Hallo Allerseits,
ich habe eine Frage zur Einstellvorschrift von P4. Die in der Bauanleitung genannten 6Vss am Gat vom Pa Transistor werden nach meiner Beobachtung von der Spannung an R27 ( in meinem Fall 5,8Vss) über R28 geliefert und werden von P4 nicht beeinflusst.
Wenn ich P4 verändere bekommt der PA-Transistor eine andere Vorspannung - maxial die Gleichspannung des Spannungsteilers R26 - P4.
Ich habe P4 verändert und die Ausgangsleistung beobachtet und bei einem scheinbaren Maximum ( 3W bei 9,6V und 5W bei 12,5V ) aufgehört. Da war das Poti fast am Anschlag.
Die 5,8Vss haben sich da nicht verändert. Der Wert von R27 wurde ja beibehalten.
Wie stelle ich P4 also richtig ein ?
Die Einstellung des Maximums von FI4 und FI5 wurde ja bereits in BG11 gemacht - das sollte eigentlich ausreichen und wird doch durch den Anschluss des PA-Transistors nicht verändert - oder ?
Den Test ob mich einer hört werde ich nach dem heutigen Contest machen ! Ist mir zu viel Betrieb !
73 + schönes WE allerseits de Klaus DM4TJ
