ich habe einen Hummel Midi Tower im Garten stehen, das sind diese Masten mit einem Schlitten als Antennenträger, der mit einer Winde auf- und ab bewegt werden kann. Der Schlitten wird nach oben gefahren, dann eine Schlittenbremse ausgeklappt und der Schlitten wird auf diese abgesenkt, so das keine Kraft mehr auf dem Seil und der Winde lastet. Die Schlittenbremse besteht nur aus einem Aluminiumwinkel, einer Feder und einem Seil. Zieht man an dem Seil, klappt die Bremse ein und der Schlitten kann über die Bremse fahren, lässt man das Seil los, klappt die Schlittenbremse aus.
Nun ist bei mir seit Jahren die Schlittenbremse defekt, die klappt nicht mehr aus. Deswegen ist der Schlitten immer unten. Da der Mast auf der Mitte des Grundstückes steht, benutze ich den für Drahtantennen. Die montierten VHF/UHF Yagi samt Rotor sind nicht in Betrieb, alles nur montiert, damit es mir nicht immer im Weg rumliegt.
Eigentlich müsste man den Mast umlegen und die Bremse reparieren. Hochklettern kann ich da nicht, ich weiß auch nicht, ob der Mast die Seitenkräfte beim Anlegen einer langen Leiter aushält, der hat ja nur eine Kantenlänge von 20x20cm. Mit einem Steiger kommt man dort nicht hin. Zum Umlegen benötigt man viele Leute, der zieht ganz gut, das hatten wir schon beim Umzug gehabt.
Der Mast besteht aus 4 Segmenten je 2.5m. Immer dort wo zwei Segmente verschraubt sind befinden sich an beiden Segmenten Aluwinkel. Ich habe nun die Idee, unten am Schlitten einen motorisch ausfahrbaren Bolzen anzubringen. Wenn man den Schlitten hochfährt und so positioniert, dass der Bolzen etwas über dem Aluwinkel in den Mast hinein fährt und man den Schlitten dann ein Stück absenkt, würde dieser von dem Bolzen gehalten werden.
Bild 1 Hier sieht man einen der Aluwinkel, die an jedem Segmentübergang quer sitzen, direkt an parallel zur unteren Kante des Schlittens:
Bild 2 Hier aus anderer Perspektive
Ich denke dabei an eine Art Linearantrieb, Trapezspindel, Zahnstange oder ähnlich, die den Bolzen bewegt. Das müsste vom Motor entlastet sein, damit die Motorwelle nicht durch die Kräfte belastet wird. Wenn ich solche eine Konstruktion unter dem Schlitten befestige, verliere ich zwar ca. 70cm an Höhe, aber das ist nicht tragisch.
Hat vielleicht jemand schon mal so einen Antrieb fertig gesehen, den man missbrauchen könnte? Die Teile für das Öffnen von Dachluken sind nicht geeignet, weil die wohl bei einer horizontalen Montage die Kräfte auf der Welle kaum vertragen werden. Ist meist auch alles nur Kunststoff.
