Hallo zusammen,
wir hängen gerade in der Baugrauppe 8 fest und kommen nicht wirklich weiter.
Wir bauen mit unserer Bastelgruppe 3 MicroSolf Geräte auf.
Bei zwei Geräten konnten wir die 1200mVss an TP1 ohne Probleme messen (gemessen beide mal etwas über 1400mV), das dritte Gerät war bei 120mV. Um einen 1/10 Messfehler im Messkopf oder ähnlichem auszuschließen sind alle Messungen mit einem Rigol und einem Hameg Oszilloskop gegen geprüft worden. Ein 1/10 Fehler wäre ja auch zu einfach gewesen.
Für die beiden funktionirenden MicrSolfs konnten wir den Prüfplan weiter abarbeiten, haben C77 angepasst und konnten die beiden Baugruppen als "fertig" beiseite legen.
Die Gleichspanungen aus dem Stromlaufplan liessen sich am fehlerhaften Board alle messen, die Schwankungen waren im Nachkommabereich zu suchen.
Um die Signale zu messen und zu vergleichen haben wir auf ein bereits abgestimmtes Bord wieder den 27K Widerstand aufgelötete. Nun zeigt aber dieses Bord ebenfalls keine 1440mVss an TP1 mehr an (wie ursprünglich), sondern ist abgefallen auf 80mVss.
Wird durch das anpassen von C77 oder durch das Abstimmen der SSB-ZF oder dem abstimmen des Zerobeat (C78) die Spannung an TP1 auf ein solch kleines Mass herunter geregelt?
Wir haben Spannungen und Frequenzen an IC1, T2 und D3 gemessen.
Bord 1 --> fehlerhaft
IC1
Pin1 --> 1,38V
Pin5 --> 8Mhz, 5,19V DC, 880mVss AC
Pin6 --> 8Mhz, 6,22V DC, 350mVss AC
Pin8 --> 6,27V
T2
B --> 8Mhz, 5,19V DC, 880mVss AC
C --> 9,10V DC
E --> 8Mhz, 5,24V DC, 170mVss AC
D3
A --> 8Mhz, 5,24V DC, 170mVss AC
K --> 8Mhz, 4,68V DC, 120mVss AC
Bord2 --> eigentlich in Ordnung, C77 angepast ZF und Zerobeat Abgleich durch geführt
IC1
Pin1 --> 1,42V
Pin5 --> 8Mhz, 5,11V DC, 900mVss AC
Pin6 --> 8Mhz, 6,17V DC, 350mVss AC
Pin8 --> 6,22V
T2
B --> 8Mhz, 5,12V DC, 900Vss AC
C --> 9V DC
E --> 8Mhz, 5,17V DC, 170mVss AC
D3
A --> 8Mhz, 5,7V DC, 160mVss AC
K --> 8Mhz, 4,62V DC, 80mVss AC
Hat jemand eine Idee oder ähnliche Messwerte zur Hand?
Schon mal vorab Danke für eure Hilfe und viele Grüße,
Daniel - DO5DKU
