Wie kann man die Qualität von Mantelwellensperren messen?
  • Hallo liebe Funkfreunde!
    Schon wieder eine meiner Anfängerfragen:
    Beim Testen einer endgespeisten Anjo-Antenne (23m lang) auf der Terasse als Ersatz für den Campingplatz fiel mir auf,
    dass das swr beim Einsatz einer selbstgebauten Mantelwellensperre aus Magnetperlen bei 80 m ca. 3,2 betrug.
    Dann habe ich eine bei einem pfälzischen Händler bekannter Qualitäten erworbene Mantelwellensperre angewendet und siehe
    da, das swr betrug auf 80 und 40 nur ca. 1,1 bis 1,2. Der Tuner des KX2 hatte nichts zu tun und auf 40 konnte ich mich mit
    5 Watt über hackgreen zurückhören.
    Jetzt würde ich gern mal Mantelwellensperren testen. Kann man das mit einem swr-Analyzer oder braucht man da ausgefeiltere
    Messtechniken?
    Für jede Antwort dankbar
    Hansgerd (DH1YBD)
  • Hallo Hansgerd,
    schau mal bitte auf die Seite von DG0SA (sk). Wolfgang-wippermann.de Dort findest du unter Balun Messung entsprechende Prüfschaltungen und hilfreiche Erklärungen.
    vy 73 Wilhelm
  • Hallo Hansgerd,
    die Qualität der Mantelwellen-Sperre kann vielleicht Dein SWR beeinflussen. Du solltest aber bedenken, dass bei einer endgespeisten Antenne de Aufbau sehr wichtig ist. Wie viel Zuleitungskabel vor dem Impedanz-Trafo liegt und wie hoch Du den Trafo von der Erde platzierst wird Dein SWR stark verändern. Durch den kleinen Strom (hohe Spannung) am Trafo braucht es wenig Gegenpol in der Zuleitung, aber etwas Länge solle man schon erlauben, bevor man eine Mantelwellen-Sperre einbaut. Der Trafo sollte aber schon etwas Abstand zur Erde haben, da sonst der Spannungsbauch am Ende der Antenne direkt in die Erde einstrahlt.
    Alles bis zur Mantelwellen-Sperre ist Zuleitung, danach fängt die aktive Antenne an!
    Zur anderen Frage, welch auch schon auf den vorher genannten Webseiten beantwortet wird: Um die Impedanz einer Mantelwellen-Sperre über Deinen Frequenzbereich zu ermitteln, braucht Du ein Gerät, die dieses Messen kann. Das wäre z.B. ein Netzwerkanalyser. Mit dem SWR-Meter kannst Du nur die Wirkung im Aufbau ermitteln. Aber bevor Du startest zu messen, solltest Du Dir denn Sinn und die Funktion solcher Mantelwellen-Sperren genauer anschauen.
    vy73 de Karsten, DD1KT
    kann dem Karsten nur zustimmen. Neben DG0SA haben auch DF1BT und vor allen Dingen DL4ZAO sehr gute Beschreibungen verfasst, auch hinsichtlich der Lage der Mantelwellensperre im Kabelweg. Einfach mal googeln. Als preiswerte Messmöglichkeit (50€) kann ich den nanovna empfehlen. Hat trotz seines geringen Preises eine ausreichende Genauigkeit wenn man die Kalibrierung sauber durchführt. Damit sind dann auch Dämpfungs-, Sperrdämpfungs-, Z-Bestimmung und natürlich SWR Messungen einfach durchzuführen.
    Bin im Moment dabei mich mal intensiver mit Strom- und Spannungsbalun zu beschäftigen und auch auszumessen. Da wird im Netz viel nachgeplappert und schöngeredet. Nur wenige prüfen es auch messtechnisch genauer nach. Habe auch Lehrgeld zahlen dürfen.
    vy 73 Wilhelm
  • Als preiswerte Messmöglichkeit (50€) kann ich den nanovna empfehlen. Hat trotz seines geringen Preises eine ausreichende Genauigkeit wenn man die Kalibrierung sauber durchführt.
    Hallo, wie an anderer Stelle möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass das kleine Gerätchen für unsere Zwecke sehr gut funktioniert. Die meist mitgelieferten Abgleich-Komponenten (SOL) sind aber nur für den KW-Bereich geeignet.
    Man sollte unbedingt ein gutes Abgleich-Set verwenden. Sonst wird man nicht glücklich. Das kostet gebraucht aber auch schon das doppelte des nanoVNA.
    Vy 73, Holger DL9HDA
  • Das kann ich nicht bestätigen. Wir haben in der Firma verschiedene Kalibrier-Sets (O,S,L) vermessen. Von mitgelieferten verschiedener nanoVNAs, vom Flohmarkt und von Ebay. Gemessen haben wir mit R&S ZNB20 VNA 100kHz-20GHz und alle waren gut bis Minimum 500MHz.
