Hallo Wolfgang,
speziell mit diesem Modul habe ich keine Erfahrungen, nur allgemein zu chinesischen DC-DC Step-Up-Wandlern
für hohe Spannungen (nicht Deine Anwendung, ich weiß) kann ich folgendes berichten:
- teilweise werden minderwertigste Komponenten verbaut
- überwiegend werden selbst die wenigen Daten, die bei ebay angegeben werden, nicht eingehalten
- was man an Effizienz (und damit Wärmeentwicklung) bekommt ist meist Glückssache
- kalte Lötstellen hatte ich ebenfalls schon
- die Wandlerfrequenz wird selten angegeben
- Ausgangsfilter sind fast nie vorhanden (würden ja 3 Cent extra kosten)
In Deinem speziellen Fall gibt der Verkäufer für diesen geregelten Gegentakt-Flusswandler eine hohe Effizienz von bis zu 96% an.
Ob wirklich hochwertige Komponenten verbaut sind, wirst Du nur durch Messungen und einen Langzeittest
des Moduls herausfinden. Zumindest sind schon mal 105C Elkos auf dem Bild - das lässt hoffen.
Bei rund 95% Effizienz und 300W zu übertragender Leistung müssten die beiden Kühlkörper zusammen 15W
in Wärme abführen. Bei den geringen Abmessungen hätte ich da leichte Zweifel.
-> OK, der Ringkern wird auch warm werden, also müssen die Kühlkörper nicht alles übernehmen an der Stelle...
Auffällig bei den China-Krachern ist auch immer wieder dass es zig Nachbauten ein und derselben Schaltung
gibt wobei jeder andere Bauteile verwendet und Du weisst nie was Du an Qualität bekommst am Ende.
Ich hatte zuletzt "Glück" bei einem DC DC Wandler aus HongKong, der recht vernünftig gemacht war
(bis auf die kalte Lötstelle). Durch gezieltes Austauschen von Elkos, Mosfet und Diode (= pimp my DC-DC-Wandler
habe ich nun ein ordentliches Modul, dass bis 24V Input betrieben werden kann und 280V / 30 mA (8,4W immerhin)
liefert bei ~85% Effizienz und damit sehr geringer Wärmeentwicklung.
Und es hat sogar original ein C-L-C Filter am Ausgang ! Hatte ich vorher so nie gesehen bei anderen Teilen.
Versuch macht kluch würde ich sagen ... bin gespannt auf Deine Tests.
Markus
