Hier wird um Zuarbeit gebeten Wie kann man was am einfachsten erklären Wie funktioniert was. Warum schwingt ein Oszollator? usw. usf.
BTR - 1. Ansatz zur erklärenden Beschreibung der Technik
Beide Bilder vom DK1HE BTR18 Prototyp
Hallo Peter,
vielleicht bin ich ein "Sonderfall", aber wenn ich ein Gerät sehe, welches gebaut werden soll, interessiert mich erst einmal , was es denn für eine "Grundfunktion" haben soll.
Da dem Blockschaltbild der Sender fehlt, kann man für den TX nur Annahmen machen.
Ich rate jetzt einfach mal (aber vielleicht habe ich mit dem kurzen Scan der Informationen auch die Infos übersehen):
KW TRX:
- Keine Filterbänke und kleiner VFO Bereich
- Einband SSB und CW Betrieb vermutlich auf 40m ?
- Sendeleitung irgendwo zwischen 5W und 10W ?
- keine Frequenzanzeige, keine PLL, sondern VFO mit Abstimmung über C-Dioden, also keine kapazitive mechanisch aufwendige Abstimmung
- somit keinen Digitalteil, aber in der Praxis auch schwer zu nutzen, da man die Bandbereiche schlecht trifft. (ggf. Frequenzen über Tabelle des Mehrgang-Poties)Ich kenne jetzt die anderen kleinen TRX aus der DL-QRP-AG nicht gut genug, aber ich sehe da keine größere Abgrenzung, zumal die relativ kompakte Bauform nicht unbedingt zu Experimenten und Abwandlungen einlädt, aber gleichzeitig der praktische portable Einsatz mir sehr begrenzt vorkommt.
Ja, es soll die grundlegende Empfangstechnik, wie sie schon seit "Ewigkeiten" von Funkamateuren verwendet wird, näher bringen.
Aber nur als Anregung:
Einen SIxxx Generator mit einem Ardunio-Board (incl. Anzeige) angesteuert würde den Bereich in die "modernere" Welt eines Trx einführen (ja die aktuelle Elektronik hat eben Digitalteile). Wenn man dann einige Teile noch mit Extra-Boards steckbar macht, dann kann man damit auch andere Bänder erweitern oder eigene Baugruppen ausprobieren.
"Jüngere" Bastler schreiben teilweise lieber Software-Code als das mit dem Lötkolben Schaltungsteile verändert werden.So ausgestattet kann dann auch noch mit einem PC zusammen über Soundkarte digitaler Betrieb, ggf. eine CAT Schnittstelle an Ardunio usw. eingebaut werden. Das ist dann keine pure analoge Empfangstechnik, aber eher an dem , was heute einen TRX ausmacht. Eben auch mit allen Problemen, die Störungen aus dem Digitalteil aus den analogen Signalen herauszuhalten.
Der nächste Schritt wäre dann noch weiter weg von der "alten Analogtechnik" : Ein SDR Board, welches man dann aber passend zu einer leicht erhältlichen Software machen müsste. Dann würden aber viele Funktionen in der Software "verschwinden", welches vermutlich doch viele mögliche Anwender überfordern würde, zumal es dann auch z.T sehr in die digitale Signalverarbeitung gehen würde.
Aber das ist jetzt auch zu spät "phantasiert" und nach-sinniert: Die Schaltung scheint zu 99% zu stehen und das Projekt wurde schon ohne eine offene Findungsphase und ohne Nutzung der "Schwarmintelligenz" vor einiger Zeit definiert.
Ich bin dann mal gespannt, wie der Bausatz angenommen wird und ob sich dadurch tatsächlich eine Aus - und Weiterbildungs- Bewegung anregen lässt.
