Guten Morgen zusammen,
ich warte noch auf mein kleines, neues QRP-Gerätchen, wollte mir aber schon einmal eine Antenne für 40m mit 2,5m Teleskopantenne dazu bauen. Inspiriert bin ich hier von David, DL1DN, der das selbe Gerät hat und sich diese Antenne gebaut hat.
Ich habe jetzt einen Nachbau umgesetzt, diesen mit einem VNA ordentlich abgeglichen und vom Prinzip her funktioniert die Antenne bestens! SWR beginnt bei 1,4 geht über 1,2 nach 1,3 über das Band gesehen. So gesehen alles richtig gemacht!
Jetzt zur Spule:
Ich habe diese nicht wie David mit flexibler Litze in PVC-Isolierung gewickelt, sondern 1,0mm Kupferlackdraht verwendet und immer 1,0mm Platz zwischen den Windungen gelassen. Am Ende ging mir dann der Platz auf dem Rohr aus, da liegen die Windungen dann enger beieinander. Den Abstand habe ich deswegen gewählt, weil ich ein Bild der Gelsenkirchener Antenne im Kopf habe, die einen sehr großen Durchmesser hat und auch einen deutlichen Windungsabstand.
Meine Überlegung bitte um Prüfung:
Würde ich die Spule Windung an Windung wickeln, brauche ich weniger Windungen. Auch der Anzapfpunkt verschiebt sich. Gehe ich richtig in der Überlegung, dass die Antenne dann auch noch schmalbandiger wird?
Wenn ja, habe ich für mich intuitiv doch den richtigen Weg eingeschlagen. Kann mir das jemand bestätigen?
Danke, Gruß und schönen Sonntag!
Stefan
