Bau eines "QCX 5W" für 20 Meter von QRP Labs
  • 6. Juli 2018
    Hallo liebe OMs,
    heute will ich Euch wieder mal ein kleines Basteltagebuch einstellen. Diesmal habe ich den neuen QRP-Bausatz „QCX 5W CW Transceiver “ vom QRP-Labs gebaut. Ich hatte lange nach einem kleinen Gerät gesucht, das man ohne viel zusätzliches Gewicht mit auf eine Radtour oder Wanderung nehmen kann und war vor dem Rockmite immer zurückgeschreckt, weil man da für 50 € nur eine einzige Quarzfrequenz bekommt. Nun aber bietet dieser TX ein ganzes Band zum gleichen Preis + etliche erstaunliche Features noch obendrein. Da habe ich zugeschlagen!
    Beim Bestellen auf der Website muss man sich auf ein Band festlegen, für das man den Bausatz aufbauen möchte. Meine Wahl fiel auf das 20 Meter Band, da es meist offen ist und nur eine kleine Antenne benötigt.
    Die Bestellung vom 21.2. traf am 6.3 in einem kleinen Paket aus JA ein. Da war ich verwundert: das war schneller gegangen, als die von QRP-Labs auf ihrer Webseite angekündigt hatten und daß das Päckchen so klein ist und aus JA kam, hat mich auch überrascht. Ich dachte das sei eine US-Firma.
    20.6.
    Heute habe ich es nun endlich in Angriff genommen. Schließlich will ich den kleinen TX zu meinem Einsatz als Helfer bei der WRTC mitnehmen. Das sind nur noch knapp 3 Wochen.
    Habe also das Handbuch in der guten deutschen Übersetzung von DL6DSA gelesen (bin eben doch zu faul, wie beim K2 das Original zu lesen, was sicher besser wäre) und dann die kleinen Bauteile wie beim großen Bastelprojekt durch die ausgedruckten Seiten der Stückliste in Polystyrol gesteckt. So habe ich eine Übersicht und erhalte eine erste Kontrolle der Werte (nur optisch). Es fehlt ein C und dafür sind 2 wirre andere im Beutel. Den Fehlenden werde ich wohl in der Bastelkiste haben.
    Den eher überschaubaren Rest legte ich wie gewohnt in eine Fotoschale, damit nichts verschwindet.
    Die Platine ist von professioneller Qualität, das Handbuch ausführlich und beinhaltet eine solide Schritt-für-Schritt-Anleitung, an die man sich halten sollte.
    Die genaue Schaltungsbeschreibung will ich auf der WRTC lesen, jetzt erst einmal angefangen:
    IC Fassung und alle ICs eingelötet. Trotz des Hinweises des Autoren, daß er auf ESD verzichtet, habe ich mein Armband angelegt und die sichere Lötstation verwendet. Temperatur war mit 320 C für mein bleihaltiges Lot etwas zu niedrig, habe dann auf 330 hochgeregelt. Die durchkontaktierte Platine schluckt ganz schön Lötzinn, aber man hat schnell raus, wie viel man zugeben muss, um kurz und sauber zu löten.
    Wichtig: ich habe mir angewöhnt, alle Bauteile vor dem Bestücken nachzumessen.
    Zeitaufwand: 1h Lesen und organisieren, 1h mit der Lupe sortiert, 1h Löten
    22.6.
    Heute, weil es zum Glück regnete, 4,5 Stunden (mit kleinen Pausen) weiter gelötet. Alle gelisteten Cs verbaut und weiter bis zu den ersten 16 Widerständen. Einmal fiel mir ein schlecht fixierter C bei ersten Antippen wieder aus dem Loch und selbiges war dann mit Lot verklebt. Bei einem doppelseitigen PCB mit Durchkontaktierung ist allein das schon ein kleines Problem! Man muss von unten erhitzen und dabei das Bauteil von oben einschieben. Nur das Bein zu erhitzen hat nicht funktioniert. Mein seinerzeit im OV M30 gebautes L-C-Meter leistete wieder gute Dienste beim Nachmessen der einzelnen Cs.
    Das alles geht leicht voran und ist alles nur eine Fleißaufgabe. Hat aber etwas mehr Spaß gemacht als meine Steuererklärung.
    Zeitaufwand: 4h
    23.6.
    Heute hat es schon wieder geregnet, d.h. 4 weitere Stunden Zeit zum Löten. Alle Rs geschafft.
    Fehler im Handbuch: 3.23. es sind 12 Widerstände, die wurden auch im Bausatz geliefert (im Text steht aber „elf“)
    Zeitaufwand: 4h
    28.6.
    Ein Stündchen nur genügte, um einige Stiftleisten einzulöten. Besondere Aufmerksamkeit erfordert die in 2x 7 Stifte geteilte Leiste für das Display, da man ja nun 2 Teile in gleicher Ausrichtung einlöten möchte, die später exakt passen müssen. Das Einfachste ist es wohl, die vorgesehene Steckerleiste vorher drauf zu stecken - aber das fiel mir erst hinterher ein.
