Messung von HF-Spannung wenn Signal-Quellimpedanz unterschiedlich zur Impedanz des Messwerks ist.
  • Hallo an alle Rechenfüchse:
    Meine Signalquelle (7030KHz) hat einen realen Widerstand von 1000 Ohm.
    Ein HF-Messwerk hat 50-Ohm Impedanz.
    Wie muss ich umrechnen, dass die Signalspannung an 1000-ohm mit 50-Ohm Innenwiderstand des Messgerätes richtig gemessen werden?
    Dank und Gruß - Raimund, DL1EGR
  • Hallo Raimund,
    dann nimmst Du bitte noch einen Reihen-Widerstand von Rmess = 950Ω an und kannst es selbst über den Spannungsabfall am 50Ω Messgerät ausrechnen.
    Wir kennen alle: U = I * R
    Mit R50Ω = 50Ω und umstellen, folgt:
    I50Ω = U50Ω / R50Ω = U50Ω / 50Ω
    Rmess = 950Ω
    U950Ω = I50Ω * Rmess
    z.B. über diese Gleichungen:
    (1) mit Teilspannungen: U50Ω und U950Ω
    U1kΩ = U50Ω + U950Ω
    (2) Mit R1kΩ = 950Ω + 50Ω
    U1kΩ = I50Ω * R1kΩ = I50Ω * 1kΩ
    Man kann dies auch in einer Formel schreiben, ich denke Du kannst die Einsetzungen selbst vornehmen.
  • Uwe Ich denke nicht, dass das so geht. Er benötigt ja eine Impedanz von 950 OHm und nicht nur ein R. Woher soll er das nehmen?
    @Bambi könntest du das nicht mit einer HF-Probe messen? also mit einem Diodenkopf hochohmig?
    Gruss Mark, HB9DRN
  • Hallo Mark,
    klar geht das, wenn man von einer Leistungsanpassung ausgeht - er schreibt selbst "1000Ω realen Widerstand" -
    Die 950Ω sind dann Teil seines Messkopfs, in dem man zwei Mini-Melf:
    R950Ω = 950Ω = 560Ω + 390Ω
    verschaltet.
    DC5PI
  • Nachtrag,
    wir - DG0SA (SK) - haben damals mit 200Ω Quellen, 150Ω Längswiderstand und FA-NWT Messungen gemacht.
    DC5PI
    Einmal editiert, zuletzt von DC5PI ()
    sehe ich auch so.
    Wenn die Quelle mit einer niederohmigen Last klarkommt, sollte aber m.E. auch die einfache Spannungsteilerregel
    ohne Zusatzwiderstand möglich sein.
    Nach dem Motto : Uquelle = Umess_50 * (1000 Ohm + 50 Ohm) / 50 Ohm
    Uquelle = Leerlaufspannung der Quelle, bei impedanzrichtigem Abschluss wäre die Spannung am Generator dann natürlich Uquelle / 2.
    Richtig ?
    Markus
  • Hallo Raimund
    ich bin nur der Praktiker. Ich empfehle Dir einen HF-Trafo , geht sogar ein kleiner Doppellochkern. Die Gesamt-Windungszahl
    mache mal zu 18Wdg für deine 1000 Ohm. Bei 4 Wdg vom Fußpunkt machst du einen Ausgang für deine 50 Ohm.
    Rechnung 18 zu 4 =xxx ins Quadrat .. mal 50 Ohm macht 1012,5 Ohm. Die Mathematiker könnten es ja mal nachrechnen, wie groß
    dabei der Messfehler ist wegen der 12,5 Ohm Abweichung . Ich mache es in dem ich es aufbaue. Die Impedanz der 4 Wdg auf dem
    Kern sollten größer gleich 200 Ohm sein.
    So etwas Ähnliches betreibe ich aber genau anders herum, mit 3 zu 9 Wdg , um kleinste HF-Spannungen mit normaler HF-Diode
    gleich zu richten und mit einem Multimeter anzuzeigen.
    Nachtrag 12.03. 2019 , 12:38 :
    Raimund , der Umrechnungsfaktor mit meiner Trafo-version ist 4,5 und mit den Vorwiderständen vom Uwe ist er 20, danach hattest
    du ja gefragt.
    Wünsche eine tolle Woche.
    73 de
    Manfred , dl3arw
    2 Mal editiert, zuletzt von DL3ARW () aus folgendem Grund: Zusatz/Nachtrag
