Hallo Leute,
ich moechte einen Tiefpass-Filter fuer 70 MHz bauen (vielleicht spaeter auch einen fuer 6m). Ich moechte die zweite Harmonische (140MHz) mehr als 35 dB daempfen, und die dritte mindestens 60 dB. Ausserdem moechte ich moeglichst wenig Daempfung auf der Grundwelle haben. Die Ausgangsleistung meines Transverters ist 25W.
In "The VHF/UHF DX Book", Hrsg. Ian White G3SEK (jetzt GM3SEK), habe ich einen sieben poligen Filter gefunden, der die entsprechenden Eigenschaften verspricht: Drei Spulen in Serie mit vier Kondensatoren zur Erde:
===== L ===== L ===== L =====
....C..........C............C...........C....
Alle Spulen sind 110 nH. C1 47 pF, C2 und C3 82 pF. Vielleicht muss ich noch C2 durch einen 140 MHz Saugkreis ersetzen (55 nH parallel zu einem 22 pF Kondensator oder einem 5-35 pF Trimmer).
Meine ersten beiden Versuche mit Mica Kondensatoren und T37-12 Ringkernen sind unbefriedigend. Wenn z. B. die Antenne nicht genau resonant und 50 Ohm ist, kann ich nichts nachtrimmen. Natuerlich koennte ich Luftspulen wickeln, aber die sind schwer abzugleichen. Am liebsten wuerde ich Spulen mit Abschirmgehaeuse nehmen, dann brauche ich mir auch keine Gedanken um stoerende Kopplung der Spulen machen. Gibt es da passende Neosidspulen, oder Spulenkerne? Selbstwickeln ist kein Problem. Allerdings steige ich nicht durch die Webseite von Neosid durch, und finde die entsprechenden Daten nicht. Welche Kerne kann ich nehmen, und wie muessen die gewickelt werden? Oder ist die Guete einer abgeschirmten Spule mit Ferritkern nicht hoch genug?
Ist es ueberhaupt eine gute Idee, Mica Kondensatoren zu nehmen, oder waeren SMDs besser?
Falls es jemanden interessiert: fuer 6m sind es 160 nH, und 68 bzw. 120 pF. Und 110 nH mit 5-35 pF fuer den Saugkreis.
Viele Gruesse, Daniel M0ERA, Oxted Surrey.
Edit: Zeichnung angehaengt.
