Hallo Frank,
ja da sind einige Hürden.... zunächst hat mich der rote Draht (Vcc) vom Bild irritiert; besser gesagt Pin 10 und Pin 30 die liegen fast gegenüber und wenn man auf die Platinenunterseite schaut ist das natürlich spiegelverkehrt habe es erst spät gemerkt . Als ich dann die Platine angeschlossen hatte und die neue Software aufgespielt hatte (danke Jürgen!) ging das Speichern zwar aber nach dem AUS- UND EIN- Schalten war alles wieder auf 0. Die Lithium Cell CR 1220 war leider leer--- lag wohl schon zu lange bei mir rum...
Plötzlich ging gar nichts mehr der Bildschirm zeigte nur noch Pixel wie bei einem QR Code und so musste ich erst mal wieder die Software neu aufspielen.
Inzwischen habe ich wieder die 01.12.18 drauf, so fängt bei Neustart nicht alle bei 0 an. Die Löterei war nach dem Tipp von Jürgen ok.
Jürgen: (Ich würde dafür dünnen Kupferlackdraht nehmen. So dick wie möglich. Die Drähte würde ich anlöten und seitlich wegführen. Dann einen Klecks Heißkleber drauf und den neuen Chip aufdrücken. Der hält dann. Nun die zur Seite gelegten Kupferdrähte mit dem jeweiligen Beinchen verbinden.
So sollte es klappen.) Ging super!
Nun muss ich nächste Woche eine neue CR1220 besorgen und dann geht es weiter... neu Software aufspielen und MSolf Einstellungen programmieren und speichern.
Wenn es mit dieser Platine nicht klappt, mache ich ne eigene...habe noch Bauteile dazu.
So habe ich den verregneten 1. Mai auch rum gebracht.
73 Franz
