Ich habe mal eine ausführlichere Anleitung inkl. Konfigurationsfile für die Software herausgesucht, die ich mal für den Solf txvr geschrieben habe. Da das SOLF Unterforum nur für Solf-Bastler einsehbar ist, habe ich den Text, die Bilder und das Konfigurationsfile hier hin kopiert. Die Anleitung kann man praktisch 1:1 übernehmen, ersetzt einfach das Wort SOLF durch BTR18 ![]()
Benötigt wird ein Rauschgenerator. Der ist leicht aufzubauen, da wir ihn nur für Abgleicharbeiten auf KW benutzen wollen und nicht als präzise Rauschquelle im UKW Bereich, tun es alle Arten von einfachen Rauschgeneratoren. Die in einem anderen thread im Standard Forum zur Zeit diskutierten Rauschgeneratoren sind eher die berühmte Kanone für die Spatzen. Die Funktion der Filtermessung mit dem RGen findet ihr (unter anderem) in meiner Bastelschule im Handbuch für unseren Power Rauschgenerator. Wer alles, was mit Schule zu tun hat hasst, kann auch direkt das Handbuch ansehen.
Als zweites braucht man einen PC mit Soundcard, es braucht auch hier nichts besonderes zu sein.
Als drittes braucht mann ein Programm, mit dem man eine NF Analyse durchführen kann. Ich benutze hierfür den Audio Spektrum Analyzer von DL4YHF, für den ich auch den kompletten Parametersatz, den ich benutze an diesen Einschrieb anhänge.
Bild 1 zeigt das Messergebnis für das 230Hz Quarzfilter auf Bank 2 (mit dem FA- NWT (Netzwerktester) gemessen. Die Dämpfung dürft ihr bei dem Bild nicht ernst nehmen, da ich Eingang und Ausgang über 68 Ohm Serienwiderstände an die 50 Ohm des NWT angepasst habe. (68 Ohm + 50 Ohm Generatorwiderstand = 118 Ohm, damit ist der Generator an die 120 Ohme des CW Quarzfilters angepasst.) Die Kurvenform entspricht der tatsächlichen Durchlasskurve des Filters plus Zusatzdämpfung durch die Anpassung.
Die Spectrum Lab Bilder (Power-Rgen Messung) zeigen das das bisherige 500Hz Filter und das neue 230 Hz Bilder. Die zusätzlichen Zacken sind der miesen Soundcard geschuldet.
Diese Kurve gilt es nun mit einfachen, amateurmäßigen Mitteln zu messen. Installiere Spectrum Lab und entzippe meinen Parametersatz Solf_Filter in C:/programme/spectrum/configuration.
Schließe den Rauschgenerator an den Antenneneingang des SOLF an.
Verbinde den Kopfhörerausgang mit dem Eingang der Soundcard.
Schalte den SOLF ein
Starte das Analyserprogramm Spectrum Lab von DL4YHF
Lade über File / Load Settings From / configurations/ den Parameterset Solf_Filter. solf_filter.zip
Stelle im Fenster oben links die minimale (normalerweise 100Hz) und maximale Frequenz ein, die in der X-Achse angezeigt werden soll. (Diese Werte können jederzeit geändert werden)
Stelle die Lautstärke so ein, dass die Filterkurve sichtbar wird. Sie wird nicht so glatt aussehen, wie meine. Das Rauschen, dass du auf deinem PC siehst, ist statistisches Rauschen. Das kannst du ausmerzen, wenn du über den Reiter Options das Menü "Audio Settings I/= device Selection" aufrufts. In diesem Menü klickst du auf den Reiter Spectrum (1) und setzt in der Mitte im unteren Drittel einen Haken bei long term average. Nach einer Laufzeit von 1-2 Minuten hat sich das Rauschen perfekt ausgemittelt. Drehst du die Lautstärke des SOLF auf Null, dann bleibt auf dem Schirm nur die geglättete Kurve übrig.
Die geglättete Kurve kann an jederzeit über den Schalter clr (neben longtime average) wieder löschen um eine neue Kurve aufzunehmen oder wenn man die minimale und/oder maximale Frequenz geändert hat.
