der VFO-Knopf des KX-2 sorgt ja bereits nach 20 Khz für eine Sehnenscheidenentzündung. Das dauert ja wirklich ewig.
Mit "Rate" kann ich ja 10Hz-Schritte einstellen ... kann ich auch in ganzen Khz mit dem VFO abstimmen?
vy 73
DF2DD
vy 73
DF2DD
Menü -> VFO CRS
das kannste das ändern .
Jedenfalls beim KX3.
Güße Andreas
Du kannst die Frequenz auch direkt eingeben....
Ich habe die CW Frequenz auf VFO A und den SSB Bereich auf VFO B liegen... das hilft schon ein bisschen. Aber mühsam wird es mit dem Transverter ...
73 Armin
beim KX2 gibt es den gleichen Menüpunkt wie von Andreas für den KX3 beschrieben: "VFO CRS". Dort kann man die "groben" Abstimmschritte auf 0,1 - 0,2 - 0,5 oder 1,0 KHz einstellen. Zwischen "grober" und "feiner" (= 10Hz) - Abstimmung wird mit dem Taster "Rate" auf der Frontseite umgeschaltet.
Meine Einstellung von VFO A und B habe ich auch so gewählt wie Armin, das ist sehr praktisch.
73, Paul
DF6JO
Danke für Eure Hilfe ... das hat geklappt ... immer wieder schön, hier schnell und kompetent Hilfe zu bekommen ...
