Hallo Uwe,
das angebotene Gerät ist kein (!) Meßsender sondern ein Frequenzmesser.
Daher der Name "Frequency Meter"...
Näheres hier:
http://www.prc68.com/I/USM159.html#Description
Bodo/DL2FCN
Hallo Uwe,
Näheres hier:
Bodo/DL2FCN
Hallo Uwe,
Näheres hier:
was bedeutet dann der zweite Satz? Zitat:
"They can also be used as signal generators to provide modulated or unmodulated signals for testing and calibrating radio equipment."
Zitat Ende.
Wunderschönes altes Stück Technik! Sieht aus wie ein Röhrengerät, ist aber solid state, also mit Transistoren bestückt.
Da es von der US Army benutzt wurde gibt es dazu auch ein TM manual zB hier: http://www.liberatedmanuals.com/TM-11-6625-486-14-and-P.pdf
Darin steht "1-7. Purpose and Use: Frequency Meters AN/USM-159, AN/USM159A, and AN/USM-159B (fig. 1-1) are precision instruments used
to measure radiofrequencies (rf) in the range from 125 kilohertz (kHz) to 1,000 megahertz (MHz). They can also be used as signal generators to provide modulated or unmodulated signals for testing and calibrating radio equipment."
Damit sollte der Verwendungszweck klargestellt sein.
Weitere Info dazu: http://www.ase-museoedelpro.or…litary%20FR149-USM159.pdf
Mhhh...
Ok, man kann das Gerät auch(!!) als Generator benutzen, wie es beim BC-221 auch möglich ist.
Aber der Hauptzweck des Gerätes ist die Frequenz eines Signales zu messen, deshalb der
Name "Frequency Meter". Dazu benötigt man auch den Kopfhörerausgang.
Mir zumindest ist kein Meßsender mit Kopfhörerausgang bekannt..
Ein Meßsender ist ein Signal Generator..
Chris, Dein angegebener Link funktioniert hier leider nicht.
Habe mir das Manual angeschaut, allein die Skalenmechanik mit dem Filmstreifen ist schon beeindruckend!
Ein sehr schönes Stück alter Technik..
73 Bodo/DL2FCN
Hallo Bodo!
Beide Links gerade eben nochmals getestet. Hier in JN87AQ funktionieren beide...
Bei mir klappt der Link auch.
Hallo Chris,
das manual konnte ich problemlos herunterladen, es ging um den link
ase-museo..., der ging nicht, jetzt geht er aber.
Komisch, aber das Problem sitzt ja vor dem Rechner...
Bodo/DL2FCN
P.S. Die ase-museo website ist hochinteressant!
Hallo Uwe,
ist das Frequency Meter noch zu haben.
Ich würde es gerne kaufen.
Vy 73 de Klaus DD7GK