    Zuletzt habe ich noch die erste Induktivität gewickelt: L4. Da keine Angaben zur abzuschneidenden Drahtlänge gemacht wurden, habe ich mit einem vorhandenen 0,5mm Draht erst einmal ausprobiert, wie lang das Stück für die erforderlichen Windungen sein muss, den dann aber gleich drauf gelassen, weil mir die Spule so gefiel. Der Wert stimmte und ich habe die Enden wie gewohnt abgebrannt, abgekratzt, vor dem Löten verzinnt und dann eingelötet und mit dem Durchgangsprüfer nachgeprüft. Sollte so gehen.
    1.7.
    Es ist wieder Wochenende und der Tx soll nun bald fertig werden. Weiter mit den anderen Spulen auf Ringkernen.
    Habe bei L2 den Fehler gemacht, mit dem Wickeln nicht so anzufangen, daß die Spule wie abgebildet auf die Platine passt. Nun ist meine um ein paar Grad verdreht, ich hoffe, es ist im Ausgangsfilter nicht zwingend notwendig, daß die Spulen im rechten Winkel zueinander stehen. So dachte ich.
    Später überlegte ich, die Spulen im Ausgangsfilter stehen wahrscheinlich nicht von ohngefähr im rechten Winkel zueinander und habe das Ding wieder ausgelötet. Neu gewickelt und richtig, wie abgebildet, eingebaut. Mehraufwand 15 Minuten.
    Zeitaufwand: 1h
    2.7.
    Abends etwas Zeit. In 2h habe ich den komplizierten Übertrager T1 gebaut. Zum Glück hatte ich von dem Stückchen Draht für die Spulen auf der Hauptplatine noch nicht so viel abgeschnitten, denn da muss hierfür ein langes Stück übrig bleiben. Also besser die Spulen aus dem LP Filter mit dem dort extra beigegebenen Stückchen Draht bauen!
    Erst habe ich lange gelesen, dann in Ruhe so angefangen wie es beschrieben stand. Das Ende und die erste Schleife habe ich aber doch, wie gewohnt abgebrannt, Lackreste und Schmutz abgekratzt damit sie Drähte im Loch gleich richtig Zinn annehmen. Bei den späteren Schritten musste ich mich auf die beschriebene Technik des alleinigen Abbrennen durch langes Löten verlassen, da ich nicht mehr an die aufgeschnittenen Enden heran kam. Prüfung: Durchgang ist da und die Sache ist sauber aufgebaut. Bin zufrieden.
    Zeitaufwand: 2h
    4.7.
    Wieder ein Abend, um hoffentlich die ganzen restlichen Arbeiten auszuführen. Das ging nun aber wirklich rasch: in einer Stunde noch die ganze Peripherie eingebaut, den Hinweis, daß man sich jetzt überlegen sollte, ob und in welches Gehäuse man den TX einbaut dankend angenommen und mich dann doch für die Montage des Drehgebers auf der Platine entschieden. Aus meiner schon ausgesuchten Tabaksdose guckt die Achse später weit genug heraus und ich kann auf die Art jetzt gleich mit spielen beginnen. Die kleinen Taster habe ich sicherheitshalber durchgemessen, da ihre Orientierung auf der Platine nicht zweifelsfrei zu ermitteln war.
    Anschalten und WOW, da tut sich etwas! Im Display erscheint der vorgeschriebene Text.
    Nun noch 1h für den ersten Abgleich, bevor man da mal hineinhören kann. Wohl dem, der ein Abgleichbesteck sein eigen nennt: Ich bin mit dem Schraubenzieher oft bei laufendem Gerät in die Bauteile hinunter abgerutscht und hätte Kurzschlüsse verursachen können! Also auf Plastewerkzeug umgestiegen (im Fall des C1 ohnehin die besser Wahl, da der C vom Kunststoff nicht beeinflusst wird) und alles war OK.
    Nun noch rasch eine Antenne angeklemmt, 20 Meter um Mitternacht im Sonnenfleckenminimum: kaum noch Stationen zu hören. Aber die wenigen, die ich höre, höre ich gut. Einmal auf die Taste gedrückt: Leistung geht auch raus.
    Wunderbar! Alles scheint auf Anhieb zu funktionieren. Das ist sehr befriedigend.
    (Vor allem, wenn ich bedenke wie oft meine früheren Bastelprojekte schon im Elektronikschrott endeten)
    Zeitaufwand: 2h
    5.7.
    Nun habe ich ein paar erste QSOs gefahren. Im RBN bin ich sogar in den USA gehört worden. Nicht schlecht.
