolut nötig und nicht zuviel verlangt. Und nochwas. Für diejenige Menschen, die flott und gut morsen können sind vlt diese Zeilen eher ohne tiefere Bedeutung.
Ich schreibe so viel für diejenigen, die wieder einsteigen wollen, irgendwie mit oder bei etwas gestrauchelt sind oder weiteres Wissen suchen. Ich habe das alles erfolgreich durch und gebe Erlebtes und Sinnvolles / Funktionierendes weiter.
Ja, das ist durchaus viel Stoff. Morsen ist für die o.g. Zielgruppe komplex. "Mal eben" ist hier nicht möglich. Vieles wird inhaltlich von mir im Forum wiederholt. Die Forensuche hilft dabei, wissenswertes wiederzufinden.
Morse und df2ok
Suche - Forum für QRP und Selbstbau im Amateurfunk
Morsen lernen df2ok
Gehörlesen lernen df2ok
Nur - und ich wiederhole mich - ohne eigenen Willen, Fleiß und tägliche Aktivität wirds nix.
