QRP-Stromversorgung..
  • Moin zusammen,
    es gab Anfang des Jahres einen Artikel im Funkamateur, bei dem eine flexible Stromversorgung vorgestellt wurde.
    Es handelt sich dabei um einen externen Akku, der nur 400 Gramm wiegt und 15,6 Ah (ich vermute bei 5 V ) leisten kann. Näheres dazu gibts u.a. hier:
    https://www.xtpower.de/XT-1600…ner-USB-Akku-mit-15600mAh
    Ich habe mir den Akku angeschafft und bei meiner Tour durch die Alpen, im Mai, ausgiebig getestet. Station bei mir war ein K2 der durchweg mit 5 Watt out in CW betrieben wurde.
    Eigentlich habe ich den Akku niemals bis an die Grenze leer funken können. Was an meiner Aktivität liegen mag. Ich kann aber diese Stromversorgung nur wärmstens empfehlen. Sie ist klein, leicht und liefert immer 12 Volt. Den Zustand, dass irgendwann die Spannung und damit die Ausgangsleistung einbricht, gibt es nicht.
    Außerdem kann man Dank des Adaptersatzes alles laden, was so auf einer Reise mitgeführt wird. Das hat sich als sehr praktisch erwiesen, da es schon mal vorkommt, das mein Wohnmobil einige Tage nicht ans Netz kommt. Nachgeladen bzw. betrieben wurden Notebook, Navi und Smartphone. Nachteilig ist, dass man mit dem 12 Volt Adapter den Akku nicht voll bekommt.
    Die Überschrift im Funkamateur lautete: "Flexible Stromversorgung nicht nur für Portabelfunk". Das kann ich so Unterschreiben..
    Es stehen noch Versuche mit einem faltbaren Solarmodul zur Pufferung aus. Habe das passende Modul noch nicht gefunden..
    Störungen durch die Elektronik konnten auf Kurzwelle nicht gefunden werden..
    73 Bert DF7DJ
    73, Bert DF7DJ
    Ein Leben ohne Telegraphie und QRP ist möglich, aber völlig Sinnlos...
  • Hallo Saki,
    es lassen sich dauerhaft 50 Watt entnehmen, das sind bei 12 Volt 4,1 Ampere..
    Über die Rundbuchse lassen sich diese 4,1 Ampere entnehmen. Gleichzeitig kann man via USB Anschluss mit 5 Volt / 2,1 Ampere puffern.. Ideal wäre ein faltbares Modul mit 19 Watt. Z.B.:
    https://www.amazon.de/CHOETECH…precher-19W/dp/B00TEQJEC6
    73 Bert, DF7DJ
    73, Bert DF7DJ
  • GA lbr OM Bert es mni tks fr info. Hört sich ja prima an! vielleicht kannst du ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit Langzeiterfahrung berichten. Insbesondere würde mich interessieren, ob der Akku nach mehreren Zyklen immer noch seine angegebene Kapazität bringt oder sich ausgelutscht fühlt.
    Saki
  • Hallo Bert,
    danke für die Info. Diese Antwort hat meine Frage eigentlich schon gleich mitgeklärt. Nämlich ob ein Pufferbetrieb möglich ist.
    Würde mit so einem Akku mein Netzteil eintauschen gegen ein USB Ladegerät und hätte dann eine quasi USV und für Notfall immer einen vollen Akku.... Denkst Du das geht, wie lange ist denn die Ladezeit mit einem Standard USB Netzteil ?
    Schonmal Danke es 73 de Gerhard
  • Naja.. also bei Powerbanks muss man eins wissen :
    Die AH angaben, beziehen sich auf den Akku. Bei 3,7V...
    Ehrlicher wäre hier eine Angabe der Watt Stunden.
    Das zweite, was wir beachten sollten, ist das Störspektrum.
    Die meiste Elektronik die wir so kaufen können, wurde nicht dafür entwickelt, um mit einem Kurzwellen-SSB-Transceiver zusammen zu arbeiten.
    d.H. es kann sehr gut sein, das wir um damit betrieb zu machen, noch etwas in Form von CLC Filtern und ggf 2. Metallcase nacharbeiten müssen.
    So ein Sägezahn, hat nämlich ein tolles Spektrum... :-(
    So "messe" ich, ohne Specki ob ein Schaltwandler für ein Fuke geeignet ist oder nicht :
    z.B. Powerbank auf 14V einstellen.
    das ganze wird parallel mit einem 12V angeschlossen.
    Aber der 12V akku, hat noch eine Diode in der Zuleitung.
    Das ganze wird an den TRX angeschlossen.
    Dann wird getestet. z.B. an einer Dummyload.
