Moin Jürgen,
Du kannst die Beschreibung abtippen, aber vermutlich gibt es die als PDF oder nur die auf der Website. Dann den Text einfach DeepL zum Fraß vorwerfen, kommt bei der richtigen Einstellung Deutsch bei raus und das ziemlich gut.
Code
In den Beuteln befinden sich schwarze Ringkernwandler der Größe 37, die identisch aussehen, es aber NICHT sind. Die beiden schwarzen Toroide in der Tüte mit den grünen 100n-Kondensatoren sind FT37-43. Die glänzenden schwarzen Ringkernwandler in der 17-Meter-Bandtasche sind T37-10. Die matt aussehenden schwarzen Toroide in den anderen Bandtaschen sind FT37-61.
Die 40-Meter-Bandtasche enthält eine kleinere Tasche mit zwei schwarzen Toroiden FT37-67.
Es gibt auch rote Dioden, die identisch aussehen, es aber nicht sind. Beutel#1, der mit der Leiterplatte (PCB), enthält zwei (2) rote Dioden 1N5711.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Nur mal ein kurzer Text zum 5Watter von der Website.
