Hallo zusammen,
Uwe DF7BL hatte schon mal nachgefragt, wie es mit den Microsolfs voran geht. Viel gab es nicht zu lesen.
Ich bin ja spät dran, hatte ich doch meinen Bausatz erst im Februar 2018 bestellt. Außerdem läuft bei mir in der warmen Zeit des Jahres nichts, bzw. wenig mit der Bastelei. es dauert also schon ein wenig bis so ein Bausatz fertig wird. Ich habe zudem beim Aufbau länger an einem Fehler des DDS-Moduls gesucht. Am Ende war es ein defekt des DDS-Chips. Ein Display habe ich auch durch Unachtsamkeit zerstört. Alles das hält auf.
Ich habe dann lange überlegt, wie ich das Gehäuse sauber und genau gebohrt bekomme. Ich habe viele Schablonen für die Seitenteile und die Front angefertigt. Zuletzt habe ich Seitenteile aus starker Pappe angefertigt und überprüft, ob die Teile passen. Das PDF vom DG4FCO hat mir sehr viel geholfen.
Beschriftet habe ich dann mit wasserlöslicher Schiebefolie. die Beschriftung und die Bohrschablonen habe ich mit der freien Version von Target 3001 erstellt. Hier lassen sich die Bohrlöcher und Beschriftungen exakt positionieren und wenn es nicht ganz passt kann man in Zentelmillimeterschritten korrigieren.
Leider gab es dann beim Design Wermutstropfen. Offensichtlich hinterlassen die Walzen zur Papierbeförderung, in meinem Drucker, Spuren auf den Folien. Das muss ich noch mal verfolgen. Auf den Fotos kann man diese spuren sehen..
Erste QSO´s habe ich nun gemacht. Es bleiben noch ein paar Macken, an denen gearbeitet werden muss.
Die zurzeit schlimmste Macke ist, dass der TRX im QSO, immer beim Senden, abstürzt. Die Software macht einen Neustart und leider bedeutet das, man ist weg von der Frequenz. Da hilft nur vor jedem QSO die Frequenz aufschreiben und beim Absturz des TRX schnell wieder auf die Frequenz. Kein Dauerzustand.
Leider weiss Ich absolut nicht wie oder wo ich da suchen sollte. Ich Versuche zurzeit herauszufinden, durch was der Software-Neustart ausgelöst wird.
Ich habe dann noch eine weitere Aufgabe zu lösen. Die Power/SWR Anzeige zeigt deutlich zu viel an. Gibt es irgendwo Angaben, welche Spannungswerte an den Eingängen des Controllers da bei Normalbetrieb und 5 Watt out anliegen müssen ??
Kaum zu akzeptieren ist die Powereinstellung. Auch nach der Änderung des Parallelwiderstandes fehlt da der Durchbruch. Ich würde dort gern ein 2,2k oder 2,5k Ohm Poti einbauen wollen. Dieser Wert ist wohl mit der verwendeten Bauform in DL wohl/nicht schwer zu bekommen.
Nach den QSO´s, die ich nun gemacht habe komme ich immer mehr zur Erkenntsnis, das die Betriebsart CW bei diesem Transceiverkonzept ein wenig " hinten runter" gefallen ist. Mit dem 2,8 Khz Quarzfilter und dem gefolgten NF filter wirds mit CW doch schwer. Mir ist es noch nicht gelungen z.B. auf 7,030 ein qso zu fahren, bei dem ich am Ende alles mitbekommen habe. im Laufe eines QSO´s findet sich immer eine Station die durchs 2,8 kHz Filter passt, laut ist und den Empfänger zuregelt. Am Ende sitzt der OP dann am Tisch und wünscht sich, er hätte auch gern noch das QTH der Gegenstation gehört.
Ich habe das natürlich gewusst, als ich diesen Bausatz angeschafft habe. Hatte es mir nicht so schlimm vorgestellt. Da würde ich mir noch ein Update für CW-OP´s wünschen. für mich ist QRP und CW untrennbar verbunden und ich denke so geht es vielen Op´s..
Hier schicke ich meine Schreiberei erst mal ab. Bin gern bereit noch weitergehende Auskünfte zu meinen Bauerfahrungen nachzuschieben.
Gruß Bert, DF7DJ
