Auto-Antennentuner nach N7DDC
    ich bin erstaunt, dass es, gerade hier, noch Bastler gibt, die den ATU-100 von N7DDC nicht kennen. Darum habe ich mich entschlossen, hier kurz einen Überblick über ein Eigenbaugerät, dass ich fast als Meilenstein im Amateurfunk bezeichnen möchte. Ich selbst habe einen gebaut, der allein stehend seinen Job im Garten macht. Das Gerät benötigt keine Aufsicht und ein Display ist nur zu Wartungszwecken nötig..
    Es gibt zwei Ausführungen. Die größere hat je 7 Schaltstufen für Spule und Kondensator. Wird ATU-100 extended Board genannt.
    Die kleinere Ausführung hat 5 Schaltstufen für C's und Spule und nennt sich ATU-100 Mini. Hier sind die Abstimmmöglichkeiten eingeschränkt.
    Das Board ist bis 150 Watt getestet. Es sollte, wie immer bei Auto-Tunern mit kleiner Leistung abgestimmt werden. Danach kann man die Max-Leistung nutzen. Die Relais sehen erst mal deutlich stabiler aus, als die Relais, die beispielsweise in den LDG Tunern verbaut sind.
    Man kann im EEProm des Tuners so gut wie alle Parameter verändern. Es stehen 35 Speicherstellen zur Verfügung, in denen man seine eigenen Vorstellungen verwirklichen kann.
    So ist es möglich unterschiedliche I2C Bus Displays anzuschließen. Außer den kleinen 1,8 Zoll Displays kann auch ein 2X16 Zeichen LED Display angeschlossen werden, wenn es denn den I2C Bus unterstützt.
    Es lässt sich die angezeigte Leistung justieren.
    Man kann eigene Kondensator und Spulenkombi's verwirklichen und im EEprom anmelden.
    Eine Ansteuerung von außen, durch den Transceiver ist möglich. Wenn der Transceiver die Möglichkeit bietet mit reduzierter Leistung einen Antennentuner zu steuern, dann geht auch das..
    Also die Möglichkeiten sind vielfältig.
    Man kann das Gerät vom Kit bis zu völlig fertig im Gehäuse, für zwischen 25 Euro und 90 Euro einkaufen. Man muss nicht bei Chinamann kaufen. Es geht auch bei Real oder es gibt Anbieter in der EU. Ich habe mein Kit bei einem Bulgarischen OM eingekauft. Der Aufbau geht völlig unkompliziert und schnell, wenn man schon mal SMD gelötet hat. Mein Kit ist in einem Wasserdichten Gehäuse eingebaut und arbeitet völlig unabhängig..
    Infos zum Tuner gibts im Netz z.B.
    https://github.com/Dfinitski/N…-mini-and-extended-boards
    Für die Programmierung des EEproms benötigt man ein Programmiergerät das PIC Controller bearbeiten kann. Das benötigt man auch für das SWR-Meter vom Andreas. Man findet das Gerät meist für ca. 15 Euro überall im Netz, wenn man in die Suche PicKit3 eingibt. Den Link schenke ich mir.
    Bleibt noch zu sagen, dass der Tuner mit rasender Geschwindigkeit abstimmt. Bei passender EEprom Einstellung schon ab 100 mW. Bei mir passt er fast alles an. Mein erster Versuch waren 2x6m Draht in der Funkbude ausgelegt. Ich kenne jemanden, der schon 4 Stück gebaut hat..
    So nun hat der ATU-100 seinen eigenen Thread.
    73, Bert DF7DJ
    2 Mal editiert, zuletzt von DF7DJ ()
  • Super Bert.
    Den eigenen Thread, den hat der ATU-100 auch verdient.
    Ich habe einen für den portablen Betrieb und einen für zu Hause.
    In den hab ich gleich einen Balun für unbekannte Impedanzen mit eingebaut und gehe direkt mit der HL vom Tuner in den Dipol.
    Zu Deiner Funktionsbeschreibung gibt es nichts hinzuzufügen, der ATU-100 macht das was er machen soll und das sehr gut.
    Beste Grüße
    Ralf
  • Ich möchte noch was nachtragen..
    Es ist ja ein Open HW Project. Wenn Interesse besteht, könnte man mal beim Dirk, DH7YM anklopfen. Der würde sicher ein paar Leiterplatten auf Kiel legen. Den Rest kann man selbst zusammen suchen. Ich würde auch noch einen oder zwei bauen HI..
