Hallo Freunde des Selbstbaus,
ich möchte Euch mein Projekt „Micro42“ vorstellen. Nach erfolgreichem Bau von 2 Microtransceivern für das 14MHz-Band (Die Links zu meinem Blog kann ich leider nicht posten ) sollte nun 40m-Gerät folgen, das ich u. a. in den nächsten Urlaub mitnehmen möchte.
Ziel ist bzw. war es, das Gerät sehr kompakt aufzubauen, um es bequem überall hin mitnehmen zu können und z. B. mit einer Angelrute als Antennenhalter schnell und unkompliziert QRV zu werden: Auf der Radtour, beim Wandern oder eben im Urlaub. Natürlich ist der TRX noch nicht fertig aber die Platinen sind bestückt und das Gerät wurde intensiv durchgemessen und optimiert (Sender) bzw. einem Langzeittest unterzogen (Empfänger). TX und RX arbeiten sehr gut, die Messungen bzw. die Performance sind vielversprechend. Z. B. gelang es mir die Trägerunterdrückung des Senders auf 56dB zu optimieren, für einen NE612 nicht übel. Auch der Empfänger gewinnt durch den Verzicht auf eine Vorstufe. An einer Doubletantenne mit 2*26 Metern Länge sind nie Intermodulationen im RX-Mischer aufgetreten die zu einem Empfang von Phantomsignalen führten. Ein Scheitern des Projektes ist also hoffentlich nicht (mehr) zu befürchten, die Schachtel mit der Beschriftung "failed projects" wird demnach hoffentlich keinen Neuzugang erleben.
Praktischer Aufbau: Die Hauptplatine mit RX, TX, SSB-Generator, Audioverstärker und AGC und DDS findet auf einer Lochrasterplatine mit den Maßen 6 x 8 cm Platz (siehe Bild weiter unten).
Es werden, wo immer möglich, SMD-Bauteile verwendet, besonders für Rs, Cs, und NF-Transistoren. Andere Bauteile sind bedrahtet (ICs, Filter, Spulen etc.). Teilweise sind die Platinen gestapelt, im Bild finden sich z. B. unter der AGC-Schaltung links oben noch der NF-Vor- und Endverstärker.
Hier mal ein Bild vom Aufbau, das Gehäuse gibt es allerdings noch nicht. Links von der HF-Platine befindet sich noch das Frontmodul, das einen Arduino Pro Mini enthält sowie die Regler für Lautstärke und RF Gain, das 64*32 OLED, Mikrofonbuchse usw. Der Arduino Pro Mini ist deutlich kompakter als der ATMega8 (und mit einem 16MHz-Quarz onboard auch schneller) . Also habe ich den ATmega8 gestrichen, er taucht nur noch im Schaltplan auf.
Die Schaltung basiert auf dem bekannten Prinzip 2 Mischer (mal wieder der "unvermeidliche" NE612 ) mit jeweils einem Relais in ihrer Funktion umzuschalten. Im Prinzip nichts Neues aber für ein sehr kompaktes Gerät eine sehr gute Idee.
Die Schaltung sei übersichtshalber erst einmal verbal dargestellt:
RX: Keine Vorstufe, 2-kreisiges Bandfilter, RX-Mischer, SSB-Filter, ZF-Verstärker (einstufig mit BF998), Demodulator, Audiovorverstärker (BC846) und Endverstärker (LM386), AGC.
TX: Elektretmikro, Vorverstärker, SSB-Modulator, SSB-Filter, TX-Mischer, BPF 7MHz, Vorverstärker (2SC829), Treiber (2SC2028) und Eintakt-Endstufe (2SC1969). Ausgangsleitung ca. 4 bis 5 Watt, abhängig von der Betriebsspannung.
Nun hier der Schaltplan, allerdings noch nicht ganz fertig:
Die nächsten Tage geht es also an die Mechanik, denn der TRX muss schließlich noch "eingedost" und schick verpackt werden. Das Auge isst schließlich mit.
73 de Peter
