ich habe den SWR-Kopf von DJ0ABR nachgebaut (Stockton-Typ mit AD8307):
https://www.dj0abr.de/german/technik/dds/pwrswrV2.htm
Er ist fertig und funktioniert.
Ich möchte mit dem Messkopf nicht nur das SWR sondern auch die Leistung vor dem Antennentuner (TX) und nach dem Antennentuner (Antenne) messen und daraus die Verluste im Tuner ermitteln.
Meine Überlegung:
Wenn ich den AD8307 richtig verstehe, wird die Eingangsspannung ausgewertet.
Ich sende mit 100Watt.
Vor dem Antennentuner (TX-Seite) liegen mit der Anpassung 50 Ohm vor und ich messe 50dBm und SWR =1.0.
Nach dem Tuner ist z. B. wegen RL=100Ohm der Antenne das SWR =2.0.
Wenn ich einen verlustfreien Tuner annehme, müsste ich hier ebenfalls 100W messen.
Bei 100W wird an einem 100Ohm Widerstand aber die 1,4fache Spannung erzeugt.
Damit würde nach dem Tuner eine Leistung von 141 Watt angezeigt.
d. H.:
Ich kann nach dem Tuner das SWR ermitteln aber
ich kann nach dem Tuner mit der Stockton-Brücke keine Leistung sinnvoll messen!?
Habe ich einen Fehler in meinen Gedanken?
Wie kann man die übertragene Leistungen bei R<>50Ohm in einem Koaxialkabel messen?
Steffen
DJ5AM
