Viele Radioamateure haben keinen Platz für einen hertzschen Dipol auf 40m.
In der Werbung für Kauf-Antennen wird gerne ein Vertikalstrahler angepriesen.
Nach dem Motto - fehlt horizontaler Platz, geh einfach vertikal!
Der würde aber immer noch ein viertelwellen Radial von ca. 10,25m benötigen.
Dies fanden die Erfinder z.B. einer CP-6 doof. Nach dem Prinzip der Base-Load-Antenna verkürzten sie das jeweilige Radial durch Einfügung einer Spule.
Der hier vorgestellte Strahler ist im vertikalen Teil eine Sperrkreis-Antenne.
Die Radiale wurden durch einfügen von Verlängerungsspulen so gestaltet, daß kein Radial länger als 1,7m sein muss.
Die maximale Aufbauhöhe ist 6,7m. Der Abstand der Radiale zur Erde ist 1,2m. Die Speisung erfolg mit 50-Ohm Coaxkabel. Der Fußpunktwiderstand ist 50-Ohm.
Die vorgestellte Antenne ist somit eine ideale Vertikalantenne, wenn kein oder sehr stark eingeschränkter Platz für Radiale vorhanden ist.
Im Gegensatz zu Kauf-Antennen wird hier der vorgestellte Strahler gegen einen hertzschen Monoband Dipol verglichen - kein Band kommt "gut weg":
40m -6,7dB bei einer Bandbreite von 60kHz <3:1 SWR
20m -5,8dB bei einer Bandbreite von 80kHz < 3:1 SWR
15m -6dB bei einer Bandbreite von 200kHz < 3:1 SWR
10m -3,5dB bei einer Bandbreite von 900kHz <3:1 SWR
Im Vergleich ist der hier vorgestellte Strahler dennoch besser als eine CP-6.
Zum Abschluss noch die Daten für eine 4NEC2 Simulation über realem Grund, bei einer Aufbauhöhe von ca. 1,2m
CM DL1EGR's Wochenendprojekt 40-20-15-10 Draht-Vertikale fuer kleinen Platz
CM Aufgrund der sehr kurzen Radiale sind
CM - die Bandbreiten und
CM - die zu erwartenden Gewinne eher gering
CM Der Nachbau lohnt sich fuer alle, die keinen Platz für Lambda-Viertel-Radial haben.
CM Gut sind die zusätzlichen Vorselektionen für den Empfaenger.
CM cheers - DL1EGR
CM 40m -6,7dB 60KHZ <3:1 SWR
CM 20m -5,8dB 80KHz < 3:1 SWR
CM 15m -6dB 200KHz < 3:1 SWR
CM 10m -3,5dB 900KHz <3:1 SWR
CE
GW 1 1 0 0 1.2 0 0 1.21 1.e-3
GW 2 49 0 0 1.21 0 0 3.81 0.01
GW 3 1 0 0 1.2 0.17 0 1.2 1.e-3
GW 4 23 0.17 0 1.2 1.3 0 1.2 0.01
GW 5 1 0 0 3.81 0 0 3.96 0.01
GW 6 1 0 0 1.2 -0.17 0 1.2 0.01
GW 7 17 -0.17 0 1.2 -1.37 0 1.2 0.01
GW 8 26 0 0 3.96 0 0 5.25 0.01
GW 9 1 0 0 1.2 0 -0.17 1.2 0.01
GW 10 25 0 -0.17 1.2 0 -1.47 1.2 0.01
GW 11 1 0 0 5.25 0 0 5.35 0.01
GW 12 13 0 0 5.35 0 0 6.25 0.01
GW 13 1 0 0 6.25 0 0 6.35 0.01
GW 14 3 0 0 6.35 0 0 6.7 0.01
GW 15 1 0 0 1.2 0 0.17 1.2 0.01
GW 16 7 0 0.17 1.2 0 1.47 1.2 0.01
GE 0
LD 6 5 1 1 50 7.e-6 4.583e-12
LD 1 9 0 0 0 3.4e-6
LD 1 6 0 0 0 7.7e-6
LD 1 11 1 1 0 1.21e-5 4.7e-12
LD 1 13 1 1 0 9.8e-6 1.2e-11
LD 1 15 0 0 0 1.8e-5
LD 1 15 0 0 0 9.e-6
LD 1 3 0 0 0 2.2e-6
EX 0 1 1 0 1 0
GN 2 0 0 0 13 0.005
FR 0 1 0 0 28.1 0