vy73 de Karsten, DD1KT
Hallo Karsten,
Da du dich ja an manchen Stellen auf meinen Einleitungstext zum Projekt beziehst, gehe ich davon aus, dass du ihn gelesen hast. Vielleicht doch nicht ganz oder vielleicht ohne ihn verstehen zu wollen? (Ich hoffe ja nicht, dass er so verquast geschrieben ist, dass er nicht zu verstehen ist.) Alles was du in deinem Post fragst ist eigentlich in 2 oder drei Sätzen des Textes vorab beantwortet.Zitat
DL2FI Back to the roots
Wie praxisnah kann ich denn mit einem interessierten Anfänger diskutieren, wenn die Frequenz in einem von einem netten, sachkundigen OM programmierten Baustein (blackbox) erzeugt wird, wenn die Umwandlung der HF Signale in hörbare Signale in einem Tausendfüßler nach mathematischen Algorithmen die wieder ein netter, sachkundiger OM programmiert hat (blackbox) erfolgt? Nicht falsch versehen, ich habe absolut nichts gegen diese moderne Technik, aber mir macht der Wegfall der Vorstufe große Sorge. Selbst die einfachsten Transceiverbausätze, die man heute bekommen kann sind hochintegriert und Firmware gesteuert und damit nicht mehr geeignet, die Grundfunktionen eines Transceivers zu verstehen.Es geht nicht darum, einen modernen TXVR zu basteln, sondern darum, wie zu verstehen, wie ein Funkgerät im Grundsatz funktioniert. Zu diesem Zweck haben wir alles weggelassen, was zur eigentlichen Funktion nicht nötig ist. Kein SiXXX, kein Digitalteil usw.
Wie will ich einem interessierten Anfänger an einem Arduino gesteuerten SiXXX erklären, warum ein Oszillator schwingt. Ich wette, das 2/3 der in diesem Forum versammelten Kapazitäten (mich eingeschlossen) nicht mal so eben aus dem Hut den einfachen Clapp Oszillator erklären können. (Ja verdammt, warum schwingt der denn plötzlich, wenn ich ihn einschalte )
Wie will ich einem interessierten Anfänger das Prinzip eines Doppelsupers, die Funktion einer ZF inkl. Filter an einem SDR erklären?
Und darum geht es uns bei diesem Projekt. Bausätze modernster Technik gibt es haufenweise, aber kann man sie als Lehr-Projekt für Anfänger benutzen?Das man am Ende einen klitzkleinen, aus Batterien benutzbaren Transceiver fertig hat, der mit feinstem analogen Sound ohne jede Artefakte reinen Hörgenuss bietet ist nur eine Belohnung für die Mühe die man sich gemacht hat, alle seine Funktionen wirklich zu verstehen.
Vielleicht sollte ich für dich noch dazu schreiben, dass sich der Begriff interessierter Anfänger hier nicht nur auf Jugendliche Schüler bezieht. Ich kenne sehr viele interessierte Anfänger, die ihre Lizenz schon jahrelang haben, jedes QSO schon 100mal gefahren haben, einige davon die Honor Roll des DXCC gemacht haben ----- aber nun endlich wissen wollen, wie das ganze funktioniert.
Um das Argument mit der zu erklärenden Funktion / Arbeitsweise eines VFO in meiner Antwort an Karsten zu verdeutlichen, habe ich mal die Abteilung VFO aus den alten Elmer 101 Projekt heraus gefiltert. In dieser Art würde ich gerne die Schaltung des BTR18 aufarbeiten. Vielleicht nicht ganz so lang, aber so ähnlich. Das ist ne Menge Arbeit und das ist sicher nur im Team möglich - und genau dafür wollte ich mit dem Projekt Helfer suchen
Eine halbwegs verständliche Erklärung für einem Arduino gesteuerten SIxxx zu generieren dürfte deutlich schwerer sein
Hallo Peter,
ich hab mal noch ein paar eher grundsätzliche Frage:
Wird der BTR18 unabhängig von einem abgeschlossenen Elmer-Projekt an den Start gehen oder muss das Elmer-Projekt bis zum Start (November?) fertig sein oder ist der Start erst, wenn da Elemer-Projekt abgeschlossen ist?
An wen richtet sich das Elmer-Projekt in erster Linie? An absolute Neulinge (keine Amateurfunkausbildung und Elektronik-Kenntnisse = Null) oder an Leute, die bereits in einer Amateurfunkausbildung stecken oder gerade abgeschlossen haben?
Abhägig davon richtet sich der Aufwand der Beschreibung. Mir ist beispielsweise aufgefallen, dass beim SW+ bei der VFO-Beschreibung von Mischen die Rede ist, ohne das ein Rookie überhaupt weiß, was Mischen ist.Edit: Ich komme dieses Jahr nicht zum SWT und deshalb frag ich mal hier nach!
