QCX+ SDR
    dies kam heute in der QRP Labs Mailingliste. Es geht hier um einen QCX+ erweitert mit Teensy 3.6 und Audio Shield - also auch alles aus der Umgebung von Arduino fuer einen ARM Controller. Der Code und andere Daten dazu liegen bei Github: https://github.com/roncarr880/Teensy-QCX
    Seine Beschreibung aus der Liste lautet wie folgt:
    Quote
    There aren't many connections between the Teensy and the QCX, it mostly runs via the CAT interface. I and Q are connected to Line In on the Audio Shield. Serial1 of the Teensy is connected to CAT Rx and Tx via some simple level converters. Line out of the Audio board goes to JP5 via a 1K resistor in series. I made two cuts on the QCX board, one at JP11, the input to the CW filter and one at JP5, the output of the CW filter. At JP11 I have a FET series mute switch. At JP5 the QCX audio also has a series 1K resistor. The method to the madness here is that the sidetone will be heard even if the QCX audio is muted. Since I saw the picture that someone put a RJ11 on their DEV board, I think a remote head would work very well. It would get the processor and screen noise away from the receiver front end. It could be connected via a CAT5 jack. Signals needed would be: ground, I , Q, cat TX, cat RX, mute, return audio. So one spare wire.Ron, K1URC hat ein Video mit seinen Versuchen bei YouTube eingestellt:
    Das Thema ist nicht unbedingt mein Fall (ausser mitlesen), aber ich denke, fuer diejenigen, die bereits am µSDR basteln vielleicht interessant. Aber die Audiosignale sind schon beeindruckend. Aber auch als reine PAN Erweiterung fuer einen QCX+ ist das doch irgendwie interessant.
    Ich bin dann mal weg ...
  • kein Wunder; der Teensy ist ein ARM M7, also einer der leistungsfähigsten uC ARMs. Allerdings kann man eine solche Funktion auch mit einem etwas schwachbrüstigeren ARM M4, der reicht dafür locker.
    vy 73 de Pascal in JN37ml
