Hallo Pascal, (name to know)
Ja hier im Forum.
Ja hier im Forum.
Hallo die Runde,
allen hier noch ein gesundes neues Jahr. Und weil die Zeit sehr schnell vergeht, habe ich die ersten Tage schon genutzt etwas damit anzufangen.
Ein paar Ergebnisse sind hier gleich mal hochgeladen. Das erste Bild ist noch mit der alten Software vom Andreas auf meinem XP-Rechner mit dem NWT4000-1
und auch im zweiten Bild zu sehen mit einer gekauften Messbrücke . Die neuen 100 Ohm Widerstände hatte ich mal vom Uwe, DC5PI , und dazu habe ich noch so
etwa 20 Stück verschiedene sma Abschlusswiderstände gekauft, aus unterschiedlichen Quellen . Habe davon nur 2 Stück ausmessen können, die ungefähr genau
50,0 Ohm haben. Pascal, auf dem Bild ist an der Messbuchse ein dünner Draht zu sehen, der dient zur Kompensation des kapazitiven Anteils was das Referenzelement
mit bringt . Im ersten Bild erkennt man, was so alles passieren kann bei einer Messung , wenn man Adapter oder Messleitungen noch dazwischen schaltet. Die einzumessende
Helixantenne hatte etwas zuviel an Durchmesser und das dicke Rundmaterial vergrößerte zusätzlich noch den Spulendurchmesser , gerechnet von Leitermitte zu Leitermitte.
Alles war mechanisch etwas schwer und wurde mechanisch gestützt , etwa an der Stelle wo man die große Glaslinse erkennt. Diese Stütze aus Hartholz verursachte einen
HF - Kurzschluss , das untere kleine Stück ergab dann die 2,9GHz auf dem Bildschirm. Mit dem zu großen Durchmesser der Helix hatte ich bei etwa 2,1 bis 2,2 GHz die Resonanz
errechnet. Nun mit der Glaslinse zur Stabilisierung ergab sich dann die im vierten Bild dargestellte Kurve .
Meine Messbrücke ist die, wo noch drauf steht 1000MHz . Eine weitere mit der Beschriftung 3000MHz , jedoch noch im Orginal, ist noch nicht zu gebrauchen über 1000MHz.
Die neue Software vom Andreas ist installiert, habe auch die ersten Schritte laut Anleitung durchgeführt , mein Ergebniss bezüglich der DB-Einteilung auf dem Bildschirm
ist noch stark verbesserungsbedürftig....das Jahr ist noch lang .... hi..
Hallo Manfred,
vielen Dank für deine Bilder. Mit den dB-Werten kommst du klar, wenn du einen "neuen Messkopf" kalibrierst. Bei S11( SWV) Messung brauchst du einen 75 Ohm Abschusswiederstand und ein Dämpfungsglied 30dB oder auch 20dB, das kann man verstellen. In die Kalibrierung fliessen alle HW-Komponenten und deren Abweichung mit ein. Ich habe dazu eine kleine Anleitung geschrieben.
http://www.dl4jal.eu/nwt4x/PDF…schritte_kalibrierung.pdf
Wenn du das gemacht hast, bist du bestimmt mit der dB Anzeige zufrieden. Eine Displayanzeige, wo nur SWV angezeigt wird gibt es in diesem Programm nicht. Das "beisst" sich mit der Darstellung im "WKM" (Wobbelkurvenmanager) . Werden "Messkopfdaten S11" geladen, wird automatisch im "TAB, dB1" die "SWV Anzeige" gesetzt. Das bedeutet, an jedem Marker, der gesetzt wird, erscheint neben dem dB-wert auch der SWV-Wert.
73 Andreas
Hier ein Beispiel: Der Abgleich meiner Patchantenne. "Blau" ist vorher, im WKM eingeblendet; und "rot" ist nach dem Abgleich.
Hallo die Runde,
und danke Andreas. 2 Stück Abgleichwiderstände in sma mit je 100 Ohm hatte ich mir schon angefertigt, werde das mit den 75 Ohm noch nachholen.
Wünsche allen eine erlebnisreiche Woche...
Hallo Andreas und Manfred,
folgendes Problem: Zum Kalibrieren des Netzwerkanalysators wird ein 100 Ohm -Widerstand benötigt. Den gibt es nicht fertig konfektioniert als Abschlusswiderstand, also müsste man ihn selbst an eine Buchse anlöten, was zu Fehlern führen kann.
Nun meine Frage: Kann man nicht einfach ein T- Glied verwenden, an das 2 Abschlusswiderstände (je 50 Ohm) parallel angeschlossen werden? Dann hätte man doch auch ein Normal für SWR =2.