Hallo Peter,
Hallo Frank,
Es soll ähnlich laufen wie beim damaligen Elmer 101 Projekt, wobei wir schon etwas weiter sid als das Elmer Projekt beim Start:
Elmer 101 startete mit dem fertigen Bausatz von Small Wonder Labs. Vorhanden war eine sehr knapp beschreibende Baumappe ohne nähere Beschreibung der Schaltung. Nach einem Aufruf auf QRP-L (der QRP Mailverteilerliste des NorCal QRP Clubs bestellten sich einige 100 Funkamateure den Bausatz und outeten sic auf der Liste als Teilnehmer. Es gab (zeitlich schwankend zwischen 3 und 10 "Betreuer". Die Betreuer gaben jeweils bekannt, was als nächstes aufgebaut werden soll, was man messen könnte (sollte), was etwa zu erreiche wäre. Die Teilnehmer stellten ihre Verständnisfragen, berichteten ihre Erfolge oder Probleme wöchentlich übers Internet. Gemeinsam wurden Antworten gesucht, Erklärungen gegeben. Häufig redundant wurde so schritt für Schritt der CW Transceiver gebaut. Zum Schluss wurde die Redundanz bei Fragen und Antworten beseitigt, alles zusammengefasst und zu einem Buch (PDF) für die Bastler und einem zusätzliche Powerpoint für zukünftige Betreuer zusammen gestellt.BTR18: Vom Start weg gibt es die von mir sehr ausführliche Baumappe, (wurde hier im Forum als Malen nach Zahlen Äquivalent beschimpft) Die Baumappe ist so gut wie fertig, es fehlen nur noch die Testprozeduren für Baugruppe 11, TX-Treiber und Baugruppe 12, TX-PA sowie der Endabgleich.
PLUS eine bereits ziemlich ausführliche Beschreibung der Schaltung sowie der grundsätzliche Funktion der einzelnen funktionalen Gruppen. Eine Vorabversion habe ic bereits gepostet. An dieser Beschreibung arbeiten aber schon jetzt im Vorfeld 3 Menschen an dem Versuch die Beschreibungen noch einfacher (verständlicher) zu gestalten. Hier sind wir also bereits deutlich weiter, als es das Elmer 101 zum Start war. Natürlich hoffe ich, dass sich noch weitere Helfer finden, die sich einzelne Funktionsgruppen vornehmen. Klappt das, dann haben wir zur Auslieferung im November schon sehr viel Lehrmaterial. Klappt das nicht, dann haben wir immerhin schon einiges Material. Wie auch immer, danach soll es dann weiter gehen, wie beim Elmer 101 Projekt: Aus der sich ergebenden Kommunikation zwischen Bastlern und "Betreuern" wird das Lehrmaterial ständig erweitert. Zur Vereinfachung und Verbesserung der Kommunikation wollen wir zusätzlich einen Teamspeak Server einsetzen.
Genau!!! Deswegen richtet sich das Projekt in dieser Phase wie an anderer Stelle schon geschrieben erst mal an Funkamateure: Zum Beisiel an diejenigen, die bisher nur Funksport betrieben haben und sich um die Funktion nie gekümmert haben, jetzt aber doch mal zusätzlich eine andere Seite des Amateurfunks erleben wollen. Oder an diejenigen, die immer schon gerne selbst gebaut haben, sich aber ebenfalls wenig um die Funktionen gekümmert haben.
Sollte das Projekt so funktionieren wie ich es mir erträume, dann haben am Ende alle gemeinsam, Betreuer und Neulinge, ein Arbeitsmaterial geschaffen, dass Ausbildern in den Ortsverbänden helfen kann, die Praxis wieder in die Ausbildung einzuführen. Das kann dann durchaus nach der Prüfung geschehen. Für die Prüfung wird weiterhin der Katalog auswendig gelernt. (Wobei ich durchaus zu schätzen weiß, dass einige Kursleiter schon jetzt weit über das Auswendiglernen hinaus gehenZitat
Schade, Frank, hätte dich gerne dort getroffen -
Hallo!
So schwer ist das nicht zu verstehen. Der Oszillator ist ein Verstärker, seine Schleifenverstärkung ist >1. Daher werden die in jeder Schaltung vorhandenen Verluste überkompensiert, wodurch am Ausgang ein höherer Energiebetrag in Form von Wechselspannung zur Verfügung steht als am Eingang. Diese Energie wird durch Umwandlung der Energie der Stromquelle bereitgestellt.
