Dipol 2x 6.5m - warum diese Länge ???
  • Hallo, habe jetzt schon öfters diese Längenangaben
    Dipol 2x 6.5m oder 2x13,5m usw. gelesen.
    Da die Länge der Hühnerleiter reletiv unbekannt ist, warum dann diese fixe längen?
    Ist es nicht wurscht wie lange die beiden Dipolschänkel sind - ich brauche ja sowieso einen Tuner zum anpassen!
    Ich hab einen 12m teleskopmast, da würde ich mehr als 2x6,5 in die luft bringen als inverted-vee
    und 2x6,5 ist auf 80m doch recht kurz.
    DF2SKE, Erwin, QTH: near Nürnberg
    QRP RIGs: FT817ND 160-70cm Allmode, NorCal 40A, MFJ 9020 20m CW, Ten-Tec 1340 40m CW, QCX 40m CW, MA12 40m CW, BITX 40m LSB, uBITX CW/SSB 80-10m...to be continued
  • Nunja, Erwin, mit der Aussage 2x6,5m sind recht kurz für 80m hast du teilweise Recht. Ein Doublet dieser Länge ist nicht der Hit auf den Lowbands, aber man kann damit durchaus arbeiten. Das gilt übrigens auch für 60m. Mit 2x 13,5m geht es "untenrum" deutlich besser, dafür zipfelt aber das Richtdiagramm bei dieser Länge auf den Bändern oberhalb 15m mehr oder weniger stark auf.
    Andererseits ist die kurze Länge universeller in der Anwendung, gerade im portablen Einsatz. So geht eben (erprobterweise) neben dem allseits bekannten Dipol zwischen zwei Bäumen und Inverted V auch der Einsatz als Sloper oder ""einbeinige" Groundplane. Sind die ersten drei Varianten eher eine Frage des vorhandenen Platzes hat die Letzte Aufbauform noch den Vorteil einer vertikalen Polarisation und der damit verbundenen flachen Abstrahlung. Letztlich kann man so eine kurze Antenne auch so leicht und klein bauen, dass sie quasi in die Hosentasche passt.
    Ich will jetzt die grosse Antenne mit ihren 27m Spannweite nicht verteufeln! Wenn der Platz dafür ausreicht und man mit der Aufzipfelung auf den oberen Bändern leben kann ist die allemal die bessere Wahl.
  • Hallo Erwin,
    die Längen sind bei unresonanten Antennen geschickt gewählt, damit der Tuner sie überhaupt abstimmen kann. Wenn es in die Nähe von Lamda/2 geht, haben viel Tuner Probleme.
    Mit 6.5 , 13 oder 27m liegt man immer schön dazwischen für die Kurzwellenbänder. Mit Hühnerleiter sollte die Gesamtlänge von Dipolschenkel und Hühnerleiter auch nie im Bereich von Lamda/2 geraten x Verkürzungsfaktor.
    Grüß Ralf DL5IF
  • Hallo Erwin,
    bei 2x6.50 Meter ist die Antenne auf 10 Meter 2x (5/8) Lambda lang, d.h. wenn Du sie länger machst, verliert sie die Eigenschaften einer Extended Zepp (Gewinn in eine Richtung). Diese Eigenschaften hat sie aber nur, wenn Du sie als Dipol aufhängst, also bei Inv-Vee schon nicht mehr.
    In der Praxis kannst Du die Antenne so lange machen, wie Du möchstest, wenn Du nur bisschen aufpasst, dass die Länge von (Dipolschenkel+Länge der Hühnerleiter) auf einem Band, auf dem Du arbeiten möchtest, nicht gerade lambda/halbe ist.
    Längen, die Du vermeiden solltest bzw. die sich gut eignen, findest unter http://www.hamuniverse.com/randomwireantennalengths.html bzw. in der Grafik von http://udel.edu/~mm/ham/randomWire/combos.png
    Viele Grüße und schönes Wochenende!
