Warum gibt es eine 13,6 Volt Grenze für die Versorgungsspannung?
Die 13,6-V-Begrenzung für den ALT-512 ist in erster Linie aus Leistungsgründen und nicht aus Sicherheitsgründen. Ausnahme: In Gegenden mit sehr heißen Sommertemperaturen könnte höhere Spannung auch zu Überhitzung führen.
Das Hauptziel des Entwicklers war es, einen leistungsstarken QRP-Transceiver zu bauen, der in Bezug auf seine Fähigkeit, schwache Signale in Gegenwart starker nahegelegener Stationen zu empfangen, Spitzenleistungen erbringt.
Der ALT-512 ist ein SDR-Transceiver mit direkter Wandlung auf eine "Virtual Intermediate Frequency" (V-IF), die nur wenige kHz von der Betriebsfrequenz entfernt ist. Dies ist einer Technologie namens Homodyne sehr ähnlich.
Das Ziel des Entwicklers wurde durch den Einsatz hochpräziser Komponenten an kritischen Stellen und eine sehr sorgfältige Einstellung und Abstimmung (in der Software) von Dutzenden von Parametern erreicht. In vielen Fällen arbeitet es mit Spannungen von 0,0012V (1,2 Millivolt).
Die Genauigkeit der Abstimmung und des Ausgleichs dieser Parameter beeinflusst die meisten kritischen Spezifikationen des Radios. Die Aufrechterhaltung dieser Balance hängt stark von der Stabilität der Versorgungsspannung ab.
Obwohl Spannungsregler allgemein als sehr stabil angesehen werden, ist ihre Stabilität in Wirklichkeit ein Prozentsatz der angelegten Spannung. Beim Arbeiten mit kleinen Spannungen wie 1,2mV ist der Unterschied in der geregelten Spannung beim Anlegen von 13,6 Volt an den Regler im Vergleich zum Anlegen von 10,5 Volt an den Regler signifikant, aber tolerierbar. Eine höhere Versorgungsspannung führt zu Leistungseinbußen.
Durch die Begrenzung des Bereichs der Spannungsquelle begrenzen Sie die maximale Abweichung der geregelten Spannung, die an die kritischen Stufen des Radios angelegt wird.
Das ALT-512 wurde sorgfältig mit einer Versorgungsspannung von 12,6 Volt abgestimmt ("symmetrisch"). Bei dieser Spannung erreicht das Radio sein höchstes Leistungsniveau.
Daraus resultiert die Empfehlung 12,6V.
Der spezifizierte nutzbare Versorgungsspannungsbereich liegt bei 10,5V bis 13,6V.
Was passiert, wenn Sie die Versorgungsspannungsbegrenzungen außer Acht lassen und das Radio mit 13,8 Volt betreiben? Geht das Radio in Rauch auf und zerstört sich selbst?
Natürlich nicht, aber die hervorragenden Eigenschaften des Radios in Bezug auf Dynamikumfang, Trägerunterdrückung, Filterformfaktor usw. beginnen sich zu verschlechtern. So verfügt beispielsweise das ALT-512 über eine ausgezeichnete Trägerunterdrückung (ca. 65dB). Bei Betrieb mit 14 Volt sinkt dieser um 3 oder 4dB. Es hat immer noch eine sehr gute Unterdrückung, aber das Funkgerät arbeitet nicht mit vollem Potenzial.
Wenn Sie mit höherer Spannung arbeiten und die Umgebungstemperatur draußen hoch ist, besteht die Möglichkeit einer Überhitzung des Radios, wenn es mit voller Leistung betrieben wird.
Der ALT-512 ist ein QRP-Transceiver und erreicht problemlos QRP-Leistungspegel. Eine Erhöhung der Versorgungsspannung zur Erhöhung der Ausgangsleistung ist kontraproduktiv und kann zu Leistungseinbußen führen.
Wenn eine höhere Spannung die einzige verfügbare Energiequelle ist, ist die logische Lösung, die Versorgungsspannung mit einer oder zwei Dioden zu senken. (Siehe Abbildung 1 unten).
Der ALT-512 wurde von erfolgreichen Contestern entwickelt, um Wettbewerbe zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht die Leistung. Damit der ALT-512 mit maximaler Leistung betrieben werden kann, ist die Einhaltung eines engen Versorgungsspannungsbereichs erforderlich.
Diese Adapter sind einfach selbst zu bauen, und wenn es genügend Nachfrage gibt, wird Aerial-51 die Adapter über seine Reseller-Partner liefern.
