Da ist er, der K4
Super, sieht schick aus. Jetzt muss sich nur zeigen ob er so gut oder besser ist als seine Konkurrenten
Sieht chic aus; erinnert irgendwie an den TS990 von der Aufmachung her.
Wie bei Elecraft gewohnt dürfte der aber auch ausserhalb des Budgets mancher Hobbyportemonnaies liegen, so auch des meinen.
Hi,
also eventuell habe ich einen ausgefallenen Geschmack, aber die Front sieht für mich ehrlich gesagt langweilig und billig aus (was am Preis aber vermutlich nix ändern wird). Elecraft sollte mal mit einem externen Designer zusammenarbeiten (oder haben die da jemanden?)
Aber entscheidend ist ja, was unter der Haube steckt.
Markus
Für die Funkamateure, die sich eher für die Technik als für das Design interessieren hier schon mal vorab die Übersetzung der Auflistung der Eigenschaften des K4:K4BroschureTextDL.pdf
Yupp, auch ausserhalb von meinem. Habe heute Morgen was von "Preorderprice 3999,-- US$" gelesen - das bestimmt nur für die Einstiegsvariante
VY 73 de Peter (DK2WL)
Dass sie HF-technisch gute Geräte bauen, haben sie ja schon bewiesen; ich denke nicht, dass sie da jetzt etwas anbrennen lassen.
Ja, wär sicher auch ein tolles Gerät für den Transverterbetrieb, aber eben nicht sehr budgetfreundlich.
im FAQ Bereich findet sich ein interessanter Hinweis auf die zu erwartende RX Performance:
Q: Are there performance differences?
A: In most circumstances, superhet and direct-sampling transceivers can both provide excellent performance and versatility. That said, here are the two most important differences: (1) In a direct-sampling radio like the K4, the DSP can “see” a wider bandwidth in its signal chain, allowing it to provide higher-performance noise reduction, noise blanking, advanced filtering, automatic signal tuning, and other advanced signal processing features. In contrast, a superhet’s DSP sees only the narrow bandwidth available at the output of its crystal filters, limiting it to audio-bandwidth signal processing. (2) The K3S, a superhet, has among the highest receive blocking dynamic range figures of any radio. The K4 can be outfitted with a dual superhet module that provides essential the same performance if required. (See K4HD model, described below.) This level of dynamic range is required only for stations that experience extreme signal levels, such as might be encountered in a high-power multi-transmitter installation without supplemental RF filtering, or if you’re next-door to an AM or SW broadcast station. Direct-sampling-only radios like the K4 and K4D can easily handle signals encountered by most operators during typical home or field use.
Wer zwischen den Zeilen lesen kann ahnt, dass der K4 in seiner Grundausstattung noch nicht ganz beim Grosssignalverhalten mit dem K3 mithalten können wird... was dann auch den Mangel an 'Meßwerten' in der Werbung erklärt... das macht den K4 als ZF Teil für den UKW Einsatz nicht ganz so spannend obwohl natürlich auch hier das Argument 'alles in einer Kiste' durchaus zieht... also kein Grund, den guten alten K3 /10 ohne 2. RX gleich in Ebay einzustellen
73 de Olaf / DL5YBZ
Wie bei Elecraft gewohnt liegt der Preis bei gleicher oder besserer Leistung immer deutlich unter den Preisen der Mitbewerber. Vorsicht, nicht die von einem Schweizer Händler offerierten Preise zu Grunde legen, die liegen deutlich über unseren Preisen
Die Grundversion des K4 mit 100W wird bei (je nach Entwicklung des US$ Kurses, Lieferung soll Ende des Jahres beginnen) etwa 4500€, die 10W Version etwa 4000€ liegen. -
Ja gut, das ist natürlich jenseits von allem Vertretbaren für mich; immerhin ist der TS-590SG ein Gerät das in einer ähnlichen Liga spielt wie der bekannte K3(S), aber für einen anderen Betrag.
