BTR18 - BG11
  • Wegen der optimalen Filterung würde ich das parallel C etwas vergrößern damit auf das echte Maximum abgestimmt ist. Der Amplitude Gang dürfte im Endergebnis nicht weiter stören, der PA Transistor verträgt den etwas höheren Wert.
    Deinem Rat folgend habe ich C53 im Filter 5 von 220p auf 270p erhöht und, siehe da, das Filter lässt sich jetzt gut auf Maximum abstimmen.:thumbup:
    Nach dem Abgleich habe ich jetzt (bei Tastung natürlich) am Ausgang von R28 durchgehend fast linear ca. 6,8Vss anliegen. Jetzt kommt die PA dran....
    Danke und vy73
    Paul, DF6JO
  • Prima Paul,
    die wahrscheinlichste Ursache dafür, dass du mit der Ferritkappe nicht weit genug herunter kommst ist, dass du den Träger mit der Garnrolle nicht tief in die blaue Kappe hinein gedrückt hast. Dadurch wird die Wicklung auch bei voll eingedrehter Kappe noch nicht ganz umschlossen.
  • Ja Peter, Du hast recht. Ich habe den Sockel mit aufgeklebtem und bewickeltem Spulenkörper zuerst eingelötet und anschließend die blaue Kappe mit eingedrehtem Kern aufgesetzt. Weil ich dachte der Sockel und die Kappe schließen bündig ab, aber dem ist dann wohl nicht so.
    In der Beschreibung steht ja wie es gemacht wird.....
    Danke für die Aufklärung!
    73 de Paul
    DF6JO
  • Ich habe den Sockel mit aufgeklebtem und bewickeltem Spulenkörper zuerst eingelötet und anschließend die blaue Kappe mit eingedrehtem Kern aufgesetzt. Weil ich dachte der Sockel und die Kappe schließen bündig ab, aber dem ist dann wohl nicht so
    Dann solltest du alle Filter noch einmal prüfen, Paul, ob sie wirklich auf Maximum eingestellt sind und gegebenenfalls das Parallel C vergrößern.
  • ok, das macht dann wohl Sinn. Als Strafarbeit für nicht richtiges Lesen..... :wacko:
    Ach, das sehe ich anders, Paul. Du hast dir einfach mehr Freizeitvergnügen ohne Zusatzkosten organisiert8)
    Davon ab; Das war bei unserer Mosquita mal ein Standardfehler. Ich habe mich lange gewundert, wieso ich mit der von DK1HE angegebenen Windungszahl nie hin kam. Hat gedauert, bis wir auf meinen Fehler mit dem nicht normgerecht eingebauten Spulenträger kamen :-)
  • Ja, da hast du recht, so habe ich das noch nicht gesehen.....:thumbup: Auch schön zu hören dass du auch Fehler machst;)
    Und man lernt immer wieder dazu, das ist das schöne an unserem Hobby. Und am Ende ist man froh und stolz wenn alles läuft.
    Schönen Sonntag noch
    73 de Paul
    DF6JO
