QRP Aktivitätszentren
  • Noch jemand Lust auf Wiederbelebung?
    Ich versuche es heute und in den nächsten Tagen um 14:00 Uhr Küchenzeit auf 3690 +/- QRM in SSB (ja, auch wenn es manchen erstaunen wird, ich habe mir kürzlich ein HeadSet zugelegt :-)
    und dann um 17:00 Küchenzeit auf der 7030 in CW (mit dem hohen Morphinspiegel im Blut geht es nur noch bis etwa 100WPM, nehmt Rücksicht bitte). :thumbsup:
    EDIT
    Danke für die Hinweise, 100WPM habe ich nicht mal ohne Morphin geschafft, gemeint sind natürlich 100BPM und das als Obergrenze. Aber solche Fehler sind schon die Auswirkung, dewegen fahre ich ja auch schon nicht mehr mit dem Auto :-)
  • Prima Idee!
    Es gibt von HA8TKS ein gutes Tool, mit dem man auch visuell schön sehen kann, was sich um die "QRP-Wasserlöcher" (Ausdruck von K7SZ) herum tut.
  • Prima Idee!
    Super Tool. Danke für die Info Peter. Läuft jetzt in der Mittagspause mit ;-)
  • Ja, danke auch dir Frank, habe ich korrigiert.
  • So, das hab ich geschafft, bzw. es hat mich geschafft, ich brauch ne Pause :-) 14:00 gestartet mit CQ QRP bei Tempo 75. 14:06 Antwort von SM0DCD/QRP aus Soederby. 579 gegeben, 599 bekommen (hier K3 mit 4,9Watt am Dipol.) Nettes QSO. Als etwas blöd muss ich feststellen, dass zu dem Hirntriesel dazu kommt, dass die Schurr portabel mal geputzt werden muss. Das Dash paddle klemmt, kommt mit Verzögerung (genau wie in meinem Kopf, da liest sich CW wie mit einem SDR mit latency :-( ) Das ist der Fluch der verruchten Tat, die Rache der Taste für den Kauf des Headsets, oder ? :-)
    Direkt danach rief Joachim, DL6YCQ/QRP aus Detmold an. Wieder 579 gegeben 599 bekommen, aber mein S-Meter ist frisch eingestellt, das zeigt genau an :-) schönes, gemütliches QSO.
    Ich freue mich tatsächlich, dass es geklappt hat mit dem CQ QRP auf 7030, und ich bin sicher, da geht noch mehr. Morgen werde ich es wieder um 14:00 versuchen, wenn es mir gut geht vielleicht auch schon mal Vormittags. Bei SSB gleich um 17:00 habe ich ja weniger Hoffnung, aber dort klemmt zumindest keine Taste, da benutze ich die VOX :-)
  • Ich freue mich tatsächlich, dass es geklappt hat mit dem CQ QRP auf 7030
    Prima, tnx Bericht. Ja um diese Uhrzeit auf 40m / CW kein Problem. Wie sah es mit dem geplanten SSB auf 80m um diese (14:00h) Uhrzeit aus? Abends geht 80m immer. Daher auch das dort das QRS-Net. :-)
    Yepp. Falscher oder fehlender Mojo. ;)
    Hoffentlich mit gut eingestelltem Antitrip. :)
  • Prima, tnx Bericht. Ja um diese Uhrzeit auf 40m / CW kein Problem. Wie sah es mit dem geplanten SSB auf 80m um diese (14:00h) Uhrzeit aus?
    Der erste Versuch in SSB ist ja für heute 17:00 geplant, Michael, steht also noch aus. Später am Abend ist das im Moment gar nicht so gut, da kommen die Stationen aus dem Ostem mit Untestützung durch die hinter ihnen liegenden HevySide schon zu stark durch, deswgen der Versuch um 17:00
  • Achso, mittags 40 und gegen Abend 80. Macht Sinn, aber ich habe mich auch an Posting 1 orientiert...
    QRP von 80 Meter bis 15 Meter CW
  • Ja die Drogen 😎
    Morgen mach ich es besser, versprochen, jetzt gehe ich auf 80m 😁
  • OK. jetzt noch einmal für morgen, heute habe ich es ja wohl verbaselt, aber die Wirkung der doppelten Dosis lässt langsam nach :-)
    es gilt ab morgen Version1 wie folgt.
  • Habe aufgegeben. 1weil: SSB strengt heute mehr am als CW 1, zeigt das Bandskope an, das 80m im Moment fast tot ist
    ich habe heute auch mal 14:00 SSB 3690khz gehört und gerufen. Eine mil Rauschglocke kam und ging, gehört habe ich nichts. Es ist auch die falsche Zeit für 80m. Du hast zwar diese Frequenz und Zeit noch mal bestätigt, aber meinst Du nicht:
    14:00 CW 7030khz und
    17:00 LSB 3690khz
    so ist die Chance für Verbindungen mit DL größer.
    Wenn der Pegel etwas gesunken ist wird es vielleicht klarer.
    Uwe df7bl
  • Uwe,
    7030 um 14:00 in CW ging heute super, 17:00 3690 um 17:00 in SSB ging nichts, da hat das Band nur gerauscht. ISoll aber Ausnahme sein. Ich habe einige 80m Freunde gefragt, die meinten alle 14:00 sei eine gute Zeit, da laufen sonst jeden Tag einige Runden. Müssen wior probieren.
    Ich mach dann morgen 14:oo Probeweise 80m SSB und um 17:00 40m CW.
  • Dit wird leider nix bei mir heute, ich fühl mich gerade wie im Karussell und habe ne Piepsstimme wie Donald Duck. Wäre schön, wenn es einige von euch auch ohne mich versuchen würden.
  • Gute Besserung Peter!
    Ich werde um 14 Uhr mal auf 7030 sein. 80 Meter SSB kann ich leider nicht.
  • So, drei schöne QSOs stehen im LPG, darunter auch ein 2xQRP Kontakt mit Rich, G0ILN und DL0CUX/mm auf der Elbe1.
    Ich rufe um 17 Uhr nochmal auf 7030.
    73l