Ich lese da zwischen den Zeilen auch, dass das vom SDR bekannte Problem mit der Übersteuerung des ADC auch beim K4 ein Thema sein wird, sofern nicht die Preselection das abfängt, obwohl sich das, wenn man denn möglichst breite Spektren als Übersicht haben möchte, wieder verbietet. Das kommt also irgendwie der Quadratur des Kreises gleich; bzw. zumindest einem Abwägen der Präferenzen. Ganz so schnell scheint dann wohl das Superhet-Konzept noch nicht auf dem Müllhaufen der Technikgeschichte zu landen.
Ich beschreibe das so, Pascal:
Wir wissen durch den Erfolg des K3 /K3S und durch Erfolg seiner inzwischen auf dem Markt befindlichen Nachahmungen von Mitbewerbern, dass Superhets bzw. Hybrid Geräte der richtige Weg sind. Durch die Markbeobachtung wissen wir aber auch, das abseits der technischen Betrachtungen die Mehrheit der Benutzer zur Zeit auf "Direct Sampling" schwört und das gleichzeitig Direkt Sampling Geräte erheblich kostengünstiger herzustellen sind. Verstärkt wird das ganze dadurch, dass wir sogar massiv angegangen wurden, weil unser K3S ja gar kein echtes SDR sei, Hybrid nur ein Begriff auf der Flucht nach vorne
Von daher liegt es nahe, einen Modularen "Mischling" zu konstruieren wodurch dann sowohl der Markt befriedigt wird als auch die Freunde von Hochleistungs RX das bekommen, was sie brauchen.
Das ist sicherlich ein vernünftiger Ansatz.
Mir ging es mir der Spitze in diesem von dir zitierten Satz auch nur mehr um all die, die mit dem Erscheinen der SDR glaubten, man habe nun der Stein der Weisen gefunden und alles, was wir bis anhin gebaut und/oder verwendet haben, sei nur Mist gewesen. Das ist vielleicht ähnlich wie der Hype um autonome Fahrzeuge - da muss man glaub ich auch erst einmal die Luft rauslassen, um wieder zurück auf den Boden der Realität zu kommen.
4.500EUR fuer einen Transceiver wuerde ich niemals ausgeben. Ich bin ja hier im Forum, weil ich Amateurfunk fuer ein paar Cent (etwas uebertrieben) mit Teilen aus der Restekiste machen kann.
Ich bin ein ganz schlechter Kunde aller Hersteller von kommerziellen Geraeten, denn ich habe fuer mich festgelegt, dass ich kein fertiges Geraet mehr kaufen werde.
Finde ich gut so, Tom. Ich habe viele Jahre ausschließlich mit selbst gebauten Geräten gefunkt bis ich mir als erstes Fertiggerät ein preislich herabegsetztes Auslaufmodell, einen TS515 gegönnt habe. Der hat damals noch fast 2 Monatsgehälter. Was nie geklappt hat war der Selbstbau um Geld zu sparen. Wenn ich alle Modifikationen, Änderungen usw. die meine Geräte im Laufe der Zeit erfahren haben einrechne, wäre ich - und das gilt bis heute - mit Fertigkram günstiger gefahren. Aber es war ja mein Hobby, gehörte und gehört zur Lebensqualität.
Finde ich auch gut, Tom
und ich bin froh dass es solche Funkamateure gibt wil sie wichtig für die Erhaltung des Amateurfunks als Idee sind. Wir alle sollten aber nicht böse darüber sein, dass die Mehrheit der Funkamateure den Funkbetrieb, Conteste, DX Jagd usw. liebt und mit Selbstbau nichts am Hut hat und dafür fertige Geräte benutzt. Machen wir uns nichts vor, die Selbstbaugemeinde ist so klein, dass objektiv gesehen keine Firma sich leisten könnte ausschließlich für diesen Kundenkreis zu arbeiten.