    73, Bert DF7DJ
  • Vielleicht wäre ja auch eine Modifikation auf z.B. bistabile Relais möglich. Auch wenn der ATU im Automatikmodus sehr zuverlässig arbeitet, so wäre eine Rückmeldung im abgesetzten Betrieb klasse, auch in Verbindung mit einer Remote Anwendung. Vielleicht lässt sich hier mit Raspi & Co. eine Steuerung / Status per Ethernet einbinden.
    HI!
    Die Platinen alleine oder auch der Bausatz direkt bestellt via AliExpress ist schnell da. Postlaufzeiten im Herbst etwa 2 Wochen. Platinen hier machen zu lassen zahlt sich nicht aus. Es gibt einige China-Lieferanten die die Platine nackt ohne Bauteile auch anbieten. Ich hatte Spaß am Zusammenbau wirtschaftlich gesehen zahlt sich das nicht aus. Kit geht irgendwo bei €25,- - €40,- los (alle Bauteile, Display inkl. programmiertem Prozessor SMD Teile bereits aufgelötet), fertige ohne Gehäuse ab etwa €40,- - €50,- und fertig im beschrifteten Metallgehäuse €70-80,-. Da kannst hier in Europa nicht mitmachen. Das Aufbauen kann man als Freizeitspaß betrachten. Alleine das "Risiko" beim Löten ist kaum €20,- wert, abgesehen von Zeit udglm. Mir hat's trotzdem Spaß gemacht!
    73 OE1IAH
    ich habe lange herumgemacht und dann ein chinesisches Fertigprodukt gekauft, weil ich genügend andere Bastelbaustellen habe. Und doch muss ich etwas umbauen: Bei dem Chinesen ist direkt neben den Tasten die USB-C-Buchse für die Spannungsversorgung. "Ideal", denn dann kommt man an die kleinen Tasten nicht mehr richtig ran.
    Wer also selber baut, kann das gleich richtig machen!
    Stefan
  • Moin Bert,
    Danke fuer den neuen Thread.
    ich bin erstaunt, dass es, gerade hier, noch Bastler gibt, die den ATU-100 von N7DCC nicht kennen. Darum habe ich mich
    Das liegt bei mir ganz einfach daran, dass ich mich nur nach symmetrischen Tunern umgeschaut habe, d.h. der ist schon von Anfang an nicht durch mein Filter gekommen ;)
    Ich werde erst mal eine Weile mitlesen.
  • ga,
    im OV hat jmd mehrere davon aufgebaut und ist zufrieden. Wg. symm.: Tom, falls Du was bemerkensweres findest, gerne ein separater fred. tnx, 73!
  • ich hab meinen auf Lochrasterplatine aufgebaut, hab aber noch ein paar Krämpfe damit; vermutlich hab ich irgendwo Mist gelötet; zudem hab ich das Gerät auf Basis eines PIC18F2550 nicht zum Laufen gebracht; nur die Version für den PIC16F1938 läuft; da aber die source verfügbar ist, werd ich das wohl einmal auf AVR oder gleich ARM portieren
    vy 73 de Pascal in JN37ml
  • Ich habe ja in einem anderen Thema über meinen symmetrischen Selbstbau mit Arduino berichtet. Dort habe ich Vergleiche mit Symmetrischen und unsymmetrischen Tunern angestellt. Versucht mit Feldstärkemessungen Unterschiede zu finden. Ich habe aber keine messbaren Unterschiede gefunden..
    Ich denke, man kann auf einen Symmetrischen Tuner verzichten, wenn vor dem Tuner eine Mantelwellensperre sitzt und die 12 Volt Zuleitung durch eine Mantelwellensperre hoch gelegt wird. Hinterm Tuner kann man noch mit 1:4 Balun oder ähnlichem experimentieren.
    Durch meine Versuche habe ich gelernt, dass es wohl keine großen Unterschiede zwischen Symm und unsymm Tuner gibt. Nun habe ich aber einen symmetrischen Tuner in Betrieb. Der Aufwand für den Aufbau war heftig.
    Soweit meine Erfahrungen zu dem Thema. Wenn Du mich fragst, brauchst Du keinen symm. Tuner suchen. Wenn Du selbst bauen willst, bleibt Dir eh nur der Fehmarn-Tuner..