    Vy 73, Roger
  • Morgen zusammen,
    wer sich mit dem nanoVNA näher beschäftigen will, sollte auf jeden Fall einmal die Seite von Gunthard Kraus, DG8GB, aufrufen. Dort findet man neben ganz vielen anderen Tutorials auch eines über den nanoVNA. Da sind auch nur die mitgelieferten Kalibrier-Elemente im Einsatz. Interessant und auch bei mir im Einsatz ist das PC-Programm
    nanoVNA-saver-v0.2.2-01.exe welches mehr Messpunkte zulässt und einfach durch die größere Bildschirmdarstellung besser lesbar ist.
    vy 73 Wilhelm
  • Liebe Funkfreunde,
    vielen Dank für die anregenden Informationen. Ich werde jetzt mal nach DG0SA einen Reisert-Balun wickeln und den
    vergleichsweise vor die Einspeisung hängen. Für das Nachvollziehen der Messmöglichkeiten brauche ich doch wohl
    länger.
    vy 73 Hans-Gerd
    habe gertade einmal einen vorhandenen Reisert Balun vermessen. Kernmaterial FT140-43 mit 14 Wdg (2x7) RG178 (PTFE).
    Schlechtestes SWR bei 30MHz 1:1,14.
    Einfügedämpfung sehr linear bei 0,38dB
    Sperrdämpfung (Mantelwellenunterdrückung)
    160m 29dB
    80m 34dB
    40m 38dB
    30m 40dB
    20m 41dB
    17m 40dB
    15m 38dB
    12m 37dB
    10m 36dB
    6m 28dB
    Gemessen wurde mit NWT500 und BG7TBL SWR-Bridge. Bevor Proteste wg. der Messbrücke kommen, sie ist mit anderen Brücken verglichen worden und schneidet im KW-Bereich sehr gut ab.
    vy 73 Wilhelm
  • Lediglich die Sperrdämpfung sagt hier in diesem Falle etwas über die Qualität des Strombaluns als Mantelwellensperre aus. Das SWR und die Dämpfung sind Eigenschaften der verwendeten 50 Ohm Koax-Leitung. Da würde man ohne den Kern etwa die gleichen Werte messen.
    Bei einer Leitung aus parallelen oder verdrillten Drähten ergibt sich oft ein von 50 Ohm abweichender Wellenwiderstand. Durch die Transformationseigenschaften der Leitung kann das Auswirkungen auf das SWR haben.
    Einmal editiert, zuletzt von DL4ZAO ()
  • Hallo die Runde,
    ich prüfe die Qualität der Mantelwellensperre in dem der Ausgang korrekt abgeschlossen wird , wie gut die Anpassung des Widerstandes ist , sehe ich auf dem
    Bildschirm . Dabei sollte die Rücklaufdämpfung schon Werte von 40dB haben. Danach , während der laufenden Messung , nehme ich den Abschlusswiderstand
    und lege dessen Anschlüsse wechselseitig gegen die Masse der Messbuchse . Je besser nun die gebaute Trenneinrichtung ist, um so weniger verändert sich mein
    laufendes Messergebnis. In der Themenüberschrift heist es zwar "wie messen" , aber im Text "wie testen" . Ich sage mal , wie eben beschrieben, kann man recht
    gut die Sperrfunktion prüfen. Eine Stehwelle von 2 sollte eine Stehwelle von 2 bleiben , dann klappt es auch mit der Sperre. Anpassung herstellen ist was ganz anderes.
  • Diese Testmethode eignet sich als qualitativer Test und ist auf Seite 52 dieses Papiers "Balun - verstehen, bauen, prüfen (pdf)" beschrieben.
    Man sollte sich allerdings verständlich machen, was dabei vor sich geht. Die beschriebene Testmethode beruht auf auf der Isolations- und Trennwirkung des Strombaluns/Mantelwellensperre. Eine erzwungene Unsymmetrie durch eine Änderung der Last, die nur für Gleichtaktströme gegen Erde wirkt, wird durch den Balun isoliert. Man kann dann mit der Messung der Änderung des VSWR den Grad der Symmetrierwirkung des Balun abschätzen. Denn die Fehlanpassung tritt nur bei unerwünschten Gleichtaktströmen auf.
    Diese spezielle Methode soll aber bitte nicht zu dem weitverbreiteten Missverständnis führen, dass mit einem 1:1 Strombalun oder einer Mantelwellensperre das SWR oder die Anpassung eines Antennensystems beeinflusst werden kan. Wenn sich durch das Einschleifen einer Mantelwellensperre das VSWR eines Antennensystems ändert, bedeutet das, dass der Balun durch seine Symmetrierwirkung als Mantelwellensperre wirkt und einen Gleichtaktstrom nach Masse und damit eine unerwünschte Laständerung durch einen parallelen Gleichtakt Stromweg nach Erde verhindert. Mantelströme wirken - salopp gesagt - wir eine unerwünschte, der eigentlichen Antenne parallelgeschaltete Antenne.