Seit Jahren ist es Fakt, dass z.B. QRPprojekt nur deswegen zu erträglichen Kosten Bausätze entwickeln, zusammenstellen und vertreiben kann, weil es so viele Elecraft Fans gibt und wir die einzige Elecraft Vertretung in Deutschland sind. Anders ausgedrückt: Wenn das Geschäft mit Elecraft Geräten gut läuft, können wir Bausätze fast zu Selbstkosten organisieren. Auch an den Elecraft Geräten ist die Handelsspanne nicht gerade üppig, aber sie reicht um bescheiden davon zu leben. Bei kluger Disposition sehen wir uns deshalb weiter in der Lage den Selbstbau im Amateurfunk durch Bereitstellung von Bausätzen zu fördern. Ohne Bausätze hätten wir kaum weniger in der Kasse, dafür aber sehr viel mehr Zeit, darüber habe ich oft nachgedacht, aber was solls, was ich angefangen habe das ziehe ich durch
Moin Peter,
Ich bin ja nicht einmal ein besonders guter Bausatzkunde
Das liegt aber daran, dass ich ueber ca. 18 Jahre fast gar keine Zeit zum Basteln hatte und mehr oder weniger Amateurfunk nur sporadisch betrieben habe. Manchmal kommen Dinge ganz anders, als sie urspruenglich geplant waren. So habe ich immer meinen TS570DG benutzt und mich viel mit AFu Software beschaeftigt. Ich denke, dass wird sich bald aendern, weil ich dann die Raeumlichkeiten dafuer haben werde. Dieses Jahr noch fleissig umbauen und dann kann ich in mein 60qm Hobbydomizil einziehen
Ich bin da nicht boese drueber, dass es so viele "Steckdosenamateure" gibt, aber schade finde ich es schon, wenn es beim OV Abend nur um die Punkte vom letzten Contest und die Vorbereitung des naechsten Contests geht. Aber dafuer haben wir ja das Forum! Allerdings werden bei uns viele Experimente mit Antennen gemacht, auch selbstgebauten. Leider habe ich es zum letzten Antennentestwochende nicht geschafft.
Auf jeden Fall wuensche ich Euch gute Umsaetze mit den Elecraft Geraeten!
Ich hoff auch, dass sich der K4 dereinst gut verkaufen wird. Wenn es euch ermöglicht, andere Projekte kreuzzufinanzieren, ist doch das super für all die, die eben keine Elecraftgeräte kaufen und vielleicht doch mal was selbst bauen wollen.
Ist auch schon eine Weile her, dass ich einen Bausatz gekauft und zusammengebaut habe; das dürfte damals 2010 der FA-NWT gewesen sein. Das diente aber auch nur dem Zweck, ein Messgerät zu haben, dass selbst konzipiert, kaum auf die Schnelle zu realisieren wäre, schon nur deswegen, weil mir damals das Wissen gefehlt hat. Heute bau ich alles selbst und lasse mich höchstens von bestimmten Techniken, die ich im Web finde, inspirieren. Ansonsten kann ich nur sagen, dass man auch für Bauteile zuviel Geld ausgeben und das Hobbybudget Monat für Monat überschreiten kann - dazu braucht es keinen Transceiverkauf
Ich hab an sich mit dem viel gescholtenen Steckdosenamateur kein Problem. Womit ich viel mehr Probleme habe, ist mir der Alles-mit-möglichst-wenig-Einsatz-Mentalität. So stösst mir das ständige Geschrei von wegen zu anspruchsvoller Afu-Prüfung übel auf. Ich finde, es ist und bleibt ein technisches Hobby; wer sich also nicht zumindest mit den Grundlagen auseinandersetzen will, soll doch bitte in CB oder PMR einsteigen oder gleich dem Fussballklub beitreten. Dem Afu wird auf längere Sicht sicher kein Gefallen getan, wenn der technische Background des FA auf der Strecke bleibt. Aber das kapieren ganz viele einfach nicht.
Ich finde es interessant dass zwischen Ankündigungen und Markteinführung der Geräte mittlerweile schon so viel Zeit vergeht dass es hier schöne Überlappungen zwischen den Konkurrenten gibt. Wenn man also nicht markentreu ist kann man sich von Ankündigung zu Ankündigung hangeln und kauft am Ende nix weil die nächste Ankündigung vielleicht dann doch mal die persönlich gesuchte Kombination von Features enthalten könnte. Und warten lohnt sich ja wie man am Beispiel des neuen Kenwood gesehen hat, der nach 6 Monaten um 1000 Eur gefallen ist im Preis.
Markus
