Hallo Andy,
Danke für deine Ausführung zur Fuchsantenne.
Klingt alles sehr plausibel.
Nach dem Motto wie die HF in dem Empfänger rein geht, kann Sie beim Senden auch wieder rausgehen,
habe ich gestern, auf die schnelle, einen Parallelschwingkreis besteht aus Luftspule 1,5mm Drahtstärke und Luftdrehkondensator ( Radio) aufgebaut.
Den Dreko kann man hier sehen https://www.mikrocontroller.net/topic/291462 im Beitrag ganz unten.
( Es war der Versuch einen 80 Meter Empfänger selbst zu bauen, nur aus diskreten Bauteilen frei nach dem Motto
ich kann nicht nur schlechte Antennen bauen ich kann auch schlechte Empfänger bauen ).
Die Luftspule mit Anzapfung ( also Spartrafo prinzip keine galvanische Trennung ) von meinem Parallelschwingkreis ist auf PG-Rohr gewickelt Windungszahl und Anzapfung nach Gefühl für 20 Meter
Windungszahl hat so ziemlich hingehauen ich schätze der Dreko steht bei Resonanz im 20 Meter-Band auf ca 30- 40pF ( Mittelwellenpaket ).
Die Güte vom Schwingkreis scheint auch ok zu sein , ich muss den Dreko trotz dreifach Untersetzung schon sehr feinfühlig einstellen. Beim Empfang ( nur Schwingkreis als Antenne ) hört man bei
Resonanz deutlich einen Rauch oder Emfangsanstieg, ich finde es verwunderlich das ich nur über diese kleine Spule schon mehrere Stationen Empfangen kann.
Beim Senden kriege ich die Stehwelle auf 1:1 soweit ich das sagen kann. ( benutze nur das eingebaute SWR vom Yaesu 818 ).
Soweit so gut.
Da das Wetter gestern sehr bescheiden war, habe ich einfach 10,15 Meter Draht möglichst gestreckt durch die Wohnung verlegt und am heißen Ende meiner Spule angeschlossen.
Mit dem Erfolg, das es aus war mit meiner Stehwelle, die Antenne muss meinen Schwingreis total dämpfen , ich merke nichts von einer hochohmigen Lambda/2 Antenne.
Selbst als ich die Antenne über einen kleinen Festkondensator 68 pF angeschlossen habe war keine spürbare Verbesserung zu sehen.
Die einzige Hoffnung die ich habe ist, die Sache draußen im freien Feld zu wiederholen.
Was ich mit der Geschichte eigentlich zum Ausdruck bringen wollte ist H I L F E
Hallo Wolfgang,
wäre auch zu schon wenn ein einfacher Breitbandübertrager ( Balun ) das beste vom besten wäre.
Hallo DL2YBF,
ja genau, so sieht eine kleine unscheinbare Mobilantenne aus
tschüss und 73 Peter