Ich werde es gleich mal probieren...
Hallo Wolfgang,
den 100 Ohm Abschlusswiderstand habe ich mir selber in einem sma Stecker angefertigt. Benutzt dazu habe ich die kleinen runden Typen, wie sie auf meiner Messbrücke auf dem
Foto zu erkennen sind. Den widerstand selber schön senkrecht auf den Stift vom Stecker gelötet. Ich habe Stecker in Crimp-Ausführung benutzt , diesen musste ich etwas kürzen,
so dass nur die Lötkappe vom Widerstand ein ganz klein wenig überstand , Entlötlitze oben drauf und alles verlötet, dann beschriftet , damit man auch weiß , was das sein soll .
Ein T-Stück in sma habe ich leider nicht da , aber versuchen könnte man es ebenfalls . Bin mal gespannt, ob so etwas mit dem T-Stück bei diesen hohen Frequenzen verwertbare
Ergebnisse bringt.
Hallo Manfred,
genau so machst du es mit den 75 Ohm. Bei Reichelt 2x150 Ohm 1% bestellen (SMD-0805 150). Und die parallel einlöten. So ganz genau brauchen die nicht zu sein wie die 50 Ohm. Es geht darum, das beim Kalibrieren eine definierter Dämpfungswert von -13,98 dB entsteht (75 Ohm, SWV 1,5) oder -9,54 dB (100 Ohm, SWV 2,0). Wenn der Werte etwas abweicht, zeigt nach dem Kalibrieren die Messbrücke trotzdem die richtigen Werte an. Ich habe den Kalibriervorgang deshalb so programmiert, weil (Messbrücke Kurzschluss = 0dB) oder (Messbrücke Offen = 0dB) bei diesen hohen Frequenzen nicht richtig funktioniert und deshalb der unpassende Bezugspunkt ist. Ausserdem messen wir mehr in der Nähe von SWV 1,5 als bei SWV unendlich. Deshalb dieser neue Bezugspunkt beim Kalibrieren des S11 Messkopfes.
73 Andreas
Ja danke Andreas,
habe ausreichend sma Stecker für H155 , da wird das dann bestimmt auch reinpassen.
Meine Messbrücke für 3000MHz , so steht es jedenfalls da drauf, werde ich mal zerlegen und versuchen festzustellen, welches Material an Doppellochkernen dort verbaut wurde. Die von dir aufgebaute
Brücke könnte einem gefallen. Ich habe schon nach den Buchsen mit dem schon montierten Kabel gesucht, aber noch nichts gefunden. Wegen der Mechanik suche ich Buchsen die mit 2 oder 4 Schrauben
befestigt werden. Werde mal weiter suchen , habe ja Zeit ....
Schöne Woche...
Hallo die Runde,
und Andreas. Habe nun meine Brücke auf der 3000MHz steht zerlegt. Montiert waren 8 Stück Doppellochkerne . Gemacht, wie bei so etwas immer, den Doppollochkern mit 4 Windungen 0,3 Cul bewickelt
und die Induktivität gemessen. Der Reihe nach vom Brückenausgang gesehen , folgende Werte ermittelt : 1=29,5µH ; 2=30,4µH ; 3=28,9µH ; 4=28,8µH ; 5=44,5µH ; 6=46,1µH ; 7=47,9µH , 8=30,2µH .
Die Größe der DLK ist 2402 . Ein DLK 43-2402 "sollte" in etwa so ..... 4T in quadrat * AL von 1275 .... eine Induktivität von etwas über 20µH ergeben. Die DLK 1,2,3,4 und 8 würde ich dem 43-er Material zu
ordnen . Die DLK 5,6 und 7 kann ich nicht zu ordnen. Mit 73-er Material kommen mit 4T etwa 60µH raus und bei 61-er Material so um die 2,4µH . Ich werde aus der Brücke wohl eine Versuchsbrücke machen
bei der dann auch mal etwas kaputt gehen kann oder auch hinterher in der Tonne landet . Es gibt die schöne Vorlage vom Andreas, dafür besten Dank , wenn man die baut, ist das Ergebnis schon in
etwa voraussehbar. Vielleicht kann jemand meine Messergebnisse besser zu ordnen.
Hallo Manfred,
ich bin mit der Ebay Brücke nicht zufrieden gewesen. Erster Punkt war ein falsches Layout auf der LP. Die 100 Ohm Widerstände waren nur auf einer Seite parallel. Die andere Seite habe sie vergessen. Das kann man aber nicht sofort messen. Man muss die beiden Koaxkabel dazu ablöten. Das darf eigentlich nicht passieren.