Damit der Oszillator schwingt, muss zur Schleifenverstärkung >1 (notwendige aber nicht hinreichende Bedingung!) noch eine phasenrichtige Rückführung der Wechselspannung vom Ausgang zum Eingang erfolgen. Dies wird entweder durch die Benutzung zweier Anschlüsse des Transistors erledigt, zwischen denen keine Phasenverschiebung besteht, also z. B. Emitter und Basis, ein korrekt phasenverschiebendes Netzwerk, ein Transformator oder eine zweite Stufe, die die Phase nochmals dreht, so dass beide Phasen eine Phasendrehung von 360° aufweisen.
Damit die Rückkopplung gerade so viel Energie vom Ausgang zum Eingang zurückkoppelt, dass der Verstärker deutlich außerhalb der Sättigung betrieben wird (was sonst einen erhöhten Anteil an unerwünschten Wechselspannungsprodukten zur Folge hätte) wird durch den aus den beiden seriell geschaltet Kondensatoren (beim Colpitts- oder Clapp-Oszillator) die zurückgeführte Wechselspannung entsprechend geteilt. Beim Hartley durch die Positionierung der Anzapfung der Spule, beim Meißner durch die Sekundärwicklung des Resonanzkreises.
Vereinfacht ausgedrückt: Jeder Verstärker wird zum Oszillator wenn der Verstärkungsfaktor ausreichend hoch ist und ein ausreichender Teil der Energie phasenrichtig zurückgeführt wird. Praxisbezogen formuliert: "Every Oscillator amplifies, and every amplifier oscillates (sooner or later)."
Ach ja, und anschwingen tut das Teil wegen des thermischen Rauschens, das immer vorhanden ist, wenn die Temperatur über 0K liegt. Dieses Rauschsignal wird verstärkt und an den Eingang zurückgeführt. Aus dem Rauschen wird durch das frequenzselektive Bauteil (Quarz, Schwingkreis) dann die gewünschte Frequenz gefiltert. Der Rest: s. o.
So, und damit rechne ich mich mal zum verbleibenden Drittel.
73 de Peter
Hallo!
73 de Peter
Siehste, so muss das, Peter, und du hast sicher noch einige Erkärungen für adere Funtionen auf Lager und schon wieder etwas, was ich zu der Sammlung Frage und Antworten zufügen kann. Genau so war das ja gemeint, dass diejenigen, die etwas erklären können das dann tun. Auf diese Art ist auch Wikipedia entstanden, nur eben in viel größerem Maßstab. Wenn wir jetzt noch jemand finden, der sich damit auskennt und bereit ist uns zu unterstützen, dann könnten wir das Projekt sogar als BTR18 Wiki betreiben. Platz genug auf unserem Server wäre vorhanden und ein Wiki könnte Jürgen, DL1JGS uns einrichten. Ich erinnere mich sogar, dass wir das schon mal gestartet hatten. Funken Lernen macht es soweit ich weiß auch mit einem Wiki
... und ich mich auch, denn das ist genau der Ansatz, wie ich es auch erklärt hätte und wie ich es in unzähligen Amateurfunkkursen erklärt habe.
Und aus dem Grund bin ich dabei!
DL2FI: Der VFO ist ja jetzt erledigt! Was soll ich in Angriff nehmen? Ich bin am Wochenende 16 Stunden in einem Bus auf dem Weg nach Paris "eingesperrt" und könnte da das ein oder andere schreiben! -
DL2FI: Der VFO ist ja jetzt erledigt! Was soll ich in Angriff nehmen? Ich bin am Wochenende 16 Stunden in einem Bus auf dem Weg nach Paris "eingesperrt" und könnte da das ein oder andere schreiben!Super Frank, nimm dir die bisher veröffentlichte Datei (Link) und such dir was aus Ich poste dann jetzt mal vorab die nicht ganz fertige Baumappe, darin findest du sicher auch was. (Nicht um Tippfehler kümmern, dass macht am Schluss mein Korrektor )
Najut, dann hier auch schon mal die komplette Schematic. Hinweis: der integrierte Keyer ist optional, gehört nicht zum Ausbil dungsteil
Nachtrag: Zum Download jetzt auch als PDF
Ich geb mich dann mal an die Batteriespannungskontrolle (Ohmsches Gesetz, Spannungsteiler, Op-Amp). Wenn ich das fertig hab, schau ich ma,w as ich mir dann vornehme.
Ich schreibs dann hier rein, damit die Arbeit nicht von anderen und damit doppelt gemacht wird.
