Hallo oms,
kennt jemand eine Quelle für Ersatzteile des Weltempängers ATS 909.
Bei meinem Exemplar hat nach Jahren der Lautsprecher seinen Dienst
aufgegeben. Membran verzogen oder unmittig. Kratzt nur noch.
73 Olaf
Hallo oms,
73 Olaf
Guten Morgen Olaf,
anscheinend tritt das Problem mit dem Lautsprecher öfters auf.
Laut diversen Foren und Reparaturservice scheint es ein "stinknormaler" Lautsprecher 8 Ohm, 3 Watt mit 77mm Durchmesser zu sein:
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?t=23836
https://www.radiolabs.com/radi…909-909x-upgrade-speaker/
Bezugsquelle u.a.:
https://german.alibaba.com/pro…m-3-watt-62000184626.html
73 und schönen Sonntag!
Hallo Olaf,
du könntest auch mal bei wellenjagd.com nachfragen.
73 Marcus
Danke Peter und Marcus,
werde einmal auf Jagd gehen.
Ist ja ein mehrfach gesuchter
Artikel.
73 Olaf
Hi Tom,
vielen Dank für den Tip einer deutschen Firma!
Bestellung hat sofort funktioniert.
73 Olaf
Hallo Olaf,
was mir für ein Missgeschick passiert ist , muss sich ja nicht wiederholen.
Beim Ersteinbau peinlich darauf achten, dass der neue Lautsprecher nicht doch irgendwelche Leiterbahnen berührt.
Ggf. ein Stück Papier oder nichtleitendes Material passend zuschneiden und auf die Rückseite platzieren, damit dann dein ATS909 noch lange Freude bereitet.
gl de dl6hak
Hallo om W,
vielen Dank für den Tipp mit der Montage des Lautsprechers.
In anderen Geräten hatte ich auch Propleme mit ungünstiger
Montage von kleinen Lautsprechern. Ich werde aufpassen.
73, Olaf
Hallo Olaf,
kurze Frage, bei meinem 909 geht der Taster fürs Licht sehr schwer. Könnte man da was machen oder ist das normal?
Gruß aus Postelwitz, Bernd
Hallo Bernd,
Mein Lichtschalter geht sehr leicht. Ich vermute bei Dir eine Verschutzung.
Beim Wechseln meines Lautsprechers werde ich mir den Schalter bzw.
den Druckknopf bei geöffnetem Gerät ansehen inwieweit man dort von
innen herankommt und Dir berichten.
73 Olaf
OK! Dankeschön, Bernd.
Hallo Bernd,
heute ist mein Erstzteil eingetroffen.
Werde Dir berichten, wie es hinter der Taste
für die Beleuchtung des Display aussieht.
73 olaf
Hallo Bernd,
ich habe mir einmal den Lichtschalter vom ATS 909 näher betrachtet.
Es ist ein kleiner Plastik-Stempel, der innen auf einen Gummikontakt
drückt. Wenn der Plastik-Stempel schwergängig ist und Du das Gerät
nicht öffnen möchtest, evtl. einen Tropfen Spülmittel verwenden und
den Stempel mehrfach bewegen. Das sollte helfen.
73 Olaf
Hallo om DL6HAK,
die Montage eines Ersatzlautsprechers Typ FR77 von VISATON für den RX ATS909
ist eine mechanisch schwierige Arbeit. Man müßte von der Vorderseite des Gehäuses
innen die Befestigungs-Nippel des alten Lautspreches entfernen.
Eigentlich ist der Korb des Lautsprechers zu groß.
Wie hast Du es gemacht.?
Hallo Olaf,
ich hatte das Problem bei einen FT-817.
Für den ATS909 habe ich keine Detailkenntnisse.
Walter, DL6HAK
Ok Walter,
ich werde vorsichtig weiter machen.
73 Olaf
Hallo Olaf,
danke für den Hinweis! Die kleine Platte auf die man drückt ist sehr beweglich, nur der Schaltvorgang selbst ist nur mit starkem Druck durch den Fingernagel realisierbar und dadurch ist der Oberflächenlack beschädigt, s. Foto. Hatte das Gerät vor ca 8 Jahren gebraucht gekauft, da war der Fehler schon vorhanden. Ist ja kein großes Problem aber bei einem so nett designten Gerät doch etwas schade. Überlege noch, ob ich mich an dem guten Stück vergreife und den Decklack evtl. ganz entferne.
Vy 73/55 de Bernd.
Hallo Bernd,
diese Ausführung kenne ich nicht.
Scheint nicht ATS909 zu sein.
Hier hilft nur: Gehäuse vorsichtig öffnen-
Druckplatte herausnehmen und Vorderseite
mit passender Farbe besprühen.
Offensichtlich ist der eigentliche Druckschalter
nicht i.O. Solch ein Teil dürfte man heute nicht mehr
bekommen oder man findet einen ausgesprochenen
Spezi, der einen noch passenden Schalter hat.
73 Olaf
Oh, pardon,
meiner nennt sich ATS909X. Tut seinen Dienst - recht ordentlich - auf meinem Nachttisch. UKW-Empfang ist bissl dünne, hi.
Wenn mich mal ganz arg die Langeweile plagt, versuch ich mich mal daran.
73, Bernd.
