Aus einer Mail von Henning, DB9VZ:
"Hallo Wolfgang,
da die Sache bisher sehr gut aus sieht und es vielleicht auch ins Thema passen könnte, hätte ich noch was.
Denkst du das es möglich ist, aus einem VSB/Restseitenband-Signal(ursprünglich als Daten-TX genutzt) durch entsprechende Bausteinauswahl das eingehende Voice-Audiosignal in die erforderlichen Sinus- und Kosinussignale umzuwandeln um LSB/USB-Betrieb zu machen?"
Tatsächlich ist der Aufwand für dieses Problem relativ gering, wenn man von dem Sprachinverter ausgeht. Die notwendigen Digitalfilter sind vom Hersteller Cypress vorprogrammiert, man kann sie an die erforderlichen Frequenzen anpassen.
Wie funktioniert das Ganze?
- Das Audio- Signal wird digitalisiert.
- Zwei Filter mit der gleichen Laufzeit werden parallel durchlaufen:
- - das Hilbert- Filter, welches eine Phasenverschiebung von -90 Grad erzeugt,
- - Ein Tiefpass 3 kHz, wegen des Laufzeitausgleichs.
Ergebnis sind zwei um 90 Grad phasenverschobene NF- Signale I und Q, die den Modulatoren zugeführt werden können, um SSB- Signale zu erzeugen.
Die Laufzeit der Filter beträgt jeweils 15,5 ms.
Falls jemand dieses Experiment nachvollziehen will, bitte melden (zwecks Software- Übermittlung).