  • Ahh OK also ist bei der gewählten Länge schon ein Sinn dahinter!
    Da ich im normalfall nur portabel Betrib mache, habe ich noch paar fragen dazu:
    Ich habe ein Spiderbeam 12m und vor jahren hab ich mir mal 20m von dem alten TV-Flachbandkabel gekauft (hätt ich gewußt das diese Kabel ausstirbt, hätte ich die ganze 100m Rolle genommen!).
    Ich schätze mal ich brauche rund 15m von dem transparenten Flachband vom TX im auto bis zur Mastspitze, und dann jeweils 6,5m nach links und rechts schräg zur erde (als InvVee).
    Als tuner habe ich nur ein selbsbebautes LC-Glied wo man den kleinen Drehko entweder an den tx oder an die antenne schalten kann, als Spulen habe ich so ein Dekadengebilde 0,5 - 1 - 2 - 4 - 8 uh die dann jeweils hinzu oder kurzgeschlossen werden...also von 0,5 bis max 15,5 uH.
    Dieser Tuner ist ja jetzt unsymetrisch...ich habe dafür immer einen endgespeisten draht ~21m dran angepasst.
    Für den Dipol mit Flachbandkabel, reicht es da wenn ich einen einfachen unbalanced-2-balacnced rinkkern FT140-43 bewickle?
    Hab mal wo gelesen das diese Anpassung nicht soooo symetrisch sein soll.
    Braucht man überhaupt eine Mantelwellensperre zusätzlich wenn ich qrp bin und im auto sitze? Auf dem Feld gibts ja kein "Nachbar" bei dem ich BCI machen könnte :-)
    Wäre über eure tipps sehr dankbar. Am liebsten sind mir die Bauten wo am wenigsten Verlust entsteht.
    Würde eine Luftspule mit Krokoklemme efizienter sein als 5 Stück T80-6 Kerne...die wickling bringt ja mehr Kapazitive belastung mit sich und in den Kernen gibts ja auch noch kleine Verluste.
    bei den Spulen ist nur eine hohe Güte Q=200 oder mehr von Bedeutung.
    Kerne sind i.a. kleiner, hier muss man auf das Magnetfeld (Strom) achten.
    Ich habe mir zum Testen von unterschiedlichen Tunerkonzepten eine 10µH Spule mit 2mmØ AgCu Draht gewickelt.
    Sie hat einen Mittelabgriff über R=2x33kΩ für eine Erdeverbindung genau in der Mitte der Spule.
    Hier passen dann die kleinen Krokoklemmen gut hinein.
    Bitte nicht wundern, sie wird in einer Rocher-Umverpackung gelagert.
  • Ok Uwe, du meist das symetrierglid....ich meinte die ganzen anderen dekaden-spulen....ob da eine luftspule nicht effektiver wäre.
    An deiner spule kommt dann die hünerleiter jeweils aussen und 1x aussen der tx + mitte = masse, oder?
  • Jein, die Spule ist doch universal geeignet für L-C oder C-L Anpassung.
    Ziel ist eine eine Spule mit hoher Güte zu bauen.
    Von der Hünerleiter kommend nehme ich einen BalUn für undefinierte Impedanzen (~150 Ohm), so kann ich an einen unsymmetrischen Tuner gehen.
    # http://www.dg0sa.de/aga.pdf
    (c) DG0SA (sk)
    # http://www.dg0sa.de/inhaltbalun.htm
    # http://www.dg0sa.de/balun1zu1undefklein.pdf
    Weitere Downloads:
    # http://www.dg0sa.de/downloads.htm
  • Wenn Du die Artikel von Wolfgang, DG0SA (sk) lesen solltest, achte bitte auch das Kernmaterial -17 für Schwingkreise.
    Das Amidon Material -17 wird dir neu sein, ich habe hiermit (frequenzabhängig) Güten Q bis 400 erreicht.
