Hallo Günter, hallo die Runde,
habe die Simulation mit MMANA jetzt mal beendet. Es gab viele Variable und ich habe zum Beispiel die Sperrkreise von 28MHz und 21MHz hin und her verändert und bleibe vorerst mal bei den jetzigen Werten.
Das Ergebnis der kompletten Antenne liegt im Anhang als zip-datei.
Mit Hilfe des Programmes konnte man sehr schön verfolgen wie die Änderungen von Einzelteilen sich auf das Gesamtobjekt auswirkt , man kann auch schön lernen, dass man bei der höchsten Frequenz
zu beginnen hat und die Radiale alle 3 zu Beginn vorhanden sein müssen. Das parallel legen von Gegengewichten in kleinem Abstand habe ich dabei nicht simuliert, es war so schon genug Brot.
Den Einspeisepunkt der Antenne habe ich mal bei 5mtr gelegt, die Radiale sind um je nur 90grd versetzt.
Der Fußpunktwiderstand liegt bei über 60 Ohm bis über 70 Ohm. In der Praxis dürfte er dann bestimmt 5 Ohm weniger betragen, jedoch nicht unter 50 Ohm . Ob das so stimmt , wird dem Günter seine
Abschlussmessung zeigen. Viel Spass beim Abstimmen und auch beim Simulieren mit MMANA.
