In der Tat werde ich eine Trittschutzdämmung als Ausgleich legen. Darauf kommen dann die OSB Nut-Federn-Platten. Darauf werde ich dann einen Nadelfilz legen. - Dann habe ich die Rollfähigkeit und die "Fußwärme" und bin bei überschaubaren Kosten.
Das ist ein Kellerraum, der Fussboden von unten vermutlich nicht isoliert, auf jeden Fall kaelter, als die geheizte Luft. Da bildet sich Feuchtigkeit und wenn die nicht abtrocknen kann, weil Du den Fussboden "versiegelt" hast, dann bildet sich da wunderbar Schimmel.
Wenn Du da einen Belag aufbringen willst, dann musst Du dafuer sorgen, dass unter dem Belag keine Luftschicht ist, in der sich Feuchtigkeit bilden kann. Du koenntest Wedi- oder Jackoboard Platten vollflaechig ohne Luft mit Fliesenkleber auf dem Boden verkleben (das hatte ich mal fuer eine Aussenwand bei Jackon nachgefragt und da kam explizit der Hinweis, ja, aber unbedingt vollflaechig mit Fliesenkleber verkleben), als Isolation und darauf die OSB Platten aufbringen. Wenn Dich das Holz dann nicht stoert, koenntest Du auf den Nadelfilz verzichten, diese Platten daemmen um ein Vielfaches mehr, als ein Teppich. Wenn das nicht geht, weil Du die Platten nicht verkleben darfst, wuerde ich ein Lattengeruest mit einer Fuge am Rand vorsehen und darauf die OSB Platten, so dass Luft zirkulieren kann.
Um Beleuchtung auch bei Stromausfall zu haben, tut es eine simple Akkuleuchte. Ansonsten dachte ich, dass wir hier im QRP Forum sind, da sollten doch 16A locker fuer einen ganzen Stapel Funkgeraete reichen und Einschaltstroeme sind da doch auch eher zu vernachlaessigen