Moin Karsten,
Irgendwie hast Du BTR - Back to the roots - falsch verstanden. Es gibt massenhaft Bausaetze, die wie von Dir beschrieben arbeiten. Das waere nur ein weiterer Aufguss. Ich habe mir z.B. fuer den Winter den Sierra (das Projekt laeuft hier auch im Forum) vorgenommen, weil der eben kein Digitalkram hat. Reine analoge Geraete haben, so finde ich jedenfalls, mehr Reize, als der Digitalkrempel. Wenn ein Projekt schon "Back to the roots" heisst, dann erwartet man doch eben keine digitale Schaltung.
Nicht das ich mit Digital auf Kriegsfuss stehe, ich bin im Job IT-Admin und Softwareentwickler, auch mit diversen Controllern, aber bei mir ist das Hobby zu 99% Analog, deswegen spricht mich das Projekt sehr an.
73, Tom -
Moin Peter,
Statt Keyer wuerde zum BTR eine Cootie passen.73, Tom
...eine Rattenscharfe Lautstärkeregelung, da braucht man keine AGC. Ich bin gespannt wie es weiter geht. Im Schaltbild sieht man viel bewährtes und bekanntes mit kleinen Zugaben.
73 de uwe df7bl -
Wir waren selbst überrascht, wie gut die Vorstufen Regelung funktioniert. Ursprünglich wurde der Produktdetektor parellel mit abgeregelt, konnten wir nach den ersten QSO raus nehmen. Das Ergebnis erinnert mich stark an die Kathodenregelung, die ich früher sogar in meine ersten 9MHz Transceiver eingebaut habe Der Sound haut jedes SDR vom Sockel -
Manchmal lohnt auch eine Rückbesinnung. Bei der Archivsuche nach einem Aufsatz von Paul Harden NA5N über eine einfache Methode zum ausmessen von MOSFETS für einen Freund bin ich logisch auf die QRP-Report CD gestoßen - und hängen geblieben. Mannomann, was da an Material zum Verständnis von diversen Transceiverstufen drin steckt. Nur den Aufsatz über die MOSFET Messung habe ich noch nicht gefunden
Ich geb mich dann mal an die Batteriespannungskontrolle (Ohmsches Gesetz, Spannungsteiler, Op-Amp). Wenn ich das fertig hab, schau ich mal, was ich mir dann vornehme.
Spannungsüberwachung ist als Rohtext fertig und wird Anfang der Woche hier eingespielt. Ist hier beim Stadtfest unserer Partnerstadt in http://Fourqueux nur mit Mobilfunk und IPad etwas schwierig.Als nächstes gebe ich mich an die Stromversorgung rund um IC 7, D 10 und F1.
Hier kommt der Rohtext, wie er am Wochenende im Bus auf dem IPad entsatnden ist. Da ist noch viel Arbeit zur Foramtierung, zur Rechtschreibung und mit dem Formeleditor. Deshalb stört euch erst mal nicht an den Dingen. Inhaltliche Anregung werden aber gerne gesehen!
BTR18
StromversorgungBeim BTR18 gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten der Stromversorgung: Entweder man nutzt den eingebauten Akkumulator (kurz: Akku) oder das Gerät wird extern mit einer Gleichspannung von 13,8V betrieben. Dann darf aber keinesfalls der interne Akku angeschlossen sein, denn der würde an dieser relativ hohen Spannung schnell zerstört werden. Allerdings kann der interne Akku über die Stromversorgungsbuchse Bu3 mittels eines Ladegerätes für Nickel-Metallhydrid-Akkus geladen werden.
Direkt an der Stromversorgungsbuchse befindet sich die Diode D10. Diese Diode schützt den BTR18 davor, dass eine falsch gepolte Versorgungsspannung Schaden am Gerät anrichtet.
Normalerweise ist der innere Kontakt der Buchse Bu3 mit dem positiven Pol der Stromversorgung verbunden und der äußere Kontakt mit dem negativen Pol. In diesem Fall ist die Diode in Sperrrichtung betrieben. das bedeutet, dass kein Strom durch die Diode fließt.
Jedem ist es aber schon mal passiert, dass die beiden Drähte der Zuleitung vertauscht wurden. In dem Fall ist die Diode D10 in Flussrichtung gepolt. Nun kann Strom durch die Diode fließen. Da der Strom in der Schaltung nicht begrenzt wird, ist der Strom in der Theorie unendlich groß und löst damit eine vorgeschaltete (z.B. in der Zuleitung angeordnete) Sicherung aus. Das ist auch der Grund, warum in solche Gerätezuleitung grundsätzlich eine Sicherung eingebaut werden muss. Wenn einem ohne eine solche Sicherung an einem großen Akku eine Verpolung passiert, fließen schnell mal einige 10 bis 100 A. Das knallt ziemlich laut.Wenn der interne Akku verwendet wird, dann übernimmt die Sicherung F1 diese Aufgabe.
