wie befestigt ihr denn beim KX-3 und Portabelbetrieb das Radial? Wo greift ihr die Masse am Gehäuse ab?
vy 73 Carsten - DF2DD
Es gibt schöne Adapter von BNC auf Bananenbuchsen, erhältlich bei den üblichen Elektronikhändlern. Bei Portabelbetrieb verwende ich so einen Adapter direkt am Transceiver um Vertikaldraht + Radial anzuschließen.
Ja, das ist eine gute Idee ... aber: wie sieht es denn aus, wenn ich einen Portabelantenne am BNC-Anschluss aufgesteckt habe, die ja auch ein Radial benötigt ... ?
Hi, im Manual zum KX3 ist die hintere linke Rändelschraube als Masseanschluss angegeben, wenn ich mich nicht irre, hihi.
73 de Bernd.
Die Antwort ist richtig, passt aber leider nicht zur Frage. Die war nämlich, wo ihr die Masse abgreift. Und wie willst Du DAS mit den Krokoklemmen machen?
Die Krokoklemme auf den BNC Stecker der Antenne. Dann kannst du somit dein Radial an dem Fußpunkt der Antenne anbringen. Was habe ich falsch verstanden?
73 de Bernd.
Ich habe gerade mal nachgemessen: Alles 4 Rändelschrauben liegen gegen Masse ... man kann sich also eine aussuchen
Das hättest Du ja mal genauso darstellen können ... meine Frage war ja, wo man am Gehäuse Masse abgreifen kann ...
Sorry,
wollte nur helfen und hatte die Frage gelesen wo denn ein Radial beim Portabelbetrieb befestigt werden kann.
Da ich es so bisher gelöst hatte, habe ich meinen Vorschlag mit der Kroko gemacht.
Wenn das falsch rüber gekommen ist, so bitte ich um Entschuldigung und halte mich lieber zuküftig zurück.
Wünsche allen noch einen schönen Tag.
Hallo Hans,
nein, das ist echt richtig und gut rüber gekommen. es gibt keinen Grund für künftige Zurückhaltung.
Wünsche einen schönen Abend!
Viele Grüße
Jürgen, dl1jgs
Ja, ja das ist wirklich ganz, ganz toll angekommen. Der Fehler liegt natürlich bei mir. Also keine Zurückhaltung zukünftig, sondern einfach so weitermachen, wie bisher ... dann stimmt das schon.
