So, heute Abend bin ich zur Baugruppe 6, ZF-Filter und Verstärker gekommen. War ja nicht die Welt zu löten.
Den Fi2 hatte ich ja schon bei Baugruppe 5 mitgebaut und raus und rein gelötet. Und jetzt bleibt da das Signal hängen.
Aber der Reihe nach.
Also erst alles fertig gelötet und Sicht geprüft. Dann meinen Rauschgenerator (QRP-project) rausgesucht und in Betrieb genommen.
Als nächstes musste ich meine USB-Soundcard auch noch raussuchen weil mein Hobby-Laptop nur ein eingebautes Mikrofon hat. Spectrum Lab hatte er aber noch von der MAS12 Bastelei drauf. Und siehe da, das fb des keyers kommt gleich im Spektrum an und aus dem Laptop-Lautsprecher
Erster Test mit Einspeisung des Rauschens bei C9 negativ - gar nix zu sehen/hören. Dann eingespeist bei C15 -> breites Rauschspektrum
langsam vorwärts getastet Q4 -> schmale Nadel, Q3 -> Nader verformt sich, Q2 -> zwei Nadeln mit halbtiefen Tal dazwischen, und Q1 => wow, schönes schmales Filter, ca 300 Hz breit.......geht auch bei Einspeisung auf Pin 5 von Fi2.
ABER: C9, egal welches Seite -> alles bleibt tot. dabei müssten doch die vielen Windungen das Signal eher noch deutlich anheben??? oder habe ich da einen Denkfehler.
Ich gehe jetzt eher davon aus, dass trotz mehrfachen Nachmessen von den Windungen beim Filter irgendetwas schief gelaufen ist.
Oder?? Kann das Filter Fi2 soweit neben der Quarzfilterfrequenz liegen, dass sich das Signal soweit abschwächt, dass es nicht mehr zu erkennen ist??
Muss ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken wie ich dem Filter auf die Schliche kommen könnte.....
Also BG6 noch nicht erfolgreich - aber zumindest das Quarzfilter ist okay.
