Hi,
dank Nik konnte ich nun BG 10 fertig stelle und nun der Test:
-an Pin 7 IC4 400mVss auch nach Installation von R51 scheint also ok - die hat nichts verändert
- nach Installation der Linkleitung an R22- R23 hatte ich zunächst kein hörbares Signal im Empfänger ( IC-736)
- habe dann mit dem Oszi und 10:1 TK die Signale an Pin 1 und 7 von IC4 überprüft
die waren ok
- an Pin 4+5 war kein Signal - man sollte vielleicht mal die Taste drücken um +UTx zu erzeugen und IC4 dadurch mit Spannung an Pin 8 ( immer diese Anfänger !!)
- war ne gute Idee - Signale an Pin 4+5 waren gut mit dem Oszi und TK zu messen
- dann an C52 mit Oszi mit Fi4 Pegel auf Maximum einstellen
- dann an R23/22 mit Fi5 gleiches
- dann nochmal den Empfänger bemühen - der bekommt es nun auch mit
Nun: mit dem Oszi war die Einstellung einfacher und genauer - würde es wieder so machen
73 + vln dk an alle - also einfach weiter !
de Klaus DM4TJ