    Ich drehe durchs Band und suche Pfeifstellen.
    Finde ich eine, dann schalte ich die Powerbank ab.
    Jetzt versorgt nicht mehr die Powerbank den TRX mit Strom, sondern sofort der Akku.
    Ist die Pfeifstelle jetzt noch da, rührt sie nicht von der Powerbank..
    Verschwindet sie, kam sie von der Powerbank ! (Oder der TRX hat selber einen nicht so optimalen Schaltwandler, der plötzlich wegen einer geringfügig anderen Quelle wo anders arbeitet. )
    (Allerdings kann es gut sein, das diese beim einschalten nicht wieder auftaucht, weil die Frequenz vom RC Oszillator des PWM Chips weitergewandert ist.. )
    Mit einer kleinen Drahtantenne, kann man dann noch mal prüfen, ob vielleicht noch auf der Quellenseite was schief läuft.
    z.B. die Drähte von der Batterie zum Schaltwandler führen, können ja auch als Sendeantenne fungieren. Ist die Eingangsseite nicht entstört, kann es hier auch strahlen.
  • Hallo Gerhard und Leser,
    ich kann über die Ladezeit der Powerbank keine verläßlichen Angaben machen. So richtig leer gelutscht habe ich sie noch nicht. Beim Nachladen von 50% auf voll ergaben sich sehr kurze Zeiten bei Verwendung des Netzadapters. Man steht ja auch nicht daneben und lauert auf Ende der Ladung. XTPower gibt eine Vollladung mit 2,5 Stunden an. Maximaler Ladestrom ist 3 Ampere.
    Echtes Puffern geht nur über die Rundbuchse. Über USB kann geladen werden. Puffern ist nicht möglich.
    Zu einem eventuell vorhandenen Störspektrum möchte ich keine Diskussion anfangen. Auf den verwendeten Bändern (40m, 30m, 20m) konnte ich weder einen Rauschteppich noch Störträger entdecken. Funken war völlig problemlos möglich..
    Ich empfehle den Artikel aus dem Funkamateur, ohne den Ich nicht auf die Idee gekommen wäre mir solch eine Stromversorgung zuzulegen..
    73, Bert DF7DJ
    73, Bert DF7DJ
  • Hallo Bert,
    danke fuer die Info ueber Rundbuchse puffern mit externem Netzteil waere ja soweit ok! ... Mhm interessant... Wenn ich mir so ein Teil zulege, werde ich mich auf jeden Fall wieder melden und einen Erfahrungsbericht liefern...
    Gutes Funken, 73s
    Gerhard
  • Hallo Bert, ich habe mir auch das Teil zugelegt und bin absolut zufrieden damit. Habe ihn für meinen KX 3 gekauft da er von der Größe sehr gut dazu passt. Störungen habe ich absolut nicht feststellen können. Da ich meinen KX 3 gerade gekauft habe wollte ich ihn auch gleich ausgiebig Testen. Nach 2 Tagen war der Accu gerade mal nach der Anzeige zu 42% entladen. Habe Ihn dann auf 50% entladen durch weiteren Betrieb. Am nächsten Tag habe ihn dann geladen. Hat ca. 1 Std gebraucht um ihn auf 100% zu bekommen.
    Während des Betriebes wechselt die Anzeige fortwährend von 12V auf die entnommene Leistung in Watt. Bei Betrieb mit meinem KX1 schaltete der Accu bei Empfang nach ca 30 sec. immer ab. Die Stromentnahme war zu gering wie ich feststellen musste.
    Bei eingeschaltetem Display und Licht ging es dann einwandfrei. Mit dem KX3 sollte man eine Woche Arbeiten können wenn man nicht gerade Kontestbetrieb macht. Beim KX 1 denke ich das man damit einen Monat hinkommt.
    Erwähnenswert ist noch das trotz des schnellen Laden der Accu nur Lauwarm wird. Hatte da so meine bedenken und hatte ihn beim ersten vollladen auf die kalten Fliesen gelegt aber das ist unnötig.Sehr gut finde ich auch die eingebauten Sicherungsysteme die auf dem Display bei Überspannung, Unterspannung, zu hohe Ströme und zu hoher Temperatur angezeigt werden. Das Gerät schaltet sich danach aus. Es kann danach durch kurzes betätigen des on / off Schalters wieder eingeschaltet werden. Soweit ein kleiner Bericht von mir als sehr zufriedener Nutzer.
  • Hey, das finde ich eine total gute Stromversorgung.
    Hat jemand eine Ahnung (oder Messungen gemacht), wie viel Ampere das Teil bei 12V maximal liefert?
    vy 73 - DF2DD
    Sorry, ich hab's jetzt oben gelesen ...
