Jürgen: So, nun habe ich mal durchgetestet.
Gestern hatte ich nur getestet, ob die Frequenz zwischen Bandwechsel und nach Aus-/Einschalten gespeichert wird.
Das langte mir fürs erste
Nun habe ich auch getestet, das pro Band und Betriebsart eine Frequenz gespeichert wird.
Wusste gar nicht, das so viel Speicher da ist.
Beim wechseln zwischen den Bändern bleibt der Mode (SSB/DATA/CW) konstant. Es wird also pro Band immer die gespeicherte Frequenz des eingestellten Mode aufgerufen.
Das hier: "Auch wird die Splitfrequenz und der RIT-Versatz bis zum Bandwechsel gemerkt." funktioniert (wohl) auch.
Ich hab damit vorher nie so gearbeitet, und weis nun nicht, wie das aussehen sollte. Dazu müsste ich die alte
Software nochmal einspielen und vergleichen.
Lustig ist es, wenn man dann Mode- und Bandplan einschaltet Einmal auf Betriebsart wechseln und er springt auf etwas (hoffentlich) passendes.
Dann habe ich Mode- und Bandplan wieder ausgeschaltet und von SSB auf CW (auf 40m) gewechselt und es war wieder eine gespeicherte Frequenz da.
Hinweis: Das ist kein vollständiger Test! Ich hab nur probiert, was ich interessant finde.
@Bert: Danke, Danke.
Ich bin schon gespannt, wie eure etwas Profi-haftere Lösung aussieht.
Bei Jürgens Leiterplatte, die ich auch nicht mehr gefunden habe, muss ja nur die Batteriefassung (und die Batterie) gegen was flaches getauscht werden. So eine SMT-Fassung für CR1220.
Und Jürgens Schaltung ist schön minimal. Nur das, was wirklich gebraucht wird. Deswegen habe ich die Nachgebaut! Statt dem Trimmer ist es bei mir halt ein Fest-C.
