Die Quax Antenne
  • Hallo Bernd,
    danke für den Link
    tschüss und 73
    Peter
    Funken über Grenzen um Menschen zu verstehen
  • na, das wurde in Beitrag 10 schon gepostet - muß ich mir Sorgen machen? ;)
  • So, liebe Freunde der hochfrequenten Aussendung: 285 Wdg. 1,5mm CuL mit etwas Top_Reserve auf 30mm GFK-Rohr mit 900mm Wickellänge ergeben Resonanz bei 4740 kHz (sehr schmal). Ich kürze konservativ . . . aber im Moment regnets und ich will die Meßtechnik nicht einweichen.
    Impedanz: 20 ohm :huh: gegen meine Super-Blecherde...... das ist mit beta-match zu beheben. Es soll eine 40m-Version werden.
    Die YL hat dankenswerter Weise die Wickelaktion tatkräftig unterstützt.
    73 de Jochen!
  • Hallo Jochen
    Wo liegt denn die Resonanz wenn du davon ausgehst das sie 1/2 Lambda und hochohmig ist. ?
    Ich habe mal im " Rothammel" nachgelesen
    Da schreiben sie, dass eine gewendelte Lambda 1/2 Antenne mit Windungung eng an eng eine erwartende Impedanz vom ca 400 Ohm hat.
    "Rothammel" geht aber davon aus, dass z.B. 20 Meter gewendelter Draht eng an eng eine elektrische Länge von 10 Meter ergibt.
    also praktisch 50% und nicht 63 bis 72%
    tschüss und 73
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von DL5PSP ()
    ich gehe nicht von 1/2 Lambda aus. Es sind ca. 0,68 Lambda Draht verwickelt - das ist näher an 5/8. Durch induktive Ladeeffekte und Wicklungseigenkapazitäten entsteht "etwas" , was mit der Simuliererei nicht zu fassen ist. Trotz 2er Rothammel hab ich die 400 ohm nicht gefunden....
    Die 20 ohm sind gemessen.
    73 de Jochen
  • Hallo Jochen,
    Habe hier und heute wo ich jetzt bin leider keinen Rothammel , aber ich kann morgen früh nachschauen.
    0.68 Lambda Draht verwickelt mit oder ohne Berücksichtigung der daraus 50 bis 72% Effektiven Länge ?
    soll heißen wie lang war der Draht
    Peter
  • Im Moment 27,7m - spätestens (berechnet) bei 25,1m erwarte ich 7MHz. Trocken, gehe noch mal raus.... 73! Jochen
    Nach einem Stop bei 5300kHz und 22ohm liegen nun 5985kHz mit 18 ohm an (+100mm Wickellänge, weiter auseinandergezogen). Schluss für heute. 73!
    Einmal editiert, zuletzt von dh6tf ()
  • Hallo Jochen,
    ich schätze bei ca 20 Meter gewickelten Draht bist du im 40 Meterband Lambda 1/4
    und bei 40 Meter gewickelten Draht bist du im 40 Meterband Lambda 1/2 oder im 80 Meterband Lambda 1/4
    Bei einer Wendelantenne geht die Impedanz in die Knie, also 18 bis 22 Ohm sind realistische Werte für Lambda 1/4.
    Bei extrem verkürzte Antennen mit entsprechender Verlängerungsspule ( Was die Quax Antenne ja ist ) kann die Impedanz bei 10 bis 15 Ohm liegen.
    Dann wäre sie bei 50 Ohm zu lang und du müßtes sie mit einem Kondensator wieder auf Resonanz bringen.
    Oder Alternative ein 1:2 Balun verwenden
    tschüss und 73
    Peter
  • so, endlich geschafft. Hab sie auf 7080kHz mit 11ohm - also ein 4:1 noch dazu. Es hat noch mal gedauert....
    Ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat, wird sich herausstellen.
    73 de Jochen!
  • so, endlich geschafft......
    Hallo Jochen
    Was hat sich den inzwischen herausgestellt ???
    vy 72/73 de Martin, DH4NWG
    hpe cuagn !!
  • Hallo Martin, das hatte ich ganz vergessen. :D
    Mein Exemplar für 40m spielt. Sie ist extrem schmalbandig und sie ist (wie alle sehr kurzen Antennen) empfindlich bezüglich
    1) Umgebung
    2) Gegengewicht
    Zu 2): die Impedanz um 11 ohm stellt sich in Verbindung mit einem massiven Metall-Gegengewicht (hier: Balkonblechwerk) ein. Mit "nur" dem speisenden Koax zusammen siehts anders aus. Deshalb hab ich im Anschlusskästchen mit verschiedenen Ls und Cs probiert, lasse es aber aktuell den Tuner erledigen.
    Zu1): Eine sehr kurze Antenne erregt ihr Umfeld. Meine Quax ist in Hauswandnähe zwischen den Balkonen nicht gut angeordnet. Das läßt sich mit der MP-1 nachvollziehen. Die Quax würde gerne oben frei rausgucken.....
    Die MP-1 für portable (bei Bedarf mit langem Teleskop) behalte ich. Die Quax bleibt nicht auf dem Balkon. Für den Balkon werden aber die Bastelfestspiele mit dem Nachfolger meiner 2,5m-Umfang - Magloop fortsetzen. (dann 5m)
    Die Herstellung der Quax mit richtig dicken CuL war jedenfalls ne Schw##ne@rbeit.. :wacko:
    Reicht das? Schönen So, 73! Jochen