    Mein symmetrischer Tuner nach K3NG : df7dj.blogspot.com
    73, Bert DF7DJ
  • Ich habe den AT-402 (Vorgänger des aktuellen Hamware AT-502, Fehmarn Tuner) lange Jahre genutzt und war immer zufrieden, aber es kam immer der Wunsch nach einer automatischen Lösung. Mit den 2 x 13,75 Meter mit 12,30 Meter HL habe ich keine Unterschiede feststellen können. Der Antennenstrom war nach Abstimmung immer in Symmetrie und Pegel gleich. Der Balun für undefinierte Impedanzen nach DG0SA ist direkt am Ausgang des ATU-100. Einzig 15 Meter lässt sich nicht unter 3:1 abstimmen, hier wäre ein 1:4 Balun erforderlich. Mit dem Elecraft RBL-2 auf 1:4 Stellung geht es einwandfrei. Ab dem kommenden Frühjahr ist eh eine Vertikal ab 20 Meter aufwärts geplant.
    Ich hatte vor dem Eigenbau über Real-Online einen ATU-100 als Fertiggerät bestellt, der hatte einen eingebauten 3,7 Volt 1350 mAH Akku, der über USB geladen wird. Leider verursachte der eingebaute Step Up Konverter über das gesamt HF Band einen großen Störpegel. Ich hab den Akku und Step Up Konverter ausgebaut und nutze den jetzt im portable Betrieb.
    Vy 73, Ralf
  • ich bin erstaunt, dass es, gerade hier, noch Bastler gibt, die den ATU-100 von N7DCC nicht kennen.
    Der ATU-100 ist von David Fainitski, N7DDC.
    (das Rufzeichen N7DCC ist nicht vergeben)
    Uli DF7SC
  • Ja, die gibt es auch. Ich habe mir diesen da zugelegt:
    Bekanntes Auktionshaus, Nr. 224143594369
    Der hat vier kleine Taster auf der Front.
    Stefan
    Hallo Bert,
    das wäre kein Problem und ich würde das übernehmen. Die Kosten pro Platine liegen auf jeden Fall im einstelligen Euro Bereich. Da ich wöchentlich Platinen in Industriequalität auflege bzw. bestelle, wären diese zudem schnell verfügbar. Wer also eine Platine haben möchte, kann sich gerne an mich wenden, entweder hier per PN oder per Email. Ab -3- Stück würde ich loslegen.
    Dennoch sind die Preise bei den genannten Quellen erstaunlich. Man hat ja manchmal wirklich Glück und erwischt gute Qualität. Teilweise Angebote unter 30 Euro, Platine und Bauteile inklusive. Wenn man mal nur die Relais rechnet und die bei deutschen namhaften Versandhändler kaufen würde, dann hätte man den Betrag locker erreicht.
  • Hallo Dirk,
    aus diesem Anlass werfe ich mal das call DL6GL in den Ring. Allein die Bankumschaltung ist sinnvoller gelöst....
  • Hi @all,
    bei mir liegt schon seit ein paar Wochen ein fertiggestellter eBay-Bausatz aus BY rum, wartet noch auf sein Gehäuse und eine gute Idee, das Ding sowohl für asymmetrische als auch symmetrische Antennen verwenden zu können. Da ich ein Angsthase bin habe ich die originalen, kleine SMD-Abstimkondensatoren durch 500V-Glimmerkondensatoren ersetzt deren Beschaffung das größte Problem waren.
    Zum Thema symmetrischer Antennentuner, ich habe Deine Ausführungen DF7DJ hier und auf Deiner Website gelesen, damit hat sich das für mich erledigt. Hajo Brand (DJ1ZB) hat sich übrigens in seiner sehr zurückhaltenden Art in einem seiner Artikel mal ähnlich dazu geäußert.
    Vielen Dank Bert ( DF7DJ) auch für den Hinweis mit der Leistungseinstellung um das Ding auch mit QRP betreiben zu können. Habe ich damals bei der Setup-Programmierung wohl übersehen.
    @dh6tf Was meinst Du mit "aus diesem Anlass werfe ich mal das call DL6GL in den Ring. Allein die Bankumschaltung ist sinnvoller gelöst...". Auf seiner Website habe ich nichts gefunden, oder meintest Du nur die Art der PIC-Programmierung?
    72 de Jan