  • Nochmal hallo,
    und vielen Dank für die interessanten Antworten. Die Antenne habe ich getestet, die Mantelwellensperren würde ich gern messen.
    Ich habe einen NanoVNA und eine dummy load. Mit dem nanoVNA habe ich schon erfolgreich 2m/70cm Antennen gemessen und verglichen.
    Was muss ich denn machen, wenn ich eine Mantelwellensperre messen will? Genügt es, wenn ich in der Reihenfolge NanoVNA - Mantelwellensperre - dummy load
    miteinander verbinde? Das habe ich schon gemacht und das swr war tatsächlich über den ganzen KW-Bereich unter 1:1,2.
    Oder gibt es weitere Vorgehensweisen bzw. Ablesemöglichkeiten?
    Für jede Hilfe dankbar
    73 de dh1ybd
  • Hallo Hans Gerd,
    auf Seite 49 der Abhandlung von DL4ZAO findest du die Schaltung beschrieben. Ein Hinweis dazu: die 2x25Ohm Widerstände auf beiden Seiten des Strombaluns sind nur am Innenleiter angeschlossen! Masse zwischen den beiden Buchsen des nanoVNA! Dadurch hängt der Balun quasi in der Luft und es entstehen die zur Messung erwünschten Mantelwellen. Habe ich am Anfang auch den Fehler gemacht; also mal genau die Beschaltung anschauen.
    Viel Erfolg.
    73 Wilhelm
    Einmal editiert, zuletzt von DL6DCA ()
  • Was muss ich denn machen, wenn ich eine Mantelwellensperre messen will? Genügt es, wenn ich in der Reihenfolge NanoVNA - Mantelwellensperre - dummy load
    Das SWR eines Balun im Durchgang zu messen sagt recht wenig über seine Eignung als Mantelwellensperre aus. Es sagt nur etwas über den Wellenwiderstand der aufgewickelten Leitung aus. Nimmt man einen Balun, der mit 50 Ohm Koaxkabel bewickelt ist, dann misst man das SWR wie es durch den Wellenwiderstand des Koaxkabels verursacht wird. Mehr nicht.
    Bei der Mantelwellensperre kommt es aber hauptsächlich auf die Drosselwirkung für Gleichtaktströme über einen großen Frequenzbereich an. In den in diesem Thread verlinkten Quellen ist beschrieben wie eine Mantelwellensperre wirkt und auf was es ankommt. Auch sind diverse Methoden beschrieben, wie man die Gleichtakt-Drosselwirkung eines Strom-Balun als Mantelwellensperre mit einem VNA oder NWA einfach messen kann. Vorher hilft es beim Verständnis der Zusammenhänge sehr, wenn man sich vor Augen hält, wie Mantelwellen entstehen und was eine gute Mantelwellensperre ausmacht, auch das ist in den vorher verlinkten Papieren verständlich beschrieben.
  • Hallo Wilhelm,
    vielen Dank für die nachvollziehbaren Angaben und Hinweise!
    Wenn ich bei den bekannten Elektronikversendern die 25 Ohm Widerstände finde, werde ich sofort
    bestellen und dann den Versuchsaufbau machen.
    Danke
    Hans-Gerd
  • Hallo Hans-Gerd,
    25 Ohm wirst du wahrsheinlich nicht finden. 2x51Ohm parallel oder 27Ohm nehmen. Habe mir so etwas aus SMD auf kleinen Hilfsplatinchen aufgebaut und durch parallel- bzw. seriell Schaltung die Werte auch für die anderen Übersetzungsverhältnisse wie 1:4, 1:6.........geschaffen. Vielleicht hast du ja noch Kohle- oder Metallschichtwiderstände in der Schublade liegen und kannst damit die Portokosten umgehen.
    vy 73 Wilhelm
  • Die Messung der Drosseldämpfung einer Mantelwellensperremit dem Nano-VNA in einer 50 Ohm Umgebung geht sogar noch viel einfacher:
    Innenleiter und Außenleiter der Mantelwellensperre an beiden Seiten verbinden, so dass sich quasi eine Drosselspule aus einem Draht ergibt. Diesen "Draht" jeweils mit dem Innenleiter des Generator-Ausgang und dem Innenleiter des Mess-Eingang des Nano-VNA verbinden (Masse ist ja intern im VNA verbunden). Das Messergebnis der Übertragung ist die Drosseldämpfung für Gleichtaktsignale. Das ist der maßgebliche Wert für eine Mantelwellensperre.
  • Guter Hinweis lieber Günter. Manchmal ist man schon ein wenig betriebsblind und übersieht den einfachen Weg. Danke.
    vy 73 Wilhelm
  • Vielen Dank Günter und Wilhelm,
    der letzte Vorschlag war ja schnell zu realisieren und ich hoffe dass ich es richtig gemacht habe.
    Die Ergebnisse sind (hoffentlich habe ich auch das richtige gemessen) für mich aussagekräftig.
    73, Hans-Gerd