    Das kleine Gerät gefällt mir außerordentlich gut. Ich muss mich nun zwar erst einmal in die vielen Funktionen und das Bedienkonzept hinein arbeiten, aber was man so auf Anhieb damit machen kann ist auch schon beeindruckend.
    Gemessen an dem Preis scheint mir das doch eine hervorragende Portabelfunke zu sein.
    Ich werde sie am Wochenende im OQRP Contest erproben und mit zur WRTC nehmen, wo wir Helfer ja tagelang am Set ausharren und uns die Zeit womit - natürlich mit Funken vertreiben werden.
    Meine weiteren Erfahrungen melde ich hier demnächst als Ergänzung und meine paar Fotos findet Ihr anbei.
    Ich kann aus meiner heutigen Sicht diesen Bausatz auch für Anfänger empfehlen. Man geht kein großes Risiko ein und wenn man sich eine zeitgemäße Löttechnik zulegt, sowie dem Handbuch folgt, erhält man ein fabelhaftes kleines Gerät!
    72, de Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von DM3AA () aus folgendem Grund: Rechtschreibfehler beseitigt
  • Aufbau des Gehäuses
    19.8.2020
    Nachdem der Bausatz wegen fehlenden Gehäuses nun doch sehr lange nur in der Schublade lag, habe ich mich in der Corona-Flaute auch damit wieder beschäftigt. Es gibt auf der Webseite von QRP-Guys eine Bauanleitung von WA4MNT als PDF herunterzuladen:
    https://qrpguys.com/wp-content…cx_pcb_chassis_110317.pdf
    Sein Konzept überzeugte mich, meinen Plan mit der alten Tabaksdose aufzugeben, da das maßgeschneiderte Gehäuse natürlich am kleinsten ist!. Also habe ich versucht, das nachzubauen.
    Leider musste ich bald die technischen Zeichnungen im PDF verwerfen, weil ich alle Maße erst in das metrische System umrechnen musste und heillos durcheinander kam. Aber: wenn es auch nicht ganz so glatt und elegant aussieht wie beim Autor, mein Gehäuse passt und erfüllt seinen Zweck.
    Ein paar vielleicht hilfreiche Details zu meiner Ausführung:
    Die beiden Drucktaster habe ich nicht verlängert, weil mir das zu fummelig erschien. Es sind ja Lötstellen für externe Taster und genügend Platz im Gehäuse vorhanden.
    Die Verlängerung der Audioreglers habe ich mittels eines in den Schlitz des Potis gesteckten Streifens Platinenmaterial gelöst und für den Drehgeber fand sich ein exakt darauf passender Hohlkörper aus Plaste, in welchen ich oben einen abgesägten Holzdübel eingesteckt habe. Bei der neuen Stromversorgungsbuchse unter der Platine links muss man sehr genau den erforderlichen Platz beachten: ich musste meine noch oben anschleifen, damit die Platine darauf passt.
    Bei der Enge im Gehäuse ist es schwer, die Platine überhaupt hineinzubekommen. Da half es mir, die 4 weißen Standfüße zu demontieren und vorher auf den Boden des Gehäuses aufzuschrauben. So hat man mehr Bewegungsfreiheit bei Einsetzen der Platine.
    Die Beschriftung will ich mit Klebefolien für den Laserdrucker machen, aber erst wenn der Lack trocken ist. Leider kann man WA4MNTs Layout nur verwenden, wenn man die ganze Seite druckt, was mir als Verschwendung von Druckfolie erscheint. Bei Extrahieren der Grafik wird diese leider zerstört.
    72, de Andreas
  • Hallo Andreas,
    mir wäre eine Seite Druckfolie egal wenn ich dafür ein schönes Layout für mein Gerät bekommen.
    vy73 Jürgen
  • Hallo Andreas,
    schaue mal, ob das von mir erzeugte pdf deinen Anforderungen entspricht. Das von dir benannte Dokument mit Libre-Office geladen und einen Auszug in ein pdf gedruckt.
    Wenn du schon / noch am Bauen bist, schaue dir mal die von mir hier im Forum vorgestellten Änderungen zum QCX an . Würde dir empfehlen, die 3,3V - Aufbereitung mit
    in deinen Aufbau einzubeziehen . Der Si..... Generator lästt sich nicht besonders gut nach einem Defekt wechseln. Ansonsten tolles Gerät .
    Nachtrag : Programm Libre-Office den Teil Draw benutzen
  • Hier kommt noch ein Bild vom (noch unbeschrifteten) Gehäuse bei einem verregneten Portabeleisatz.
    72, de Andreas
  • Hallo Andreas,
    oh , verregneter Portabeleinsatz , da kommt doch einem gleich der Gedanke , ist mein Gerät gut genug gegen das Eindringen von Wasser geschützt.
    Eine Frage.... eine Aufgabenstellung.. mal sehen , was daraus wird, das Jahr hat gerade erst angefangen , aber immer neue Aufgaben... hi...
