Hallo zusammen,
ich habe vor ein paar Wochen mein komplettes Funkequipment hier zu Hause auf netzunabhängige Stromversorgung umgestellt und betreibe nun eine 120Ah-Batterie mit einem 80 Watt Solarmodul. In der Tat reicht bei meinen Funkaktivitäten diese Leistung aus, die Batterie auch bei schlechterem Wetter soweit am Laufen zu halten.
Am Solarmodul war dieser "Sündhaft teure und hochtechnologische" ( )Regler montiert:
Dieser Regler hat links den Anschluss für das Panel, in der Mitte den Anschluss für die Batterie und rechts den Anschluss für die Verbraucher. Leider lässt sich das Gehäuse nicht ohne Beschädigung und sanfte Gewalt öffnen, sodass ich hier mal nachfragen will, was sich unter dem Deckel verbirgt. Hat schon mal jemand so einen Billigheimer zerlegt?
Mich würde interessieren, ob es zwischen den Anschlüssen für die Batterie und dem Anschluss für die Verbraucher einen weiteren Unterschied gibt als nur die Zeiteinstellung, die man da programmieren kann.
Ansonst macht der kleine Kerl, was er soll. Mir ist es nur etwas suspekt, wenn die Spannung über 14 Volt steigt... Ja, im Auto sehe ich auch 14,2 Volt am Funkgerät anliegen, aber hier verwirrt mich das irgendwie.
Wer hat Erfahrung mit solchen Teilen?