Meine Brücke "Eigenbau" funktioniert sehr gut. Ich hatte aber zuerst keine so genauen SMA 50 Ohm Abschlusswiderstände. Da waren die Messergebnisse der Rückflussdämpfung bei den hohen Frequenzen fast 10dB schlechter. Erst sehr genaue Abschlusswiderstände brachten den Erfolg. Auf manchen Flohmärkten bekommt man solche SMA Widerstände. Wenn die Brücke bei 4,4GHz 20dB Rückflussdämpfung anzeigt, kann man trotzdem noch gut messen. Ich freue mich das die Om's sich mit dem Thema befassen. Es macht doch Spass zu basteln. Weiterhin viel Erfolg.
vy 73 Andreas
So, mal ein kurzes Feedback zu deiner Software, Andreas
ich hab sie, wie von der alten bereits gewohnt aus der Source kompiliert, und sie läuft ganz gut mit dem LTDZ - nicht ganz ohne Hakeln, aber von allen SW, die ich soweit ausprobiert habe am besten. So kann man das dann auch 'messen' nennen.
Hallo Tester,
aus der Ukraine hatte ich was anderes gekauft, dabei (und beim Bucht-Besuch) fiel auf:
http://transverters-store.com/rf_bridge/rf_bridge.html
Der Chinamann kopiert das billig und offenbar auch schlecht und schreibt noch die fremde url drauf.
Das Original gibts übrigens auch fertig im Metallgehäuse.
Die Version von Andreas ist schon schmuck gemacht, muß man sagen.
73 de Jochen!
Hallo Jochen und die Runde,
diese Brücke von transverter-store habe ich in der 1000MHz Ausführung. Bin zufrieden mit dieser Brücke. Die 100 Ohm Widerstände wurden durch mich durch geeignetere ersetzt .
Man kann damit auch eine 2,4GHz Antenne analysieren. Siehe meine Bilder einige Beiträge zuvor. Die Qualität über 1,5GHz ist nicht besonders , aber für unsere Anwendungen ausreichend
genug. Werde auch diese Brücke mal zerlegen und die Doppellochkerne messen .
Hallo OM's,
danke für die Rückmeldungen. Die SW arbeitet jetzt gut und die Darstellungen sind auch ausreichend genau. Für genauere Messergebnisse ist es erforderlich neue Messkopfdaten im gewünschten variablen Frequenzbereich zu generieren. Kommt ein OM nicht mit der SW klar, kann man in der PDF http://www.dl4jal.eu/nwt4x/PDF/nwt4000_sw.pdf nachschauen. Diese PDF ist jetzt fertig und wird nur noch je nach SW-Version aktualisiert.
Ich wünsche viel Freude beim Basteln und messen.
Mich würde noch interessieren ob jemand für diese hohen Frequenz eine "Dummyload" mit Messausgang (-30 oder -40dB) schon mal selbst gebaut hat.
vy 73 Andreas, DL4JAL
Hallo OM's,
ich habe eine neue SW Version hoch geladen. Jetzt ist die Displayanzeige auch in "dBm" möglich, wenn ein Messkopf S21 verwendet wird. Der richtige Pegel bei der Kalibrierfrequenz muss eingetragen werden, unter "Messkopf, VFO mW-Meter kalibrieren".
Im Messbeispiel habe ich 150 MHz -0,3dBm am NWT4000 RFin eingespeist.
73 Andreas
Hallo Andreas und die Runde,
habe etwas versucht , mit Dämpfungsgliedern von 20 ,30 und 40dB die bis zu 6GHz geeignet sein sollten . Und ein 10W Dummyload mit -30dB Auskopplung . Dieses Dummyload stammt von DC5PI, dem Uwe
und wurde hier auch schon vorgestellt . Warum meine Anzeige im vorderen Bereich zu viel an Dämpfung ausweist, muss ich mal noch ergründen. Mit meinem NWT502 gibt es diesbezüglich keine Probleme,
es stimmt alles. Es gibt also Hoffnung ein Dummyload mit Auskopplung für den GHz-Bereich selbst anzufertigen. Sind zwar nur 10W , in der Spitze etwa 15W , aber immerhin schon etwas .
Hallo Manfred,
die Kurven sehen gut aus. Die Welligkeit kommt meistens vom Koaxkabel. Der dB-Abfall im unteren Frequenzbereich ist auch zu erklären. Je tiefer die Frequenz am NWT4000, je mehr ist es eine Rechteckschwingung. Die Oberwellen und deren Mischprodukte erzeugen Pegel, die die SW beim Kalibrieren im Frequenzgang versucht auszugleichen. Eventuell kannst du die "Frequenzgang Korrektur AUS" unter "Messkopf" mal deaktivieren neu Wobbeln und schauen ob sich etwas ändert. Die 10W Dummyload von Uwe interessiert mich auch. Mal sehen ob ich sie finde.
