bisher habe ich ja immer nur "gebastelt", jetzt steige ich tiefer in die Theorie ein und die komplexe Rechnung, Smith-Chart usw. ist alles schon wieder lange her, die Zeit rast dahin und als ITler kennt man dann nach ein paar Jahren nix anderes als 0 und 1.
Ich habe heute mit dem NanoVNA die tatsaechliche Leitungslaenge aus dem Shack bis zum N7DDC Tuner ermittelt, das sind ziemlich genau 55m. Dann habe ich den NanoVNA kalibriert, so dass die Leitung keine Rolle mehr spielt, was fuer eine Rennerei
So sieht das Konstrukt aktuell aus:
55m Koax, N7DDC Tuner mit W1RJ Mantelwellensperre an der PL Buchse und Balun fuer undefinierte Impedanzen auf 4C65er Kern, 12m Huehnerleiter, 2x22m Draht (eigentlich sind es 2x23m Meter, aber ein Meter ist umgeschlagen und fest anliegend am Draht). Die Antenne ist bisher weder optimiert oder eingemessen, dass soll ja nun passieren, aber eben auch mit der notwendigen Theorie dazu.
Unterhalb von 5MHz schafft der N7DDC Tuner keine Anpassung, ab dem 60m geht es, bei 12m und 10m vertut er sich manchmal. Unterhalb von 2MHz steigt auch die NanoVNA Saver Software mit Fehlern aus oder bleibt beim Sweep haengen, Fehlermeldung lautet in der Art, dass die Werte, die vom NanoVNA kommen, nicht verarbeitet werden koennen. Daher nur Screenshots direkt vom NanoVNA.
Bei allen Messungen steht der Tuner selbst auf Bypass, bzw. ist die Spannungsversorgung aus und somit ist der auf Durchgang. Nur die Mantelwellensperre und der Balun fuer undefinierte Impedanzen sind im Pfad.
160m Band
80m Band
Und zum Vergleich mal bei 6MHz, wo die Antenne ziemlich passend ist
Nun meine Luecken:
Das bei S11 Polar ein negativer Realanteil angezeigt wird, kann ja eigentlich nicht sein (wenn ich mich recht entsinne), bin ich da an die Grenzen des NanoVNA gestossen?
Weiss zufaellig jemand, in welchem Bereich der N7DDC Tuner noch anpassen kann?
Der interne Tuner des TS-570DG passt alle Baender an, der steht aber auch am Anfang des 55m Koax, "sieht" also noch die Kapazitaet/Induktivitaet vom Koax mit. Entweder hat der Tuner auch einen groesseren Bereich oder es liegt mit am langen Koax?
Wie wuerde man am besten weiter vorgehen, um das 160m und 80m Band anpassbar zu machen? Wenn ich jetzt "basteln" wuerde, dann wuerde ich einfach mal den Draht verkuerzen. Aber kommt man auch von den Daten des NanoVNA an eine Loesung? Da haenge ich jetzt fest und bin fuer Ideen dankbar.
