Hallo zusammen,
bei der Inbetriebnahme des Tramp RX habe ich gestern bemerkt, daß leider der CuL auf dem Eingangsübertrager zum IC10 elektrischen Kontakt mit dem Ferritmaterial hatte. Habe mit dem Ohmmeter zwischen Ein- und Ausgangswindung gemessen und die Wicklung leicht mechanisch bewegt und schon hatte ich wilde Widerstandsprünge. Irgendwo hier hatte schon ein OM davon berichtet, daß sich die Kanten des Kerns durch den Lack drücken können, weiß aber nicht mehr wer das war. Danke für den Tipp!!
Jetzt kommt erst einmal Lack auf den Kern und dann eine neue Wicklung. Ich war eigentlich der Meinung, daß ich die Windungen nicht so fest gewickelt hatte...
Vielleicht sollte man hier CuL Draht mit dickerer Lackisolierung oder dünnen kunststoffisolierten Draht für die Wicklung nehmen.
Wenn ich den Trafo wieder eingesetzt und getestet habe, melde ich mich wieder.
Schönes Wochenenende
