ich habe mir eine HB9CV für 70cm gebaut und eine offenbar schlecht nachgemachte Stummelantenne als Halter benutzt. Der Schirm des Koax habe ich an der messingfarbenen Fassung angelötet (nur an einem Punkt). Heute auf dem Stadtrelais beim Rundspruche habe ich versucht mal die Antenne zu drehen und habe so gut wie keine Richtwirkung festgestellt nach vorne und hinten. 90° nach rechts oder links gedreht wurde das Signal schon etwas rauschiger.
Ist das Relais einfach zu stark oder dämpft diese Antenne nach "hinten" doch nicht so stark bzw kann die Methode vom Antlöten an den Stecker dazu beitragen, dass es nicht so gerichtet ist? Wie ist das denn bei dieser Antennenform?