73 Andreas
Hallo die Runde,
betrachten wir die Sache doch mal anders herum.
Der ideale Abschluss Widerstand hat 50 Ohm, ohne induktive oder kapazitive Blindelemente.
Ein ideales 40 dB Dämpfungsglied mit 50 Ohm Abschluss hat ebenfalls genau 50 Ohm.
Bei einem 40 dB Dämpfungsglied in PI-Schaltung sind im Ein- und Ausgang jeweils ein 51,01 Ohm Parallelwiderstand und einen Längswiderstand von 2499,75 Ohm. Beide Anschlüsse sind gleichwertig und können vertauscht werden.
Ersetze ich den Widerstand im Eingang durch einen mit einer höheren Belastbarkeit bleiben die Eigenschaften des Dämpfungsgliedes ansonsten gleich. Da Ein- und Ausgang, wegen der unterschiedlichen Belastbarkeit jetzt nicht mehr beliebig getauscht werden können bezeichnet man so ein Dämpfungsglied als Abzweigdämpfungsglied oder Dämpfungsglied mit Auskopplung.
Für den Selbstbau ist ein Widerstand von 51,01 Ohm, der auch noch im GHz-Bereich gute Werte erreicht, schwer zu realisieren, deshalb bin ich seinerzeit einen Schritt weiter gegangen.
Ersetzt man die 51,01 Ohm Widerstände im 40 dB Dämpfungsglied durch Widerstände von 50 Ohm und den Längswiderstand durch 2500 Ohm beträgt die Dämpfung 40,09 dB und das SWV 1,02. Wir haben jetzt handelsübliche Widerstandwerte und die Messwerte des veränderten Dämpfungsgliedes dürfte noch im Toleranzbereich handelsübliche Dämpfungsglieder liegen.
Jetzt können wir noch einen Schritt weiter gehen und den Eingangswiderstand durch eine Buchse ersetzen und einen externen Abschluss Widerstand anschrauben, der die gewünschte Leistung aufnehmen kann.
In den Büchern zum FA-NWT01 und FA-NWT2 habe ich meinen Musteraufbau beschrieben.
Einen Haken hat die Sache allerdings, durch den Aufbau schleichen sich induktive und kapazitive Blindelemente ein, die den Dämpfungswert geringfügig beeinflussen. Mit amateurmäßigen Mittel ist sowas kaum zu beherrschen und deshalb habe ich den tatsächlichen Dämpfungswert für die einzelnen Afu-Bänder ausgemessen und auf das Gehäuse geklebt.
73, Rainer
Guten Morgen,
Manfred ist der Wobbel vom 10 Watt 30 dB Dämpfungsglied ?
Das war für ein Projekt "Projekt AD8307 mW-Powermeter mit LED-Anzeige".
Die -30dB sind dem Anzeigenscaling von dB mW auf dB W geschuldet.
Wenn ich mich recht erinnere bis fmax 150 MHz für das 2m Band.
Es könnte also diese Links passend sein:
Hallo die Runde,
Uwe, es ist das Dummyload 50 Ohm mit 30dB Dämpfungsglied, also der 2. aufgeführte Link .
50Ohm Dummyload - 30dB Dämpfungsglied (10Watt) QRP
Habe heute früh schon wieder gewerkelt, und mitbekommen, dass es an der Frequenzgangkorrektur bei mir liegt. Werde die Anleitung vom Andreas nochmal
sehr genau lesen, Frequenzgangkorrektur ein / aus beim Erstellen von neuen Messkopfdaten. Irgendwie habe ich in meinem Gerät auf der Messkopfseite etwas
an Fehlanpassung, es ist mir alles zu viel Welligkeit. Das Blöde daran ist, der Messkopf auf der Platine ist mit Schirmblech und dieses ist gut verlötet. Wenn ich mich
mal traue , entferne ich den Schirm mal mit Heißluft, mal die Schaltung darunter aufnehmen. Ein zusätzliches 6dB Dämpfungsglied am Eingang würde der Welligkeit
etwas entgegenwirken.
Das Dummyload vom Uwe, in der letzten Version , benötigt etwas an Abgleichblech auf der Leiterplattenrückseite, dort bin ich jetzt noch mal dran , brauche aber die
richtige Kalibrierung . Das Jahr ist ja noch lang und es drängelt ja keiner, es wird schon....hi..
Nachtrag: Ich habe auf beiden Seiten sma Winkelbuchsen eingesetzt . Meine Leiterplatte ist noch Version 1 , die ich im Bereich der Auskopplung nach dem Muster
Version2 mit einem Fräser bearbeitet habe .
