In Russland sind die Bausätze von RV3YF ganz bekannt. Lese einiges über der Klopik tranceiver kit usw.
Kennt jemand hier weiteres?
kenne die Web-Seite schon einige Jahre und habe mehrere Bausätze problemlos aufgebaut.
Es gibt aber einen wichtigen Hinweis:
Die mitgelieferten Anleitungen sind bei weitem nicht so, wie z.B. von QRPProject gewohnt.
Die Anleitungen von RV3YF setzen Grundkenntnisse voraus und dass man weiß, was man tut
oder auch nicht!!!
Induktivitäten aus Russland sind oft gewöhnungsbedürftig, lassen sich aber gut durch westeuropäische
Typen ersetzen.
Interessant sind die kleinen Zusatzbaugruppen, wie z.B. SWR-Anzeige oder S-Meter.
Die angebotenen Empfänger-Bausätze eignen sich auch hervorragend für Ausbildungszwecke und
sind sehr preisgünstig.
Die Transceiver wie z.B. Klopik oder Desna sind alle bis auf den LO durchgehend analog, LO, Anzeige
und Steuerung sind digitalisiert. Die PA liefert bis ca. 30 Watt. Als Erstlingswerk sind diese Transceiver aus
meiner sicht aber weniger geeignet, da die Anleitung äußerst spärlich ist und man daher doch mehr als
nur Grundkenntnisse zum Aufbau benötigt. Ich habe einen Klopik aufgebaut und bin recht zufrieden
damit.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen, viel Spaß beim Basteln
Ich hatte nur mal den 3-Band Empfänger erfolgreich aufgebaut.
Es ist wirklich nur was, wenn man technisch Ahnung hat.
Aber dann ist es interessant. Insbesondere weil die "russische Art" etwas anders ist.
Besonders bei den Filterspulen
Auch von mir ein herzliches viel Spaß beim Basteln.
Was ist bei den Spulen anders?
Ich dachte bisher, Spule ist Spule!
Gruß, Jürgen DL2JMB
Das anders zeigte sich so:
Man nehme eine fertige Filterspule im Metallgehäuse, baue sie auseinander, wickle alles ab und wickel dann mit dem mitgelieferten Draht die Spule neu.
Vielleicht haben sie Unmassen fertiger Spulen auf Lager
und wollen die so loswerden.
Würd ich auch nicht anders machen.
Gruß, Jürgen DL2JMB