Ein Teil der Schaltung liegt dauerhaft an dieser Stromversorgung an, nämlich der Teil, der richtig Strom braucht: Die Endstufe.
Dieser Teil wird über die Drossel Dr2 und und die Kondensatoren C58 bis C60 versorgt. Diese Bauteile wirken als Tiefpass und verhindern, dass Hochfrequenz aus der Endstufe in die Stromversorgung zurückschlägt.
C60 ist ein Elektrolytkondensator (kurz: Elko) und hat eine vergleichsweise hohe Kapazität und damit die Eigenschaft, eine gewisse Menge an Energie in Form eines elektrischen Feldes zu speichern.
Die gleiche Eigenschaft hat die Drossel Dr2. Eine Drossel ist eine Spule (also aufgewickelter Draht), die in ihrem Inneren ein Magnetfeld aufbaut, wenn sich der Strom durch den Draht ändert. Die Drossel speichert also Energie in Form eines Magnetfeldes.
Diese Energie können der Elko und die Drossel wieder abgeben, wenn kurzfristig, z.B. in Modulationsspitzen, viel Strom gebraucht wird.
Gleichzeitig stellen diese beiden Bauteile auch Widerstände dar, deren Widerstand frequenzabhängig sind.
Der Elko hat einen WechselstromWiderstand, der mit steigender Frequenz abnimmt.
Hier Berechnung einfügen.
Für hochfrequente Signale wirkt C60 also annähernd als Kurzschluss.Die Spule Dr2 hat im Gegensatz zu Kondensatoren einen WechselstromWiderstand, der mit steigender Frequenz zunimmt.
Für hochfrequente Signale wirkt Dr2 also als sehr hoher Widerstand und verhindert so einen Fluss von hochfrequenter Energie von der Endstufe zur Stromversorgung fließen kann.C58 und C59 und auch C69 haben vergleichsweise kleine Kapazitäten, deren Wechselstromwiderstand also größer ist als bei C60, denn der Wechselstromwiderstand ist nicht nur frequenzabhängig sondern auch umgekehrt proportional zur Kapazität des Kondensators. Trotzdem unterstützen Sie C60 in seiner Wirkung.
Die gesamte Restliche Schaltung kann mit dem Schalter S1 von der Stromversorgung getrennt werden.
Direkt hinter diesem Schalter ist die Stromversorgung der Schaltungsteile abgezweigt, die keine besondere Anforderung an die Stabilität der Spannung haben, so zum Beispiel die Lautsprecherendstufe oder die Tastspannung für den Sender. Die Spannung an dieser Stelle ist nominell 9,6 V und ist direkt abhängig von der eingespeisten Spannung (bis zu 13,8 V).
Alle Teile, die eine besonders stabile Spannung brauchen (z.B. der Oszillator, weil er nur so eine stabile Ausgangsfrequenz erzeugen kann), werden aus dem Spannungsstabilisator IC 7 versorgt. Dieses Bauteil ist ein kleiner integrierter Schaltkreise ( engl. Intigrated Circuit , kurz IC), der durch seinen inneren Aufbau dafür sorgt, dass die Ausgangsspannung gegenüber dem Steueranschluss immer einen bestimmten "Abstand" hat.
In unserem Fall sind das 6 V. Diese Spannung ist aus der Typenbezeichnung 78L06 abzulesen: 06 steht für 6 V. Die 78 am Anfang der Typenbezeichnung steht für Spannungsregler mit positiver Polarität. 79 würde hier für eine negative Spannung stehen. Und das L weißt darauf hin, dass dieser Spannungsregler nur bis maximal 100 mA belastet werden darf.
Die möglichen Beschaltungen solcher ICs kann man in den jeweiligen Datenblättern der Hersteller nachsehen. Hier haben wir eine Minimalbeschaltung vorliegen. Die beiden Kondensatoren C79 und C80 sollen dafür sorgen, dass das IC nicht schwingt und dann irgendwelchen Unsinn produzieren würde. Gleichzeitig verhindern auch diese Kondensatoren, dass HF-Signale (hochfrequente Signale) in diesen Schaltungsteil eindringen.
