Ich hatte auch mal das Problem mit Wasser in den Sperrkreisen bei einer Vertikal. Ich habe oben die Sperrkreise mit Schrumpfschlauch mit Kleber innen gelöst. Danach war auch bei Regen alles gut.
Wimo GP-3 eigenartiges Phänomen
Ich warte nur auf trockenes Wetter, dann werde ich die Antenne abbauen und nachsehen was los ist.
Ich hatte mit der damaligen GPA5 gute Erfahrungen gemacht und plane schon lange, mir die wegen 80m wieder zuzulegen (auch mit 78 noch aufs Dach .... ex Oberleitungsständer hat noch freie Plätze). Ist immer noch besser als eine Mobil-80m aufs Dach. Verkürzte Dipole bringen auch nicht mehr, weil die Vertikal ohne extra Mast höher "gehängt" werden kann (eff. Höhe, 40m Länge kann ich nicht ohne Zickzack spannen).
Mein Vorschlag wäre auch: bring es zu Ende mit Deiner GPA. Für die Radials wirst Du schon eine Lösung finden. Wenn spreizen in der Fläche nicht geht, versuche es in der Höhe. Die idealen Winkel bekommst Du eh nie hin. Außerdem noch mal: nicht so sehr auf das SWR schauen, passe die Antenne auf Resonanz an, das ist wesentlich wichtiger. Bis zum SWR 3 (der Antenne) kannst Du die Verluste praktisch ignorieren und "wegmatchen", falls die PA mault.
So, nun ist die Antenne unten und wie schon gedacht, war der untere schwarze Überzug des Sperrkreises voll Wasser. Nun kommt Heißkleber zum Einsatz und dann wollen wir mal sehen. Auf das Dach gehe ich sowieso nicht mehr. die Antenne ist ja an einem Ausleger am Balkongeländer.
Nun nach der Aktion mit Heißkleber und selbstschweißendem Isolierband, wierder alles gut.
Hallo Günter,
positiv , swr sogar unter 1,2 , da braucht es jetzt nur noch gute Bedingungen.
Da hat sich die Anschaffung der Messtechnik doch gelohnt. Fehlersuche ist doch besser als " neu kaufen " und alt in die Tonne kloppen.
