Hallo, nach dem durch Sturm unsere ca. 20,5 hohe GP zu Schaden gekommen ist, möchten wir diese bald wieder aufbauen.
Beschreibung :
20,5 m ALU Schiebemast ( mehrfach nach 4 Seiten abgespannt ).
Steht auf einen Fußisolator und an der Bodenplatte sind eine Vielzahl von Radial Drähten angeschlossen.
Der Aufbau wird auf 3,55 MHz auf niedrigstes SWR ein- bzw. aus geschoben.
Meine Überlegung nun:
Auf der Mastspitze eine stabile Kunststoffdose mit einem eingebauten Vakuum Relais befestigen und auf den Umfang 6 oder 8 Stck. VA Schrauben einbauen, wo dann eine entsprechende Anzahl, gleichlanger Drähte als Dachkapazität befestigt werden und in einem bestimmten Winkel im Umfeld, nach Unten abgespannt werden. Die Spannung für das Vakuum Relais soll im Mast hoch geführt werden und bei 160 m Betrieb mit Spannung versorgt werden.
Nun die Fragen :
Lohnt sich der Aufwand ( erhoffe einen bessern Wirkungsgrad auf 160 m ) ?
Oder passe ich die 3,55 MHz GP mit dem HAGENUK - ATU einfach für 160 m an ?
Wie wird sich der Abstrahlwinkel beim zuschalten auf 160 m ändern ( wird zum Steilstrahler mit der Dachkapazität ? ).
Wird die Dachkapazität die 80 m QRG verstimmen ( Vakuum Relais Spannungslos ) ?
Wie steil nach unten kann die Dachkapazität nach unten geführt werden ?
Welche Länge für die Drähte der Dachkapazität sollte man verwenden ?
Wie verhält sich eine DC Versorgungsleitung im Inneren des Mastes bei Hoher Sendeleistung ( z.B. Relais schaltet wahllos hin und her, oder gar nicht ? )
Zig Fragen, wo zu ich keine Antworten drauf habe
Vielen Dank für eure Hilfe von Bert …... DM5IE
Dieser Beitrag erscheint auch unter folgendem Link : https://www.der-amateurfunk.de//viewtopic.php?f=8&t=907
